Просмотров в теме 444983   Ответов в теме 1535   Подписчиков на тему 185   Добавили в закладки 30
Старый 10.10.2023, 09:54   1041
Последняя активность: Сегодня 18:35
Сказал(а) спасибо: 6520
Поблагодарили: 11397 раз(а) в 4334 сообщениях
По умолчанию Re: В продаже бюджетный налобник Neboruit D10
alibek,
Вариант для пробы: наклеить на конус линзы по окружности длинных полосок скотча, сформировав наружу шлейф и вытянуть/вырвать рывком.
На примере малярного скотча и цоколя патрона ЛН:
Старый 10.10.2023, 10:00   1042
Последняя активность: Сегодня 17:29
Так уже.
Прилепил полоску скотча и вытянул за него.
Старый 10.10.2023, 10:28   1043
Ура, наконец все получилось.
Если ставить TIR с пластиковым холдером, то свет мне понравился гораздо больше.
И света заметно больше (подозреваю, что из-за обточки или еще из-за чего, но часть света уходит из линзы в сторону, а так холдер его отражает обратно), и светораспределение более удобное.
Но с холдером крышка не закручивается, слишком высокая линза получается.
Так что пришлось его убрать и поставить линзу прямо на звезду.
Не Панда и не Геккон, конечно, но довольно неплохо светит.
А за свои деньги так вообще отлично.
Drex (10.10.2023)
Старый 10.10.2023, 10:52   1044
Возникла мысль снять стекло, по бортику нанести герметик и поставить линзу с холдером.
Толщина стекла 1.1мм, толщина пластика в холдере 0.9мм. По идее должно получится.
Старый 10.10.2023, 11:04   1045
Отлично! Ждём вашей третьей явки! Вам не скучно, да и нам - тоже.
Сымитируйте светоотражающие свойства холдера, например, оклейкой конуса ТИР малярным скотчем. Возможно, светораспределения будут одинаковыми.
Уйти в «колхоз» всегда успеете.
[Исправлено: Barabas, 10.10.2023 в 11:10]
Старый 10.10.2023, 12:06   1046
Drimk
Сказал(а) спасибо: 170
С герметиком всяко аккуратно не получится. А если подобрать о-ринг? Защиты от пыли и брызг, в принципе, будет достаточно.
Старый 10.10.2023, 12:32   1047
Нашел плоское уплотнительное силиконовое (мягкое) колечко, подходящего размера. Даже не помню откуда. Правда оно белое, но это не принципиально.
Если ставить линзу с холдером (и без стекла), то фонарь светит заметно ярче. И уже. У меня линза на 45 градусов, но ширина луча света получается скорее около 30 градусов. А еще по краю светового пятна наблюдаются малозаметные артефакты (корона).
Если ставить линзу без холдера (и со стеклом), то свет немного слабее и шире.
Впрочем, может быть свет только кажется слабее, потому что шире.
Может быть лишний миллиметр (с холдером линза чуть выше находится) на фокусировку влияет, может быть холдер (белый блестящий пластик) как рефлектор работает.
В общем, пока оставил со стеклом и без холдера.
Если еще раз разобьют стекло, тогда его уберу и добавлю холдер.
Старый 10.10.2023, 15:16   1048
ARuslan
Последняя активность: Сегодня 18:33
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 309 раз(а) в 212 сообщениях
alibek, Не думаю, что холдер влияет на количество света. На светораспределение из-за высоты линзы возможно. Есть тирки на 30, на 10 градусов, возможно они вам больше понравятся.
Старый 10.10.2023, 15:28 Автор темы   1049
drsleep
Последняя активность: Вчера 17:55
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1699 раз(а) в 639 сообщениях
Информация:
Остатки текущей партии поставлены в резерв.
Вопрос со следующей партией остается открытым (переговоры в процессе торгов).
alexsav (10.10.2023), DOOMbI4 (12.10.2023), Drex (10.10.2023), Ghost (11.10.2023), grasl (11.10.2023), Tarans (11.10.2023), x_man74 (11.10.2023)
Старый 11.10.2023, 20:09   1050
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Конечно же может влиять.
Это свидетельствует о том, что линза не сфокусирована (разработана для другого диода) и о полном внутреннем отражении речи нет И в этом случае холдер линзы, действительно, может заметно влиять на количество света. Хотя и не должен...
Нет. Обтачиваемый ободок во внутреннем отражении не участвует. Если вы только бока самой линзы не обточили ненароком.
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 11.10.2023 в 20:10]
Drex (12.10.2023)
Старый 11.10.2023, 21:43   1051
ARuslan
kaa.mobil, сделал небольшой эксперимент, обклеил тирку белым блестящим белым скотчем, яркость наоборот упала с условных 2325 до 1906 люкс. Пробовал её чуть ближе чуть дальше от светодиода ставить разницы особой нет. Оставляю как было, просто голая прозрачная тирка.
ID:	275135 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	275136 Нажмите на изображение для увеличения
DOOMbI4 (12.10.2023), Drex (12.10.2023), FreeWheel (10.11.2024)
Старый 12.10.2023, 05:37   1052
chem
Сказал(а) спасибо: 796
Немаловажный момент - клей. Полное внутреннее отражение (TIR) рассчитано на коэффициент преломления материал ТИР-воздух. Можно было просто прозрачным клеем обмазать.
Drex (12.10.2023), kaa.mobil (12.10.2023)
Старый 12.10.2023, 15:15   1053
Хотя и не должен...
Я тут подумал, что может быть часть света теряется на границе пупырок линзы и стекла.
Старый 14.10.2023, 14:14   1054
kaa.mobil
Конечно теряется. И на границе пупырок с воздухом, и два раза на границе стекла с воздухом. Но оно там всегда теряется, вне зависимости от наличия холдера тирки.
Старый 17.10.2023, 13:11   1055
Последняя активность: Сегодня 17:19
Сказал(а) спасибо: 25795
drsleep
Фонарь на 3500К и прочий заказанный околофонарный хабар получил, дошло СДЭК-ом в лучшем виде.
Как стемнеет и как доберусь до дома - буду тестить.
Спасибо!
UPD: есть ли надежда на новую партию и если есть, то в какие примерно сроки? Есть заинтересовавшиеся среди знакомых.
[Исправлено: Drex, 17.10.2023 в 13:13]
drsleep (17.10.2023)
Старый 17.10.2023, 13:37 Автор темы   1056
drsleep
Надежда есть. Если не приключится форсмажоров, то к декабрю.
Drex (17.10.2023)
Старый 18.10.2023, 11:20   1057
Глаз человека фонарёвщика - удивительная штука.
Нет, я не ошибся темой. Прошу прощения у уважаемого drsleep, но именно вечерние испытания свежекупленного Неборуита в очередной раз подтвердили заглавную мысль сообщения. Сейчас разверну.
Заказан был фонарь на Самсунге 3500К, отчасти потому что хотелось потеплее, а теплее 3500K в наличии не было. Похолоднее впрочем в наличии не было тоже, так что вот. Получив фонарь, дождался темноты и включил, а, включив, затруднился с описанием оттенка. Оно и не в зелень, и не в розовое, немного жёлтого, немного хаки, и не чисто-белый (внезапно, да?), а скорее какой-то не то кремовый, не то тёмно-бежевый, не то светло-коричневый даже. Сильнее всего похож на Мангуста.
Вот тут-то я и влип в адаптационные глюки органов зрения. Пошёл мыть посуду в темноте (мой стандартный "посудный тест") - домылся до того, что Неборуит светил едва ли не белее Геккона на 4000К. Посмотрел на компе видосик про моря-океаны, светанул вбок на окно - офонарел от зелёного оттенка, противнее Феникса. Не может же быть? Оказалось может, после холодных голубых океанских волн Неборуит стал зеленить. Решил успокоить нервы сравнением с более зелёными фонарями, достал противно-зелёного HL50, включил (сдержав позывы) - Неборуит ушёл в оранжевое. Походил, посветил. Озадаченно почесал репу. Что-то же мне Неборуит ещё напоминает? Вспомнил - Зебры. H53c и H600c Mk.IV. Ширина спота похожая, оттенок (на память)... ну что-то общее есть, да. Включил Зебры - у зебр немедленно обнаружилась мерзкая изумрудная просинь, а Неборуит стал розовить.
На этом решил эксперименты по сравнению прекратить. Так и в дурку недолго. Или Зебры в мусорку улетят, или мне живительного галоперидолу пропишут - ни то, ни другое не устраивало.
В целом фонарь хороший. Не отличный, нет. Хороший. Отличным он становится, если знать цену. Свет по распределению приятный, я такое люблю, даром что рефлектор. Спот широкий, боковая зсветка довольно яркая. У меня Зебры так же светят, той же шириной спота, и я ими доволен. Тирки (от 10 до 60) поставить попробую, но вряд ли оставлю на постоянку. Возможно, в Геккон воткну, есть у меня один лишний, отец отдал, отобрав у меня мою Асю H50. Управление удобное. Режимы подобраны грамотно, перемотка вверх-вниз - нормально. Мунлайт чересчур яркий, но покатит. Не хватает (лично мне) возможности включить постоянную подсветку кнопки, но это я избаловался на Инферионовских фонарях. Крепление прикольное, но нижним ребром заметно давит на ВЛД, да и пряжки какие-то бестолковые, держат плохо, подогнать совсем оптимальное натяжение не выходит - либо хлябает, либо давит. Попробую либо стропу поменять, либо целиком переставлю фонарь на силикон. Это пока единственный более-менее серьёзный минус по итогу пары дней эксплуатации.
Покупкой доволен, ещё раз спасибо drsleep за всю движуху. Скорее бы новая партия, буду смело рекомендовать, как толковый недорогой фонарь для простых случаев. Даже возможно ещё закажу, например на замену Енотам-500 в нише "отдавательных фонарей".
Поблагодарили: 17 раз(а)
alexsav (18.10.2023), ARuslan (18.10.2023), Basel (22.10.2023), Corvax (09.01.2025), DOOMbI4 (19.10.2023), drsleep (18.10.2023), Fableas (18.10.2023), FreeWheel (10.11.2024), Ghost (18.10.2023), grasl (19.10.2023), ISV (11.11.2024), Timofej 000 (12.05.2024), yurezz (18.10.2023), Zaxar0580 (19.10.2023), Каюм (26.10.2023), Наиль Валиахметов (18.10.2023), РШ (23.11.2023)
Старый 18.10.2023, 16:05   1058
str33
Последняя активность: 19.12.2025 18:16
Поблагодарили: 27 раз(а) в 11 сообщениях
У меня на диоде самсунг 4000k отличный, приятный тёплый свет, без зелени, без психоделических эффектов, все цвета в этом свете очень приятные. Его бы всем и рекомендовал.
А кому нравится похолоднее, самсунг 5000k. Но мне не понравился: песок какой-то серый в его свете, кусты и трава все какого-то одинакового цвета, 4000 приятнее и "уютнее".
А креплений типа родных, я уже две штуки в сумках раздавил, перешел на резиновые в алишки.
str33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Basel (22.10.2023), DOOMbI4 (19.10.2023), Drex (18.10.2023), drsleep (18.10.2023), Fableas (18.10.2023), FreeWheel (10.11.2024)
Старый 19.10.2023, 04:42   1059
Посмотреть сообщение Сообщение от str33 :
Я на этот случай заказал футляры. Хорошие.
drsleep (22.10.2023)
Старый 22.10.2023, 08:31   1060
Basel
Последняя активность: 28.11.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 26 раз(а) в 26 сообщениях
"У меня на диоде самсунг 4000k отличный" - хочу такой, поставьте в очередь, пожалуйста)
Basel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17629 секунды с 16 запросами
