347352
1609
32
981
Сказал(а) спасибо: 3344
Медветь не выпрашивал?
Байки старого генерала |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
982
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: 16.12.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (04.05.2024), ksan (06.05.2024)
983
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 01:57
Сказал(а) спасибо: 9317
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
984
Очередной фонарь для глубоководных погружений от "серьезной" французской компании Comex Pro?, модель Sagittair (Стрелец) - см. снимок рекламы фонаря из сети. Компания была основана в 1972 году и до сих пор производит оборудование для глубоководного использования ( и не только), в том числе и для военных. Материал корпуса фонаря - никелированная бронза. Корпус имеет переменное поперечное сечение по длине. Толщина стенок изменяется от 4 мм. в головной части, до 3 мм. в протяжении батарейного отсека и до 10 мм. в донной части (для нормального размещения сальников стержня выключателя). Количество деталей в фонаре - всего 17 шт. Питание фонаря - целых 5 элементов типа "D" !!! Вес, соответственно, снаряженного фонаря - около 1500 гр., фонаря без элементов питания - 1070 гр. Диаметр стекла (плекс) отражателя - 48 мм., лампочка 6,3 V, 0,3 A (не родная). Узел отражателя имеет серебряное покрытие. Регулировка фокуса реализована (в незначительных пределах). Фонарь имеет 4 контура уплотнения: два кольца в головной части и два кольца (сальника) на оси выключателя. В выемке стержня установлен вкладыш из диэлектрического материала. Длина фонаря достигает 37,2 см. Почти традиционный резиновый подвес (как у предыдущего французского фонаря Ж-И Кусто ). Фонарь рассчитан на глубину погружения до 300 метров !!!
| Поблагодарили: 12 раз(а) |
Drex (07.05.2024), galex (08.05.2024), Ghost (07.05.2024), himik deda (08.05.2024), jeepwalker (07.05.2024), Kr_Apis (08.05.2024), Luxfer (07.05.2024), skorp777 (25.05.2024), Timofej 000 (09.05.2024), VladTiman (14.05.2024), РШ (06.05.2024), серж59 (08.05.2024)
985
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:44
Сказал(а) спасибо: 25780
Поблагодарили: 10513 раз(а) в 5246 сообщениях
986
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:03
Поблагодарили: 7199 раз(а) в 3978 сообщениях
Бронза толщиною 3-4 миллиметра.
Если длина фонаря 37 см, а диаметр основной части 44 мм, то площадь поверхности около 0,05 м2. 30 атмосфер это 3,04 МПа или примерно 310 тонн на квадратный метр. Или примерно 15 тонн на поверхность фонаря. Думаю, что корпус и 50 атмосфер выдержит, тут слабое место скорее всего стекло. |
987
Что-то тут не стыкуется.
Если внешний диаметр принять за 44 мм (элемент D 34 мм, толщина стенок 8 мм, зазор 1 мм), то объем материала стенок будет примерно 186 кубических сантиметров. Плотность бронзы грубо 8, то есть только корпус должен весить почти полтора килограмма. А на фото светит, как будто лампочка на 12 вольт (на которую подали 7,5 вольт). [Исправлено: alibek, 07.05.2024 в 09:41] |
988
Сказал(а) спасибо: 4201
Свечкинъ,
А, по возможности, толщина стекла? Возможно, что 300 м это или как в часах "water resist", или относится только к выключателю. |
989
Если диаметр стекла 48 мм, то на него давит примерно 560 кг.
Не нашел справочных таблиц, но думаю, что если там хотя бы пара миллиметров, то вполне посильная нагрузка. |
jeepwalker (08.05.2024), Свечкинъ (07.05.2024)
990
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 289 раз(а) в 109 сообщениях
Выдержит запросто! Вспомните наши наручные часы НВЧ-30 рассчитанные на те же 300 м. Размер часов был сопоставим с Восток-Амфибией (200 м), то есть с теми же Командирскими. Толщина акрилового стекла там была в районе 3...4 мм.
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С) |
991
Стекло же, по результатам измерений получается толщиной в 10 мм., что меня тоже удивило, субьективные ощущения подсказывали, что оно всего мм.5-6 толщиной... Впредь, с размерами таких "серьезных" фонарей, постараюсь быть внимательнее... |
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
Drex (08.05.2024), galex (08.05.2024), jeepwalker (08.05.2024), Kr_Apis (08.05.2024), ksan (08.05.2024), Luxfer (08.05.2024), skorp777 (25.05.2024), Timofej 000 (09.05.2024), VladTiman (14.05.2024), РШ (08.05.2024)
993
994
Стекло хорошее. Впечатляет. А все остальное...читал я как то книгу о глубоководных исследованиях, так стенка 1,8 мм не внушает доверия.
jeepwalker (10.05.2024), Свечкинъ (12.05.2024)
995
Товарищ генерал вдохновил меня собрать предыдущие фонари и измерить диаметры батарейных отсеков. Результаты таковы : 38 мм. у обсуждаемого фонаря, 38,5 у фонаря Кусто и 41,6 мм. у англичанина (последний может быть впечатлит Товарища генерала ?). Думаю, что все размеры тщательно выверялись и проводились глубоководные испытания (помимо расчетов) на прочность корпуса, что было совсем нетрудно сделать в морских условиях путем погружения на разные глубины. Также почти уверен (конечно со своей "дилетантской" точкой зрения), что соотношение толщины корпуса к площади поверхности к примеру у подводных лодок, водолазных жестких костюмов и фонарей (в частности) примерно одинаковое на одной заданной глубине. Это примерно как у Новосибирского театра оперы и балета : https://forum.fonarevka.ru/... Соотношение толщины купола (наименьшей) к радиусу - меньше чем у куриного яйца. Однако все держится ! Казалось бы, что такая толщина "не внушает доверия" и стоит ли заходить в такое здание... Но все тщательно просчитано и результат налицо ! А испытания перед использованием проводить просто необходимо, для подтверждения расчетов, выяснения предельных глубин для изделия (до разрушения корпуса) - так как от этого зачастую может зависеть жизнь человека в таких "негостеприимных" условиях...
996
Необычный во всех отношениях, бакелитовый карбидный фонарь Fu - 51 массово пименявшийся немцами во время Великой Отечественной Войны. Входив в укладки (ящики) ЗИП универсальных автомобильных кунгов специального назначения (например радиостанция) и др. На территории нашей страны чаще всего встречается в районе Волгограда (Сталинград) и области, иногда даже без следов использования (как этот). В других местах фонарь также встречается, но как правило уже в гораздо худшем, некомплектном состоянии т.н. "копанины". Кадры фото-кинохроники доносят до нас изображения целых трофейных автопарков с подобными кунгами. с которых впоследствии видимо и пополнялись запасы складов хранения трофейного имущества, кое-что доставалось конечно и местному населению - предмет-то полезный для "народного хозяйства". Фонари встречаются в деревянной таре, иногда сразу по два фонаря, с шикарно укомплектованным ЗИПом (с приставками по свечи,керосин, форсунками, резиновыми уплотнениями, спецключами и т.д.). См. фото из сети. В комплект входил малый ЗИП в бакелитовой коробке с замком и бакелитовые емкости для хранения карбида (по одной на фонарь). Еще встречаются целые комплекты, но цены доходят до 1000$. Фонарь позиционируется как "блиндажный" фонарь вермахта и имеет многочисленные штампы производителя на деталях, в т.ч. штамп военной приемки. Прототипом фонаря послужил более ранний, латунный фонарь типа Sartorius ? сходной конструкции (но о нем позже). Но он был видимо слишком дорог в изготовлении (особенно если сравнивать стоимость латуни и бакелита (из г.. и палок). Тем не менее фонарь удался и был по функционалу ничем не хуже латунного собрата... Даже латунный водяной бачок заменили на бачек из оцинкованной стали.
Количество деталей в фонаре - 130 шт. ! Многочисленные примеры использования фонаря (видео из сети) показывают, что фонарь светит отлично. Избыточный свет заглушали (в целях маскировки) шторками и задвижками с щелевыми фильтрами. Помимо них в комплект входили два светофильтра (красный и зеленый) в стальных рамках. Для них было предусмотрено место в кармане за водяным бачком. Думаю, возле фонаря можно было даже погреться ... Сейчас многочисленные энтузиасты из множества запчастей восстанавливают некомплектные фонари до рабочего состояния. Несмотря на то, что многие детали изготовлены из бакелита - фонарь не кажется слишком хрупким... |
| Поблагодарили: 16 раз(а) |
alexsav (21.05.2024), Drex (21.05.2024), Evgeniy1 (07.08.2024), galex (22.05.2024), Ghost (21.05.2024), GHPen (12.06.2024), jeepwalker (21.05.2024), Kr_Apis (21.05.2024), Luxfer (20.05.2024), PinkFloyd (28.05.2024), Timofej 000 (21.05.2024), VladTiman (24.05.2024), Vsynther (21.05.2024), РШ (20.05.2024), серж59 (21.05.2024), Товарищ генерал (23.05.2024)
997
Дополню. Содержимое малого ЗИПа и примеры расположения различных укладок (Fu №...) на автотранспорте (см. фото из сети). Укладка Fu71 предназначалась, в частности, для транспортировки гужевым транспортом и в укладку, помимо фонаря, входил комплект запасных батарей для радиостанции.
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
998
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
galex (22.05.2024), jeepwalker (22.05.2024), Luxfer (25.05.2024), VladTiman (24.05.2024), Свечкинъ (21.05.2024)
999
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
да это гиперболоид какой-то !!
потрясающе продуманный конструктив !!
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
1000
Карбидно-бакелитовый! Класс! Чего только не напридумывали наши предки!
И свет и погреться и никакого Китая. |
