729204
1538
77
1082
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 10.04.2020 08:37
Сказал(а) спасибо: 25
что там написано я не знаю так как фонарь ещё на пути ко мне...
а чтобы не тянуть время заказал первые попавшиеся под руку акки Полностью отрегулированное продвинутое управление электропитанием т.е. защита у фонаря встроенная от переразряда и можно было обычные банки взять? кстати там же и заказал зярядное http://d******/p/oem-2-18650...
Fenix TK41 JetBeam BС25 JetBeam BA10 Tank007 E09 |
1083
то, что огненные акки защищены, неплохой бонус. емкость у них хорошая, цена очень неплохая, габариты с защитой вменяемые. у самого аккумуляторный угол на полке состоит преимущественно из них. нормально кормятся и M6 и ST50 и 2100 (и другие, менее прожорливые), ну а в двухбатарейных STL-V6, TR-1200 и Pro-2 им вообще раздолье.
но они морально устарели, когда вышли на рынок саньё и панасоники. 2600 уже на руках, плохого в них нет ничего, а проценты ёмкости и токоотдачи на глаз не различаю (огненные не хуже). панасоники жду (не удержался, решил-таки приобщиться к прогрессу). Вот ещё парочку... четвёрочку CGR закажу с прибыли (она у нас 10 и 25 числа каждого месяца) а это не факт, просто управление электропитанием упомянуто (хоть и продвинутое). значит идёт полная стабилизация тока на диоде, независимо от разряда аккумулятора. полопатил форум и тырнет, с первого раза защиты аккумов не нашёл. так что народные акки нелишние. P.S. где-то под аватаром кнопка бывает "отозвать благодарность" (так, на всякий случай, мало ли что) [Исправлено: blindnick, 22.05.2012 в 16:52] |
Flips (22.05.2012)
1084
1085
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39934 раз(а) в 14775 сообщениях
По идее, даже если защиты в фонаре нет, то ее наличие в данном случае некритично.
Т.к. при приближению к серьезному разряду аккумулятора диод все равно начнет гаснуть. И если не оставлять его долгие часы догорать в режиме светлячка - то ничего страшного не произойдет. Вот с фонарях с повышающими драйверами или несколькими батареями защита очень нужна. Правда, тут созрел вопрос - эти ~2.5-2.7V, ниже которых настоятельно не рекомендуется разряжать аккумулятор - это напряжение под нагрузкой или вхолостую? |
1086
Регистрация: 12.07.2011 Последняя активность: 02.02.2023 10:46
Сказал(а) спасибо: 7
fnksb, под нагрузкой. Вхолостую, даже на хороших аккумуляторах с низким внутренним сопротивлением будет скорее выше 3V
[Исправлено: costalibre, 23.05.2012 в 00:17] |
fnksb (23.05.2012)
1087
Сейчас попробовал поиграть на лишней 17670 - разрядил ее в аймаксе до 3V, а потом запихал в фонарь. Он еще минут 10 вполне прилично светил на "турбо" (~ 1-1.5 А), и только потом яркость турбо визуально упала до "хай" (~0.5A). На аккуме после всех этих издевательств 2.98V, через несколько минут отдыха поднялось до 3.16V. Сколько там под нагрузкой - фиг знает, что-то я не очень понимаю, как это измерить (и вообще туплю и спать пора). |
1088
Сказал(а) спасибо: 145
Легко! К банке два проводка хороших и напрямую на "голову" - параллельно вольтметр. Контроль поведения фонаря на разных напряжениях.
За все сказать не могу, но мои фонари переходят на меньшие режимы вплоть до минимума. Но это относится только к фонарям на одной банке. Сомневаюсь, что 2-3 последовательно вкл. банки можно юзать без встроенной в них защиты. Реально пришлось делать отключение на 2,5 В. только в шуруповёрте четырёхвольтовом - он и при 2 вольтах хорошо крутит - можно увлечься и до нуля просадить. Как только защита срабатывает - напряжение скачком до 2,9 - 3,1В. увеличивается. Там ещё задача усложнялась большими токами. Стандартные защиты вышибает запросто. |
1089
Регистрация: 18.11.2011 Последняя активность: 18.10.2014 13:59
Сказал(а) спасибо: 101
1090
Variant,
Взял защиту от дохлого аккума телефона. Они практически все одинаковые. Срабатывает (и запоминает) на 2,5 вольтах (но можно и на другое напряжение настроить пишут, что до 25 выдерживает) - проверил предварительно. Ключик в ней слабый - по прикидкам примерно 1,0А - вышибает даже при старте без нагрузки. Внешний ключ надо было Р - канальный транзистор ампер на 30 хотя бы, но у нас в "Промэлектронике" не смог найти подходящий - вернее купил, но у него открытое сопротивление почти 2 Ома. Остановился на полевиках с материнки от компьютера. Они все N канальные и можно найти ампер на 60 - для согласования с защитой поставил транзистор КТ 315 - проинвертировал. Работает лихо - при заторможенном шуруповёрте провода греются (макет), а напрязение 2,5 вольта и чик всё вырубилось. Чтобы сбросить защиту надо кнопочку нажать не очень заметную - защита от "дурака". Это на шуруповёрте 4,8 вольта. Такою-же защиту поставил почти без изменений в шуруповёрт 18 вольт. (отрегулировал на 12 вольт - 5 банок) Транзистор на небольшой радиатор - теплеет при зажатой трещотке. Схема на работе - если интересует принесу завтра. Вариантов было много - заработало с третьей попытки. Вы поняли, что батареи Ni-Cd сдохли - выкинул заменил на 18650 старые от ноутов. Ёмкости осталось порядка 1,7 - 1,9 Ач. но работают прекрасно. |
Variant (24.05.2012)
1091
1092
Наверное повторю чьи-нибудь слова.
Отличные аккумы 18650 Sanyo 2600mAh. Тестил в SolarForce L2T с народным 1.4А драйвере, продержался 110 минут до 2.7 вольт => 2567 mAh.
Hello there |
1093
Variant,
Вставляю описание схем защиты. Сначала описание самой платы от сотового, а потом защиты на ней для шуруповёрта. Можно и в фонарях защищать банки. Откуда взял описание работы платы не помню - да простит меня автор! Скопировал уже давно - нужды не было использовать. Все платы почти одинаковые. Различаются размерами и может током максимальным. Если вопросы - отвечу. |
1094
Всем привет! Подскажите,вот к этому фонарю ArmyTek Predator v1.2 ,какую надо взять качественную зарядку и два литиевых аккумулятора? На каком сайте лучше заказать зарядное и аккумуляторы? Спасибо.
Ностальгия по восьмидесятым! |
1095
Сказал(а) спасибо: 12
Xtar WP2 II: http://www.sbflashlights.co...
Keeppower 3100mAh: http://www.ebay.com/itm/Kee... (тут можно сделать Make offer - у меня продавец согласился на $21 за пару) |
1096
Спасибо за ссылки. Но я хочу купить зарядку не такую, и с евро входом в розетку. А аккумы купить хорошие сразу. Может кто еще ссылки скинет,если возможно.
1097
Сказал(а) спасибо: 414
AZ,
хорошая зарядка.есть с евровыходом сразу. есть с xtar аккумами сразу
1098
Спасибо за ответ. Уже сделал заказ Изотопу,продавцу форума. С одного из китайских сайтов закажет он мне и зарядку и аккумы.
1099
А что плохово в тех Keeppower? Это те же RediLast/Callies Kustoms, только без наценки за бренд. Это, собственно, их оригинальный производитель, который для RediLast и подобных продавцов просто клеит другие наклейки.
1100
Регистрация: 29.02.2012 Последняя активность: 13.12.2015 08:35
А что сейчас с международной пересылкой литиевых аккумов? У меня уже 3 раза отменили заказ аккумов с китая на ебей тудей - пишут что товар запрещён к пересылке.
Тут тоже отказались слать в россею http://www.orbtronic.com/ba... Кто что знает про запреты? [Исправлено: ShrekAb, 28.05.2012 в 20:02] |
