653274
2035
82
981
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 00:08
Сказал(а) спасибо: 5620
Поблагодарили: 851 раз(а) в 380 сообщениях
982
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:53
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17540
Поблагодарили: 39458 раз(а) в 14599 сообщениях
ploop, да, чисто теоретически могли и настройку ТК сбить. Поэтому в любом случае 12 кликов сделать полезно
![]() Поэтому сначала все сбросить, потом вручную откалибровать термоконтроль при ~25 градусах, потом на всякий случай снова все сбросить ![]() |
983
Сказал(а) спасибо: 657
fnksb, да собственно всё вы описали в предыдущем комменте. Так и надо.
![]() Да не сильно там, пара царапин. При использовании по назначению всё равно краска потрётся. |
984
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:49
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36059 раз(а) в 16658 сообщениях
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
985
Сказал(а) спасибо: 340
Ууу. Вот это история тут! Человек вместо инженерки включил оптический загрузчик и два часа пытался загрузить через него в фонарь - улицу! А тот ругался что ему что-то не нравится...
| Поблагодарили: 11 раз(а) |
AEDe (06.11.2022), Drex (05.11.2022), fnksb (05.11.2022), galex (05.11.2022), grasl (05.11.2022), Kelevratony (06.11.2022), Magvay (05.11.2022), Timofej 000 (05.11.2022), Наиль Валиахметов (06.11.2022), Сапер (05.11.2022), ФанКол (05.11.2022)
986
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: Сегодня 15:46
Сказал(а) спасибо: 671
Поблагодарили: 1316 раз(а) в 533 сообщениях
![]() Если подогнать в размер, не надевая ее, а прикладывая сбоку, а потом снять фасочку надфилем, затем полирнуть и локально нанести ЛКП, она будет как заводская. Ну и, как вы сами верно подметили, в процессе активной эксплуатации фонарь всё равно покрывается следами бытования, от этого не уйти, однако при бережливом обращении они минимальны и едва заметны. На примере той-же клипсы - не обязательно же её постоянно ставить и снимать или вращать вокруг оси, надел один раз и пусть так и стоит. |
987
988
Регистрация: 02.03.2022 Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
INFERION,
Да мне, читая инструкцию, было не очевидно, что входить в инженерку надо из дефолтного режима настроек фонаря, а не из, например режима UI1, что я и пытался проделать. В инструкции режим прошивальщика вообще никак не затронут информационно. Потому я и не понял чего я там накнопал. Не, в инструкции, конечно есть некий дополнительный режим(настраиваемый), но что за этим описанием скрывается – мне не очевидно. А в UI1 подсветка кнопки горит всегда, только поведение фонаря, при наборе команды, отличается от набора той же команды, но в дефолтном режиме работы. По ходу только 12-ть кликов работают отовсюду, что прекрасно само по себе. Поведение ТК, по возможности конешно, лучше поправить. Я б и не полез в настройки, если бы из коробки с ТК было б всё норм. Перевел бы фонарь в рампинг и на том и успокоился бы. А то включаешь фонарь в максимум, а он не греется даже, не говоря уж о яркости света. И пойди ещё пойми из-за чего так происходит. Толи софт слетел, толи грязь/смазка в контактах. Вот и пришлось крутить себе мозг. Мозг пришёл к выводу что в низкой яркости и фотопыхах при старте, виноват ТК – 12-ти кликовое лекарство ответом будет. И протирка контактов. Последнее, как мне думается, решило вопрос с фотопыхами окончательно, уже в нормальном режиме работы ТК, после сброса к заводским. Ну а то, что улица во флеш не влезла, за два часа, даже кусочками, так в фонаре её мало очень. Вы сами как-то на этот нюанс указывали. ![]() P. S. Хотя размышляя в спокойной обстановке, при успокоенных нервах, прихожу к выводу, что грязь на контактах имела решающее влияние на происхождение самого явления фотопыхов, при старте, как такового. [Исправлено: Сапер, 05.11.2022 в 11:21] |
989
990
Так вот, не читая мануал, можно из режима излучения электромагнитной энергии переключить его в реверс - на её поглощение, тогда Геккон превратится в карманную чёрную дыру, которая начнёт разрастаться по мере поглощения пространства. Тогда с выключением уже могут возникнуть некоторые проблемы, таки да...
[Исправлено: aleksiy.perm, 05.11.2022 в 12:16] |
991
aleksiy.perm, даже читая мануал получаешь, при настройке, не то, что описано.
Пример. UI2 режим. При входе в него имеем следующие настройки по умолчанию(некоторые можно изменить), рампинг, память вкл, подсветка кнопки в выкл, маяк кнопки в выкл. На деле маяк и подсветка включены в этом режиме. Оно – фигня конечно , отключить можно, по вкусу. Просто возникает вопрос, только ли в этом пункте, поведение прошивки, не соответствует описанию в мануале? В UI1, на моих двух экземплярах, временами турбо по двойному клику себя ведёт не понятно. То вообще не запускается, то кропаль всего прибавит, из низкого если, то вообще вниз уйдёт, если из средней яркости в турбо попытаться. Приходится проматывать вверх /вниз что б драйвер попустило. Так, что фиг его знает, ч0 там накнопать можно. Главное есть святые 12-ть, и стабильный базовый режим. Вроде. А там кто знает. Недокументированные возможности софта и харда. Может там и чёрная дыра где нибудь есть. И антиматерия. Аккуратно надо.
992
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 18.07.2025 02:24
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
Маяк кнопки в выкл, подсветка кнопки в выкл - все правильно в мануале , это как раз и включено в u2. Но написано так что сразу не поймешь -
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон [Исправлено: OlegI, 05.11.2022 в 14:58] |
993
А UI1 висит как атавизм, который вообще предполагалось превратить в нормальный пресет, но этого так и не сделано - и поэтому никто кроме инфериона на самом деле не знает, что же там за функции и почему они там. Такая вот серая сумеречная зона. (пощелкав) в UI1 не только внезапно включена подсветка кнопки в выключенном виде (что в инструкции не указано), но еще и на даблклике на самом деле стоит не собственно турбо, а настраиваемый режим (выкрученый на турбо). ![]() Не знаю (или не помню) почему и зачем так, видимо какое-то очередное наше недосогласование с инферионом... По хорошему тоже это прописать в инструкции, конечно. А у первых гекконов тоже так было, просто никто не обращал внимание? Или это особенность новой прошивки? [Исправлено: fnksb, 05.11.2022 в 18:14] |
994
fnksb, Не-не-не. Мне просто рампинг нра. Уже переехал на UI2. Пока всё нормально, всё нравится.
995
Под оптопару софт есть, и работает лучше всяких там понипрогов. Ему только HEX файлы нужны с тем, что лить собрался, и командная строка, объясняющая что делать. А, ну и в качестве программатора какой-нибудь USB-UART, светодиод и фототранзистор. Всяко проще колхоза и ковыряний в трубе фонаря.
В Гекко добавились опции "после доворачивания крышки удерживаешь кнопку >3с и >6с". Сперва запускается загрузчик, смотрит на условия входа, и если кнопка не нажата - сразу загружает основную программу (приложение). Если кнопка нажата - ждёт таймауты. Отпустил раньше - загрузчик передаёт приложению флаг инженерки (ведь он загружает приложение когда кнопка отпускается, и надо сообщить, что на момент подачи питания она была нажата). Инженерка никак себя не обозначает, в отличии от загрузчика. Цитата:
Это вопрос уже к тем, кто должен был его откалибровать перед продажей. Цитата:
Для этого улице нужно будет корректно оформить пакет (со всеми таймингами, стартовыми и стоповыми условиями, соответствующим содержимому заголовком), правильно его подписать контрольной суммой, да ещё и пароль угадать! Цитата:
Было. Просто в дополнительный режим добавлена фишка, возвращающая его в основной режим при повторном накликивании доп. режима. Если его повесить на два клика - двойной клик будет переключать между основным и дополнительным режимами, которые индивидуально настраиваются - ну как подрежимы в Зебре. Чтоб это продемонстрировать - под видом турбо в UI1 сунут доп. режим, и он настроен как турбо. В П4 это получило дальнейшее развитие и там ему ещё и независимо можно память включить/отключить, рампинг/дискрет, скорость рампинга настроить, включить/исключить в линейке турбо и/или мунлайт, или вообще заблокировать настройку. А, и там ещё линейку можно подвинуть и она сбиваться не будет. [Исправлено: INFERION, 05.11.2022 в 20:54] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
996
ИМХО срабатывание ТК обозначать надо в любом случае, тем более на девайсе, где он не зашит в прошивку, а может настраиваться. Но не багом, а предназначенной для этого индикацией. Ну не знаю, попеременным миганием красным/зелёным, или прост миганием, короче что угодно, но не основным светом.
998
В Метеоре была индикация, ЯЛ такое не любит как вызывающее лишние вопросы у пользователей. Самое страшное для них - лишние вопросы. Так что чем проще и топорнее - тем лучше. Индикацию заряда батареи приходится продавливать, т.к. она из-за своей информативности требовательнее к качеству как изделия, так и питания. Хороший ТК тоже проблема (высокие требования к качеству сборки и необходимость в калибровке термодатчика), а если ещё и индицироваться будет - косяки в нём ещё заметнее станут. Да и ЦА не должна пугать сложность, поэтому не только индикации быть не должно, но и остальных наворотов. Пока что все фишки интерфейса прячутся отсутствием инструкции - потребитель думает что оно простое и почему-то вот не замечает всего того, что назвал бы сложным и перенавороченным с разницей в одной лишь бумажке. Хорошо что это работает, будь потребитель чуть умнее и умей он в гугл - пришлось бы навороты принципиально вырезать, чтоб он не мог ими и при желании воспользоваться.
[Исправлено: INFERION, 05.11.2022 в 23:35] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
AEDe (06.11.2022), Drex (07.11.2022), grasl (06.11.2022), Magvay (05.11.2022), ploop (05.11.2022), Монах_ганз (08.11.2022), Наиль Валиахметов (06.11.2022), РШ (06.11.2022), ФанКол (05.11.2022)
1000
А зачем ему калибровки/настройки ТК?
INFERION, ну как вариант, чтобы были и овцы целы, и волки сыты - выход из дефолтного UI со всеми настройкам только по паролю, которого нет в инструкции, а не по кликам. Чтобы простой юзер сручайно не над...чил чего не надо. А как ввёл пароль - включается всё вот это вот, против чего ЯЛ. Ну и слетает гарантия
