387413
1085
65
1061
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Оттенком света доволен , спасибо камрады что сподвигли на покупку. Свет шикарный. Распределение света тоже понравилось , впрочем о чём я. Это же зебра.
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 15.01.2024 в 20:40] |
1062
Ветеринар Фонаревки
Да немного ошибся темой.
1063
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 83 раз(а) в 30 сообщениях
Всем привет! Не бейте слишком сильно - всю тему осилю сильно позже.
А пока два (три) вопроса к зеброводам. 1) Какую налобную зебру на 18650 взять под беговые задачи (трейлраннинг, ночь)? До этого бегал с Gekko 1.0 - все нравится. Изучил инженерку и восхитился ещё раз, но возможно я что-то в своей жизни упускаю. Может быть диэтиламид лизер... Зебру? Хочу приобщиться к легендарным фонарям, но не знаю с какого из них начать. fnksb для форумчан делал кастомных гекконов с теплым светодиодом 2700К. Есть ли у зебры что-то такое? Если нет - нужна зебра чтоб не холоднее геккона была. 2) Расскажите в двух словах о буквенных обозначениях - так я, возможно, сам лучше сориентируюсь. "F"; "c" - хотелось бы понимать что значат эти и другие буквы. 3.1) Строб в Зебре только из выкл тремя кликами? Из включенного состояния его не активировать (в Гекко повесил на два клика вместо Турбо - включается и из включенного и из выключенного состояния)? 3.2) Индикация состояния аккума - если правильно понимаю, реализована только морганием при нажатии определенной комбинации. В торцевую кнопку её (постоянно горящую как в Геккое) не завезли? 3.3) Программной блокировки кнопки в Зебре нет? Только отворачивание крышки (сходу не нашел информацию на зебровском сайте)? 3.4) в Зебре только дискрет? Всем заранее спасибо
[Исправлено: Vottovaara Mountain Race, 16.01.2024 в 05:26] |
1064
Сказал(а) спасибо: 25789
У меня есть оба, бесфлудовая версия на природе нравится больше - разумный компромисс собранности и ширины света. Не на природе, впрочем - тоже. Цитата:
H в начале - налобный, Sc - ручной 600 - с рефлектором, 603 - голый диод, максимальная ширина, никакая дальность F - флудовая версия, матовое стекло. c - версия на 4000K. Если d - 5000K, если w - 4500K, нет индекса - холодная версия 6000К (кажется) MK.IV - четвёртое поколение LE - версии на Самсунге, N - на Ничиях Цитата:
да. Но подрежимы можно выбрать под себя. Вплоть до того, что все 6 подрежимов настраиваются на одну и ту же яркость и делается "бабушкофонарь". [Исправлено: Drex, 16.01.2024 в 05:42] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
1065
Сказал(а) спасибо: 796
https://forum.fonarevka.ru/... Предполагаю, что самую узкую (без F и оканчивающуюся на 0). |
1066
Как понимаю, теплее у них ничего нет?
как-то давно пытался читать, но запутался и отложил до лучших времен... И вот почему: Цитата:
"600 - серия под Li-ion аккумулятор типоразмера 18650 602-серия под Li-ion аккумулятор типоразмера 18650 без рефлектора." Что-то в нейминге поменялось, а FAQ не обновили? |
1067
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:08
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39973 раз(а) в 14786 сообщениях
Beacon Strobe Mode: 0.2Hz Beacon at Low / 0.2Hz Beacon at H1 / 4Hz Strobe at H1 / 19Hz Strobe at H1 Если говорить например про пугание собак, то 4 Гц слишком медленный, а 19 Гц слишком быстрый и сливается в медленный ШИМ =) Стандартные тактические стробы около 10Гц, если мне память не изменяет. Цитата:
А уж зайдет или нет - тут надо пробовать. Кому-то заходит, кому-то нет. Равно как и выбор модели, тоже надо пробовать... Если под активный бег, то это скорее рефлекторную надо (но она не слишком удобна вблизи). На форуме чаще всего рекомендуют F, то есть умеренно-флудовую с матовым стеклом - но бегать с ней особо не выйдет; а поменять оптику в зебрах конечно можно, но довольно хлопотно. [Исправлено: fnksb, 16.01.2024 в 06:05] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Drex (16.01.2024), murashkin (16.01.2024), Og998 (16.01.2024), Vottovaara Mountain Race (16.01.2024)
1068
Возможно я что-то напутал. Для Ваших задач это несущественно, главное, что последняя цифра должна быть 0, а не 2, 3 или 4.
Теплее нет, но вот версии на ничиях мне зрительно показались чуть-чуть теплее и чуть контрастнее, чем на дефолтных диодах. Но я сравнивал с ничиями серию H53, то есть на АА-питании. Не помню, есть ли H600-е на Ничиях, если есть - были бы огонь! АА-Зебры под Ваши задачи слабоваты. [Исправлено: Drex, 16.01.2024 в 06:08] |
1069
Ничего не поменялось, но FAQ действительно старый =)
У рефлекторных моделей индекс 600, и к нему добавляется Mk соответственно поколениям (MkII, MkIII, MkIV). Далее буква F обозначает матовое стекло поверх рефлектора (если оно нужно), а С обозначает Hi-CRI на 4000К (другие ЦТ вас не интересуют, они холоднее). У безрефлекторных моделей вместо последнего нуля ставится цифра, обозначающее поколение. 602, 603, 604. То есть H604 - это (с точки зрения зебровской классификации) безрефлекторный аналог H600MkIV. |
1070
1071
Нет, конечно, зебра ничию вообще вот только сейчас начала ставить, и пока очень избирательно в некоторые ручные/АА модели.
Все H600 начиная с третьего поколения делаются только на высоковольтовых (6/12) светодиодах, в 3-м поколении это были XHP35 дурацкие или в хайкрайных версиях XM-L2 Easywhite еще более дурацкие. В поколении IV зебра перешла на XHP50.2 в High-CRI моделях (а нехайкраные делались все еще на XHP35, но их в итоге просто сняли нафиг). Если в ручных зебрах еще есть какое-то разнообразие светодиодов интересное, да и в АА-налобниках всякое встречается, лимитовые серии и т.п. - то вот в налобниках на 18650 зебра довольно инертна и не особо экпериментирует.
Drex (16.01.2024)
1072
Vottovaara Mountain Race, fnksb, ну тогда безальтернативная H600c Mk.IV. например на энекроссе в наличии есть, не забудьте про 8% скидки по купону
Gek (16.01.2024)
1073
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12666 раз(а) в 4591 сообщениях
И это отлично т.к. альтернатив xhp50 особо и нет.)
ksan (16.01.2024)
1074
Сказал(а) спасибо: 657
Vottovaara Mountain Race, H600c отлично подойдёт под задачи. Режимов на новых поколениях полно, расставить их по интерфейсу не сложно. За исключением строба, который да, только из выключенного. Бегать с ней самое то - светораспределение как раз для такого подойдёт. Лёгкая, мощная, классная.
1075
Ну а до этого, видимо, не было альтернатив XHP35 и этим кошмарным XML2 easywhite
![]() XHP50.2 наконец-то хороший выбор, да (особенно для F, потому что в рефлекторе они все-таки могут немного цветовых артефактов подгребать). ![]() Впрочем, сейчас по идее уже XHP50.3 HD можно ставить? Но просто как-то странно, что зебра дофига всего разного ставит в ручные и АА-модели (включая вот даже 519А), но H600 все это биоразнообразие почему-то не касается ![]()
[Исправлено: fnksb, 16.01.2024 в 17:44] |
1076
Регистрация: 27.10.2022 Последняя активность: Сегодня 00:24
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 267 раз(а) в 162 сообщениях
Пришла вторая Зебра H600Fc, менее молочная предыдущей. Менее размыта смотрится на белой стене чем предыдущая. Приложу фото, менее матовая это вторая Fc
1077
Это когда было то) Можно сказать они блуждали в поисках идеала)
А я что то не понял совсем чем они лучше то. Бины теже. А какие мощные hicri диоды есть? 3v Ничиа как то слабовата. Да и на самсунг менять xhp50 странно. 6v: nichia 144 нигде восторгов не вызвала. Люксеоны вообще как то мимо прошли. Да вроде и все. На мелкие слабые на АА коим и SC6x перчислить можно выбор, да, пошире . Так же вероятно у H600 более консервативные юзеры, вон даже пружинку из хвоста не могут ни как убрать. Таким чехарда с диодами с сомнительным выхлопом тоже не очень интересна. |
1078
На какое там блуждание, просто много лет ставили изивайты и все.
Вообще такое впечатление, что зебры сделали фонарь под XHP50.2 намного раньше, чем Cree выпустили такой диод, вот и приходилось туда ставить что попало =) Цитата:
Собственно, я это не в целях критики (да и что толку-то критиковать, тем более когда сейчас наконец ставят нормальные светики), это был ответ Drex про ничии в зебрах =) |
1079
Сказал(а) спасибо: 1821
1080
Попросил брата прислать фото его экземпляра, был удивлён, причём приятно. У него прям отлично заматированно стекло.
Фонарь ему понравился, рад выбору. Как говориться, приобщил к Зебре. Но он сказал что ему ручная Зебра не нужна
