Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 910730   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 19.11.2021, 19:28 Автор темы   1081
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от фонарёвщик :
С удовольствием! Спасибо!
Что-то получилось.
8АМС подойдет для теста или другую сделать?
В настройках подтверждение все равно удержанием.
Тип файла: hex TK_8x7135_4e_U1.hex (2.7 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: hex TK_4e_eeprom.hex (181 байт, 22 просмотров)
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
witalen (19.11.2021), фонарёвщик (19.11.2021)
Старый 19.11.2021, 21:57   1082
фонарёвщик
Последняя активность: 10.07.2022 17:09
Сказал(а) спасибо: 5
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
У меня 6 распаяно, подойдет ли? И какие фьюзы?
фонарёвщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2021, 23:33 Автор темы   1083
dandan2000
Не, 8 на 6 не пойдет.
Тип файла: hex TK_6x7135_4e_U1.hex (2.7 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: hex TK_4e_eeprom.hex (181 байт, 26 просмотров)
Старый 23.11.2021, 19:45   1084
Артибальт
Последняя активность: 28.10.2023 20:16
Сказал(а) спасибо: 6
У меня версия 4.0 (u2) 3*7135 некорректно показывает уровень заряда, при нажатии на кнопку мк потребляет 20ма, на версии из шапки все хорошо, перепрошивал несколько раз туда и обратно, куда копать?
Артибальт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2021, 22:58 Автор темы   1085
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Артибальт :
На какой версии все хорошо?
Старый 24.11.2021, 02:02   1086
Артибальт
На первой странице во вложениях TK_3х7135_u2.hex
Потребляет ток при нажатии на кнопку TK_3x7135_41.hex из поста с версией 4.0
Старый 24.11.2021, 09:54 Автор темы   1087
dandan2000
Проще сделать последнюю версию под 3 амс. Ее же нет?
Подключение такое?
Старый 24.11.2021, 10:45   1088
Артибальт
В версии 4.1 отключение морзянки выключением питания, и блокировка без индикации АК. В других версиях судя по описанию тоже самое и шим высокочастотный. Подключено так, да.
Старый 24.11.2021, 21:27   1089
фонарёвщик
Тото у меня кнопки горели постоянно, но я поставил последовательно с кнопкой 3,3кОм и больше забыл про это. Токи не мерил и прошивка тоже была u2 4.0 кажись. Так до сих пор и живет, уже пару лет. Помня этот прикол, везде резистор пихаю)).
Старый 25.11.2021, 01:36   1090
Артибальт
Перекинул резистор, прошил версией 4.0 4*7135 и все хорошо работает с 3 amc. Вспомнил что на двух фонариках использую 4х7135 подключая вместо 4го стабилизатора мосфет для турбо режима.
Старый 26.11.2021, 20:40 Автор темы   1091
dandan2000
Как это? Там пара уровней будет повторятся.
Резистор на кнопку? Не надо никакого резистора, ток кнопки идет через резистор 4.7к.
Артибальт (27.11.2021)
Старый 26.11.2021, 20:45 Автор темы   1092
dandan2000
Тото у меня кнопки горели постоянно.
От 20ма ничего не сгорит.
Я вообще не понимаю откуда там может быть даже 20ма?
Старый 27.11.2021, 03:32   1093
Артибальт
Резистор на 20к с 2 ноги на 3 согласно схеме.
В версии прошивки 4.0 4х7135 2 нога включается только при максимальном режиме. Все работает хорошо. Просто самый верхний режим равен предпоследнему.
Не знаю почему но конкретно у меня на прошивке 4.0 3х7135 не показывает заряд и идёт просадка при нажатии кнопки, на минимальных режимах даже светодиод тусклеет. Может мк кривые или прошиваю неправильно.
Старый 29.11.2021, 23:04   1094
vdmzh
Последняя активность: 10.06.2022 09:51
Здравствуйте, пару лет назад приобрел пару конвой с2+ и с легкостью переделал их под новую прошивку, до сих пор пользуюсь всё отлично, всё устраивает.
Недавно на банггуде купил такой же фонарь, выпаял драйвер, и был удивлён что он не такой, микроконтроллер без маркировки, рядом епромка, немного другая разводка, фото прилагаю. Модет кто подскажет можно ли с этим что-то сделать? Или это уже совсем другая история?
ID:	246167 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246168 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246169 Нажмите на изображение для увеличения
vdmzh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2021, 17:55 Автор темы   1095
dandan2000
vdmzh, Контроллер какой-то китайский. И разводка скорее всего под ATTiny не подойдет.
Купите новый драйвер на Tiny13a, он вроде пару баксов стоит.
На пример https://m.fasttech.com/prod...
[Исправлено: dandan2000, 01.12.2021 в 17:58]
Старый 01.12.2021, 18:59   1096
vdmzh
Что-то так и подумал, странно что сейчас стали продавать не пойми что с затёртыми маркировками. Наверное куплю драйвер, а может оставлю как есть, фонарь для бытовых целей подойдёт, светит как ни как)
не могу найти кнопку "спасибо"...
Старый 01.12.2021, 23:15 Автор темы   1097
dandan2000
vdmzh,
Не странно, посмотрите цену Tiny13. Раньше он стоил 0.3$ на али в розницу.
А китайский чип, возможно, однократно прошиваемый явно будет дешевле.
Старый 02.12.2021, 15:36   1098
Dr.Dave_one
Последняя активность: 30.09.2025 14:48
vdmzh,
Нынче доллар-полтора
Dr.Dave_one вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2022, 13:12   1099
Ondap
Последняя активность: 13.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 9
Купил драйвер для фонаря 6AMC, красная плата. Переделал, перепрошил вот этой https://forum.fonarevka.ru/...
В итоге оказался не исправен диод Шотки. Если поставить обычный 0,7в., или вобще убрать. Монитором напряжения скоректировать можно будет?
Ondap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2022, 16:07 Автор темы   1100
dandan2000
Ondap,
Лучше тогда убрать, но помнить про переполюсовку.
Скорректировать можно, но может не хватить. В той прошивке уменьшен диапазон регулировки +-0.2в.
Ondap (25.01.2022)
Время генерации страницы 0.13278 секунды с 18 запросами
