Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
873830
1153
101
42
1041
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Можно взять на 4 стаба и вместо 4-го поставить полевик. Максимальный будет на все деньги, но без стабилизации (которой и так не будет на 6А)
Dmitry Koval (25.07.2021)
1042
1043
1044
Регистрация: 18.07.2021 Последняя активность: 29.05.2022 21:43
Нет, не ставил, без него нормально светит. Пользуюсь в основном на 100%.
1045
Светить то он будет нормально, и с ШИМ и без ШИМ. Этот кондер больше для того, что бы напряжение нормально измерять на ШИМящих режимах.
Если питание микроконтроллера через диод, при ШИМящих режимах, напряжение на микроконтроллере может быть заметно выше, чем на аккуме, могут быть лаги при определении уровня заряда. |
1046
Напряжение определяет корректно, проверял от блока питания, у которого нет конденсатора на выходе (PSL-3604). Но это, скорей всего, от малого тока нагрузки: 2 АМС -700 мА, да и пользуюсь 100% режимом. Конденсатор поставлю. Спасибо.
[Исправлено: CHRYSLER, 27.07.2021 в 08:54] |
1047
На режимах <350ма будет завышать, 100%. Но от 4х кликов все равно будет правильно, т.к. замер без нагрузки. А вот предупреждение о разряде и степдаун будут запаздывать.
1048
Регистрация: 22.01.2019 Последняя активность: 25.10.2025 21:16
dandan2000, И так. Попытка №...., разобраться с термоконтролем.
Имею S2+ и С8. В С8 драйвер 6АМС, дравер зеленый 105с. В S2+ 8АМС, тоже зеленый дравер, какой не знаю. Но расположение АМС со стороны пружины отличается. В S2+ прошивка от А. Квантова. Как происходит снижение тока при достижении заданой температуры в S2+. 2800 - 700(2АМС) = 2100(6АМС), 0 - на выводе 2 МС. 2100 - 350(1АМС) = 1750(5АМС), 0 - на выоде 6 МС. Далее 0 на выводе 5 и 1(еденица) на выодах 2, 6 - ток 1050. Затем 0 на выводах 5 и 6, 1 на выводе 2 - ток 700. Так как в S2+ c температурой всё нормально, залил такую же прошивку в С8. При достижении заданой температуры. 2100 - 1050 = 1050(3АМС) 1 на выводе 5. 0 - одновременно на выодах 2 и 6. Почему? Три тини13 менял, три терморезистора менял. Кинокамеры импортные, тоже три. Драйвера внешне разные, разная заводская прошивка, но они переделаны согласно схеме с 1 страницы. Может я не правильно понимаю, но разница только, в драйвере 8АМС на выводе 5 - 5АМС, в драйвере 6АМС на выводе 5 - 3АМС и разной топологии платы. |
1049
Ondap, Ну, не может одна прошивка в разных чипах работать по-разному.
"2100 - 1050 = 1050(3АМС) 1 на выводе 5. 0 - одновременно на выодах 2 и 6." - это скорее всего ток 700 должен быть, 2 амс. Снизилось чуть ниже. Чем в вашем S2. Есть погрешности в термисторе, его установке, в мк. |
1050
Регистрация: 03.08.2021 Последняя активность: 03.08.2021 17:30
Господа, помогите определиться. Есть convoy s2. Когда гуляю с собакой поздно вечером часто бывает надо включить фонарь на короткое время (вкл->1сек->выкл). При следующем включении уже следующий режим. Не удобно. В этом плане понравилась buscotti. Может есть какая прошивка с подобным переключением и поддержкой световой кнопки? Или может кто даст ссылку на biscotti с поддержкой световой кнопки (в инете видел, что такие уже есть). Спс.
1051
Регистрация: 21.08.2011 Последняя активность: 08.12.2024 17:00
Господа. Собрал схему 4 AMC ТК. При нажатии кнопки светодиод один раз моргнет и все. Что делать? Помогите пожалуйста.
1052
1053
1054
Проблема решена. Был впаян диод, при проверке мультиметром падение на нем было 0,15 вольта. В собранной схеме падение составило около 1 вольта. Сам был в шоке. Всем спасибо.
1056
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 27.10.2025 05:42
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
тоже пришли... была спаянная плата (делали 4 фиксированных режима с мунлайтом) год назад . Но не светился светодиод на мунлайте и минимальном режиме, грешил на amc. перепаял на эти и разочаровался.
а если на ебее счастья поискать ? [Исправлено: DS, 10.08.2021 в 11:54] |
1057
1058
Вместо алюминиевой шайбы поставил платку со сведодиодами. Т.е. диоды сразу под резинкой, еще и на белой плате для отражения, резинка зеленая с али. Для нормальной яркости, чтобы ночью было видно, диоды подключены через резисторы на 1МОм, по одному на диод. Диоды попались очень яркие, изумрудного свечения, тоже с али. Потребление 3мка (разряд 1% в год). Баластный резистор не нужен. |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
-Вовчик- (12.05.2022), aiden7332 (10.09.2021), Dmitry Koval (13.09.2021), DS (09.09.2021), galex (13.08.2021), murashkin (13.08.2021), Virgo_Style (13.08.2021)
1059
вы ссылкой на настоящие MEL7135 не забудьте поделиться
а то я скоро обычные 7135 солить буду ...на зиму
1060
