329749
1248
32
1081
1082
Сказал(а) спасибо: 657
----- Вышел на работу. Эксперименты теперь по вечерам урывками будут
1083
Идей у меня куча есть. Скоро одну проверю. Уже в стадии "нужно делать печатку для макета, но лень"
1084
1085
Сказал(а) спасибо: 340
Я поставил обычный Rail-to-Rail операционник с таким же усилением (20х). Если вместо него подключу шунт по стандартной схеме - то и МК заюзает встроенный. Но если бы я заведомо знал что будет такая фигня - влепил бы обычный усилитель токового шунта, вроде этой же ZXCT1010, INA138 и т.п. Только вот на самом деле проще найти другой МК из этого семейства, у которого и родной усилитель работает хорошо. Просто 85-я тинька оказалась ОЧЕНЬ неудачной. У 44-х тинек, к примеру, он идеальный, даже калибровка смещения даёт ноль...
. STM8 такой же монстр как и STM32 по сороконожности. Единственное чем он лучше - питание у него пригодное для прямого подключения Li-ion, как и в случае с AVR. Я что-то не нашел среди них вариантов с PLL на ШИМе, встроенным усилителем токового шунта и, как у них водится, ИОН у самого АЦП, который похоже придётся прикручивать отдельно. А микропотребление - сомнительное преимущество, учитывая что и AVR потребляет меньше микроампера, что значительно меньше тока утечки даже таблетки с материнки...
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Admin (29.07.2013), Tamagotchi (29.07.2013)
1086
INFERION, стырил твой алгоритм ПИДа, дома проверю, как оно.
1087
1088
Я использовал AD5174, потому что он один из немногих 10-ти битных и практически без лишних наворотов.
1089
эээ... не понял немного, потенциометр для управления усилителем шунта?
1090
1091
1092
Нет. Он управляет напряжением стабилизации TPS63020, а его уже крутит МК по показаниям своего АЦП. С таким механизмом ничего не страшно и шум не мешает, т.к. сглаживать его можно ну очень сильно. А проблемы с попытками заставить сам преобразователь держать ток я уже выше описал...
Там ещё срач есть на эту тему. У меня схему слизали, я потом доказывал что она моя, ибо на наших форумах мною была засвечена гораздо ранее (странно что гугл откопал не первоисточник), но у меня же машина времени... Затем заброшена из-за проблем с ОС. Человек решил что проблема в медленном токовом мониторе и поставил по-шустрее, потом голову чухал "а чого воно возбуждается?". Я там предложил несколько вариантов решения проблемы (ВОТ), он влепил дополнительную RC-цепь и оно у него вроде бы завелось, не считая выбросов тока при запуске, которые он обнаружил после того, как я сделал предположение о их наличии (для ЛД это критично). На мой взгляд можно сделать и куда стабильнее, просто заменив ту RC цепь на ёмкостный делитель напряжения, чтоб на ВЧ чип стабилил напряжение, как ему и положено. Но один человек пробовал так сделать, что-то у него не получилось. [Исправлено: INFERION, 29.07.2013 в 18:24] |
1093
OK. Похоже, да. Придется делать с ПИД, а хотелось сделать проще
но есть схема серийного фонаря ZebraLight H60 http://*********************.... Они то как эту проблему решили?
1094
Так там же TPS63000, у меня есть такой. Они изначально более низкочастотные, и наверняка у них ОС более устойчивая. Я не проверял. Усилитель на схеме криво отображен. 4-й вывод - инвертирующий вход, а МК его к массе прижимает, возможно ШИМит. А так никакой оригинальности я тут не вижу, должно быть у этих чипов ОС достаточно устойчивая...
1095
1096
Так а что тогда там за чип? По распиновке - типичный ОУ...
А, тьху, увидел... |
1097
1098
Потестил с ПИД. Работает, ток держит, но в одну сторону: уменьшения напряжения. Достаточно начать поднимать - яркость увеличивается.
1099
Арифметика то хоть знаковая? Преобразование беззнаковых переменных в дополнительный код и обратно производится?
Участок кода и прервание, связанное с ним. На ассемблере. [Исправлено: INFERION, 29.07.2013 в 21:47] |
1100
Знаковая.
