Просмотров в теме 346543   Ответов в теме 1076   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 15.04.2021, 20:48   1061
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 8.
Посмотреть сообщение Сообщение от serg_spam :
где можно поискать такие проставки?
Везде, где есть фонарно-светодиодное, например http://kaidomain.com/search...
ceramic вне форума   Вверх
serg_spam (15.04.2021)
Старый 16.04.2021, 16:15   1062
blackdisk@ya.ru
Последняя активность: 19.04.2021 21:24
перерезало изоляцию минусового провода к диоду о край подложки. или закоротило его рефлектором на корпус.
А не подскажете, это можно как-то увидеть-распознать? И что можно с этим сделать? Попробовал колхозно заизолировать провода скотчем, чтоб рефлектора не касались, не помогло. На рефлекторе царапина какая-то изнутри, это что, провод трется об него, что ли?
Фото прилагаю.
ID:	240917 Нажмите на изображение для увеличения
blackdisk@ya.ru вне форума   Вверх
Старый 16.04.2021, 16:19   1063
rino08
Последняя активность: 14.12.2025 09:20
Сказал(а) спасибо: 2098
Может кому пригодится, сегодня менял диод в s2+ на LH351D 90CRI 5000K, заодно поменял тирку на 85 градусов, подходит без напилинга, проставочное кольцо не надо, брал у Саймона
ЗУ Nitecore I2 NEW
rino08 вне форума   Вверх
Kr_Apis (16.04.2021)
Старый 16.04.2021, 17:13   1064
Последняя активность: Сегодня 12:30
Сказал(а) спасибо: 1357
Посмотреть сообщение Сообщение от rino08 :
Широковато для ручника, на мой взгляд. Какие сценарии использования такого конструкта?
Fableas вне форума   Вверх
Старый 16.04.2021, 17:23   1065
rino08
Как ручной мне 60-я тирка узковата была, я и в ds21 тоже поменял 60 на 85
Fableas (16.04.2021), Mukcep (16.04.2021)
Старый 16.04.2021, 21:34   1066
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от blackdisk@ya.ru :
синий провод отпаивайте и, если нет возможности заменить, одвайте на видимуючасть кембрик или термоусадку. да хоть скотчем обернуть
galex вне форума   Вверх
Старый 16.04.2021, 22:43   1067
blackdisk@ya.ru
Так он визуально целый, смотрите на фото:
ID:	240939 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.04.2021, 10:35   1068
смотрите на фото
Повреждается как раз тиа часть, которую не видно - внутренняя сторона изгиба.
Сейчас , когда звезда вытянута, работают переключения?
Alex G (17.04.2021)
Старый 18.04.2021, 01:58   1069
drsleep
Последняя активность: Сегодня 11:11
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1687 раз(а) в 638 сообщениях
Фонарь Convoy S2+. Не переключаются режимы, очень сильно греется корпус.
Судя по фото, у вас фонарь на Ничия с прошивкой Бискотти, и возможно задействована последняя 12-я группа "only 100%". Переключать группы режимов пробовали?
drsleep вне форума   Вверх
blackdisk@ya.ru (19.04.2021), galex (19.04.2021)
Старый 18.04.2021, 17:56   1070
rino08
Продолжаю переводить фонарики на LH351D 90CRI. Сегодня поменял в с8+, после замены начало немного болтаться стекло, толи звезда чуть тоньше, толи центрирующая проставка, надо искать о-ринг толщиной 2мм, думаю будет в самый раз.
диоды
Старый 19.04.2021, 13:02   1071
blackdisk@ya.ru
Пробовал, но попытки переключать по найденным инструкциям ничего не дали. Не подскажете, как это сделать?
Собственно, у меня тоже подозрение, что дело в софтовой части, а не в железной.
Старый 19.04.2021, 15:18   1072
drsleep
Под катом инструкция:
Порядок программирования режимов фонаря:
Если сразу после включения фонаря совершить больше десяти быстрых полукликов (быстро, без задержек ,один за другим), то фонарь войдет в режим программирования. У режима программирования две фазы. В первой фазе выбираются группы, во второй фазе вкл\откл память последнего режима.
Подробней:
После 10*(или более)быстрых полукликов кликов фонарь один раз моргнет и на секунду "замерцает", потом моргнет два раза и снова на секунду "замерцает".
Если сделать полуклик во время первого "мерцания" то фонарь войдет в первую фазу программирования- переключения групп, если дождаться второго мерцания и во время него сделать полуклик, то войдет в фазу номер два- включение или отключение памяти последнего режима.
После входа в первую фазу, фонарь по очереди начнет "перечислять" группы режимов морганием: одно моргание- первая группа, два моргания -вторая группа и .тд до 12 . На нужной группе нужно совершить полуклик (в любой момент "отмаргивания" номера группы), или просто выключить фонарь. После включения фонарь будет работать в выбранной группе.
Режимы в разных группах указаны ниже.
Во второй фазе программирования полуклик (или полное выключение) во время мерцания, просто включает или выключает память последнего режима (в зависимости от текущего состояния памяти)
Группы:
1. 0,1%, 1%, 10%, 35%, 100%, стробоскоп, велостроб, заряд аккумулятора
2. 0,1%, 1%, 10%, 35%, 100%
3. 100%, 35%, 10%, 1%, 0,1%
4. 1%, 20%, 100%, стробоскоп, велостроб, заряд аккумулятора, SOS
5. 1%, 20%, 100%
6. 100%, 20%, 1%
7. 0,1%, 1%, 10%, 50%, стробоскоп, велостроб, заряд аккумулятора, SOS
8. 0,1%, 1%, 10%, 50%
9. 50%, 10%, 1%, 0,1%
10. 1%, 10%, 35%, 100%
11. 100%, 20%, строб
12. только 100%
*в некоторых новых драйверах с Бискотти, нужно совершить не 10, а 20 полукликов, для входа в режим программирования.
blackdisk@ya.ru (19.04.2021), Magvay (19.04.2021), Mukcep (19.04.2021), murashkin (18.10.2021)
Старый 19.04.2021, 21:24   1073
blackdisk@ya.ru
Подробней:
Группы:
5. 1%, 20%, 100%
6. 100%, 20%, 1%
12. только 100%
Не работает. Ни 10, ни 20...
174RUS (01.04.2025)
Старый 19.04.2021, 21:32   1074
Ни 10, ни 20...
И не должно, т.к. 10+ или 20+. В переводе с русского на русский в первом варианте фонарь потухнет, а потом включится лишь на 12м полунажатии из включенного подряд.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 20.04.2021, 12:53   1075
drsleep
Если вообще не входит в режим программирования, то скорее всего, драйвер под замену.
Глюки драйверов с Бискотти (именно линейных), имеют место быть до сих пор, хоть и не так часто как на ранних партиях.
И, кстати, было пару случаев, на конвоях с линейниками Бискотти, когда замена драйвера не помогала, глюки продолжались, и прекращались лишь после замены светодиода. Как светодиод мог влиять на стабильность работы контроллера, я слабо представляю, но факт остается фактом.
Старый 20.04.2021, 14:15   1076
Старый 20.04.2021, 21:40   1077
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Тема закрыта.
Продолжение здесь.
AVSel вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13000 секунды с 16 запросами
