Просмотров в теме 309202   Ответов в теме 1317   Подписчиков на тему 95   Добавили в закладки 4
Старый 24.05.2024, 12:29   981
OrFF
Последняя активность: Сегодня 17:01
Поблагодарили: 650 раз(а) в 403 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от maza11 :
А ждать Wurkkos TS22 на ничии можно сколь угодно долго и заканчиваются они обычно мгновенно, я точно не буду столько ждать
Наверно Вы про TS25. Самсунги совсем не рассматриваете? Насколько я знаю разница с ничией не такая громадная.
Клипса то! Гляньте видео вчерашнее в теме "Новинки..."
Ну слава Гелиосу и Ра. А я уж за серце схватился.
Старый 24.05.2024, 12:43   982
maza11
Последняя активность: 24.05.2025 00:51
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 24 раз(а) в 5 сообщениях
вуркосс на ничии если и выйдет то на 5000К и лимитом маленьким, я все же хочу 4500к и хай-кри, никогда не было, очень хочу попробовать.
Сидеть без света по 4 часа каждый день, хочется все же в комфортном свете
А магнит в крышку никак не вставить на S21E ? Она так идеально полоская, идеально бы внуnрь встало, но rомплект я так понимаю продается клеить магнит снаружи. Может отдельно продается магнитная сразу.
maza11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2024, 13:03   983
OrFF
Тогда Вам скорее кемпенговый фонарь нужен.
Посмотрите тут или создайте тему.
Старый 30.05.2024, 14:31   984
maza11
На форуме есть владельцы Convoy S21E ?
У него из режимов только плавный рампинг с миганием внизу и вверху режима и шаговый 1%-10%-40%-100% ?
Мигание внизу и вверху режима никак не отключить?
У андурила с плавным рампингом не мигает, есть версия с андурилом, но со стеклом и гладким отражателем
Если взять отдельно ТИР оптику https://www.aliexpress.com/...
Она под стекло или без стекла устанавливается? прокладка нужна будет для герметичности?
Старый 30.05.2024, 14:53   985
Majorloms
Аватар для Majorloms
Последняя активность: Сегодня 20:40
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 191 раз(а) в 110 сообщениях
Мигание точно не отключается. Тирка подходит следующая:
Но в зависимости от диода и, соответственно, проставки на нём, скорее всего придется малость подточить.
Вообще у Саймона под 21Е такая тирка идет:
Но она 21 мм и болтается. 23 зашла как родная по диаметру.
Majorloms на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2024, 15:06   986
maza11
Majorloms,
то есть вот тут комплектная стоит, маленькая и болтается ?
Старый 30.05.2024, 15:15   987
Majorloms
Majorloms,
Ну, понимаете, она не болтается при нахождении. Ее вполне можно аккуратно поставить, оццентровать и закрутить безель. Но сам факт процесса центровки, порой очень муторного, нарушает целостное восприятие фонаря. Лично для меня он автоматически становится неполноценным. Поэтому лично для меня проще подточить низ, чем центровать. Но я точил только на 50.3HI и B35AM. На 519 встает хорошо. С другими диодами не покупал.
Старый 30.05.2024, 15:19   988
Majorloms
Мне было-бы несложно для наглядности вечерком сфотать как сидят 21 и 23 мм, но все на 21 я раздербанил и установил чисто тирки без этих белых чехлов в Юникорны, G15 Тактики и FC 11. Посему визуальным контентом порадовать не могу)))
maza11 (30.05.2024)
Старый 30.05.2024, 16:04   989
maza11
они становятся без стекла? к безелю прижимаются хорошо, там что на 23 мм .
защита от брызг хоть будет?
Старый 30.05.2024, 16:26   990
Majorloms
Все со стеклом ставил всегда. Я, наверное, не совсем верно описал подтачивание: не по высоте, а диаметр отверстия под диод растачивал. Тк 519 норм входит, а XHP и B35 они шире и не входят в заводское отверстие. Так а герметичность (условная) обеспечена орингом между стеклом и безелем и над резьбой безеля. Тирка чисто как желток в яйце. Самодостаточно между звездой и стеклом.
maza11 (30.05.2024)
Старый 30.05.2024, 23:06   991
Алексей_
Последняя активность: 03.11.2024 13:21
Есть Fenix LD10 на XP-G. Есть смысл вместо него покупать Convoy T2 на Nichia 519a? Будет ли выигрыш в яркости/времени работы на одинаковых элементах питания?
Алексей_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2024, 00:45   992
Последняя активность: Сегодня 20:47
Сказал(а) спасибо: 17702
Поблагодарили: 39972 раз(а) в 14786 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей_ :
Менять XP-G на Nichia 519A смысл есть, а вот феникс на конвой - едва ли.
Так что если феникс надоел и хочется поменять - поменяйте; если же старый феникс полностью устраивает и нравится, то проще им и пользоваться.
Вряд ли. Основной выигрыш будет в качестве и информативности света.
А вот по количественным параметрам примерно то же самое, к тому же скорее всего 519А будет светить чуток пошире чем XPG (что опять же даст бОльшую информативность, но и чаще захочется/придется использовать более яркие режимы ).
[Исправлено: fnksb, 31.05.2024 в 00:48]
Drex (31.05.2024)
Старый 31.05.2024, 08:18   993
Последняя активность: Сегодня 19:14
Сказал(а) спасибо: 25789
Есть смысл покупать не вместо него, а вместе с ним.
Потому что LD10 настолько крут, прост и лаконичен в своей офигенности, равно как и офигенен в своей простоте и лаконичности, что продавать его большой грех.
Говорю как давний обладатель нейтрального сабжа. Несмотря на наличие кучи альтернатив, мысли от него избавиться не возникает.
veseliil (31.05.2024)
Старый 31.05.2024, 08:56   994
Последняя активность: Сегодня 20:31
Сказал(а) спасибо: 903
Convoy T2
А я бы присмотрелся к Т5
Старый 31.05.2024, 10:28   995
OrFF
Может лучше LUMINTOP Tool AA 3.0 на osram p9 или LUMINTOP Tool AA 2.0 Neutral white(NW) на Nichia 219?
А если есть деньги, то и на Manker E05 II NW c Nichia 519 раззориться можно.
Старый 31.05.2024, 10:35   996
Холодный (ну скорее 5500-5700К) и не хайкришный.
Узковато светит и из тех, что попадались - оттенок явно не устроит ценителя
Старый 31.05.2024, 10:37   997
Есть и дешевле.
Но он по длине почти как на 18650 и расстояние между режимами ну очень неоднозначное., ИМХО.
Старый 31.05.2024, 11:43   998
OrFF
Как я понимаю, проситель не ценитель. Ему б КПД светика повыше.
Старый 31.05.2024, 11:49   999
Тогда я за купленный по скидке на распродажах Тул 3.0 в комплектации с магнитной крышкой
Старый 31.05.2024, 11:52   1000
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 19:54
Сказал(а) спасибо: 1504
Поблагодарили: 2154 раз(а) в 672 сообщениях
К нему еще трубу на 2AA, ваще лего.
Drex (31.05.2024)
Время генерации страницы 0.15867 секунды с 16 запросами
