Просмотров в теме 441935   Ответов в теме 1535   Подписчиков на тему 185   Добавили в закладки 30
Старый 05.10.2023, 23:38   1001
Последняя активность: Сегодня 12:41
Поблагодарили: 7197 раз(а) в 3976 сообщениях
По умолчанию Re: В продаже бюджетный налобник Neboruit D10
Подскажите, если ставить TIR, то до каким размеров ее шлифовать надо?
Есть ли нюансы в установке?
Старый 06.10.2023, 10:38   1002
ARuslan
Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили: 308 раз(а) в 212 сообщениях
alibek,
Тирка обтачивается по кругу до размера стекла, у меня 18,8 мм диаметр получился.
Гаскет при установке тирки нужно снять, если тир 90 и 120 градусов, то оставить.
В принципе ничего сложного, немного по кругу пластик наждачкой снял, померял, снял еще пока нормально не встанет. Нужно что бы тирка заходила легко, если прям с силой её заталкивать, потом сложно вытащить, особенно если она нагреется. Стекло установке тирки не мешает, я оставил его.
[Исправлено: ARuslan, 06.10.2023 в 10:42]
Drex (06.10.2023)
Старый 06.10.2023, 12:21   1003
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Никогда до конкретных размеров не шлифовал. Всегда шлифовал до пока свободно в безель не начинает входить. Без фанатизма, в несколько подходов, с примеркой после каждого.
Всякие фонарные крепления
Drex (06.10.2023)
Старый 06.10.2023, 14:07   1004
А чем ее лучше заклеить, чтобы не залапать, пока шлифуешь? Малярный скотч подойдёт?
Старый 06.10.2023, 15:25   1005
kaa.mobil
Ничем не заклеиваю, но использую особую технологию шлифования, подслушанную в своё время у Магвая: кусок наждачки сворачивается в одной руке полуцилиндром, а другой рукой соосно гоняешь по этому жёлобу тирку, поворачивая её вокруг оптической оси после каждого недолгого подхода. При минимальной пряморукости ничего не царапается, соскакивать нечему и некуда.
А на залапывания пофиг, об штанину легко протирается.
[Исправлено: kaa.mobil, 06.10.2023 в 15:26]
Drex (06.10.2023), drsleep (06.10.2023)
Старый 06.10.2023, 15:25   1006
Последняя активность: Сегодня 06:52
Сказал(а) спасибо: 1358
Синяя изолента.
Старый 06.10.2023, 15:26   1007
Там же нет хвостовика, не выскальзывает?
Старый 06.10.2023, 15:34   1008
kaa.mobil
Из рук? Я их мою перед шлифовкой, чтобы скользкими не были. Двумя пальцами, за лицо и за жопку, ничего не выскальзывает.
Старый 06.10.2023, 15:37   1009
за лицо и за жопку
А, понял. Почему-то подумал держать за конус только.
Старый 06.10.2023, 16:24   1010
Что-то во мне противится тому, чтобы трогать оптику голыми руками.
Старый 06.10.2023, 16:30   1011
Рефлектор изнутри да, лучше не надо. Акриловую тирку хоть пять раз на дню, не забыв протереть салфеткой.
Старый 06.10.2023, 16:46   1012
Последняя активность: Сегодня 04:50
Сказал(а) спасибо: 6515
alibek,
Вы на боруит перешли, штоле? Как можно так низко пасть?
Старый 06.10.2023, 16:57   1013
kaa.mobil
Вы что! H10 - прекрасный фонарь. Считай, пол-панды, только без стабилизации.
ARuslan (06.10.2023), Drex (06.10.2023)
Старый 06.10.2023, 17:04   1014
Это не падение, это расширение горизонтов. Скучно сидеть на одной брюкве, хочется сладкого турнепса. И потом, на подарок лучше дарить простую приблуду. Если бы мне в качестве подарка подсунули вот это
я бы заподозрил нехорошее
Старый 06.10.2023, 17:43   1015
Barabas,
Ну все, меня раскрыли.
Придется пересоздавать аккаунт.
Drex (06.10.2023)
Старый 06.10.2023, 20:55   1016
Harry
Последняя активность: 12.10.2023 08:30
Да, из текущей партии всё распродано, кроме 3500К.
Когда следующая и какие планируются изменения?
Harry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2023, 23:00 Автор темы   1017
drsleep
Последняя активность: Сегодня 12:02
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1694 раз(а) в 639 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Harry :
Не планируются.
Когда следующая
Это всегда под вопросом. На данный момент нет гарантий, что следующая партия появится на свет.
DOOMbI4 (08.10.2023), Drex (08.10.2023)
Старый 08.10.2023, 08:05   1018
Harry
А на Авито , вот здесь : https://www.avito.ru/moskva...
Это не тот же фонарь ? И вроде диоды все есть.
Старый 08.10.2023, 13:49   1019
str33
Последняя активность: 28.11.2025 11:51
Поблагодарили: 27 раз(а) в 11 сообщениях
А возможно диод Samsung LH351D из самой первой версии фонаря поменять местами с таким же диодом из второй версии?
Или купить отдельно диод Samsung LH351D 4000k HiCRi для второй версии?
А то у меня первая версия 4000, свет нравится, а вторая 5000, свет не нравится, но нравится управление))
Пока собирался купить новую версию на 4000, всё раскупили.
[Исправлено: str33, 08.10.2023 в 13:54]
str33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2023, 15:02   1020
str33
Это, очевидно, те же фонари и более того, тот же продавец))
Время генерации страницы 0.16729 секунды с 16 запросами
