Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 100818   Ответов в теме 132   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 4
Старый 26.09.2012, 09:24   81
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Аватар для GoBliNuke
Последняя активность: 27.08.2024 11:47
Сказал(а) спасибо: 267
Поблагодарили: 89 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для GoBliNuke с помощью ICQ
По умолчанию Re: Радиостанция Baofeng UV-3R (Mark II)
Вы лучше приведите пример штыревой антенны из коаксиала, которая бы нормально входила в резонанс и на "двойке", и на "семидесятке", и при этом имела нормальный КСВ в обоих диапазонах.
Конечно, лучше как легко заметить, читая мои сообщения в теме, я собираюсь продолжить в этом направлении.
GoBliNuke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 15:37   82
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 20:00
Сказал(а) спасибо: 335
Карад,а чем замер КСВ делаете?Или пока ни чем?
Старый 26.09.2012, 16:08   83
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Если ко мне вопрос - то SWR-meter ещё только в виш-листе Был бы в наличии - конечно, привёл бы данные, а так - на слух только.
Пытаюсь придумать, как отрезок кабеля выпрямить, нужна длиннннннная авторучка
Старый 07.01.2014, 01:21   84
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Приехала сегодня UV-3R+. Обнаружил одну странную вещь - не получается сменить диапазон. Нижняя строка все время двойка, верхняя - семидесятка (но если перейти в канальный режим и в канале записана двойка - то она отобразится на верхней строке, но непосредственно вбить двойку вверху не получается). Это оно такое ущербное и есть или я какой-то секретной кнопки не нашел?
Ибо на моей TYT TH-UVF1 можно любые частоты на верхний/нижний диапазон писать (тем более что диапазонов там аж 4 плюс радио).
Зарядка умеет заряжать только до 4 В - ну это поправимо, вообще из трех имеющихся раций (есть еще ультрадешевая BF-666s) ни у одной нету вменяемой зарядки. Одни круто перезаряжают, другие сильно недозаряжают. Т.е. все зарядки буду переделывать, пока заряжаю модельной зарядкой.
А в остальном очень приятная станция. Махонькая, удобная, работает .
Вот только с диапазонами непонятка вышла.
Старый 07.01.2014, 04:34   85
Maksym
По зарядке - таки заряжает полностью . Я наверное в первый раз где-то дернул аккум, а он потом не продолжил заряд из-за гистерезиса контроллера. До 4,17 В заряжает - так что на сейчас из всего арсенала радиостанций это единственная вменяемая зарядка.
Старый 14.01.2014, 02:35   86
Maksym
Произвел замеры потребления двух рацеек - UV-3R+ и TYT TH-UVF1.
Результаты:
Выключенное состояние - 0,124 мА / 1,045 мА (причем у первой выключатель электронный, а у второй механический). Соответственно выключенная станция садит аккум в ноль за 1 год и 1 месяц, а вторая - за 2 месяца.
Ожидание без экономайзера - 70 мА / 85 мА.
Емкость штатного аккумулятора - 1212 мА-ч / 1550 мА-ч. Что нам дает практически одинаковое время работы в режиме ожидания - 17 и 18 часов. Без экономайзера. С экономайзером мерять мультиметром занятие неблагодарное . Но мне кажется что UV-3R+ поэкономичнее будет с экономайзером - она дольше спит и меньше потребляет, замерять у UV-3R экономайзер сложно ибо оно сильно прыгает. У ТУТ при экономайзере потребление не падает ниже чем 35 мА, т.е. в среднем около 60 мА потребляет с экономайзером, что даст 25 часов ожидания.
havoc (15.01.2014)
Старый 02.11.2014, 11:40   87
iklmn
Последняя активность: 15.06.2020 18:54
Потерял где-то шнурок от зарядки. Не саму, ту часть, которая втыкается в розетку, а шнурок USB-тонкий наконечник, чем заменить? Можно, конечно, купить в комплекте, но может чем-то из оффлайн магазина заменить?
iklmn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2014, 12:13   88
Maksym
Я делал шнурок для себя, т.к. мне нужен был разъем не ЮСБ на другом конце. Пошел на радиорынок, купил разъем для рации, понравившийся красивый круглый провод (он оказался микрофонным) ну и дальше дело техники. Только нужно помнить, что центральный контакт минус, а внешний - плюс.
Старый 02.11.2014, 12:33   89
iklmn
А как называется "разъём для рации"?
Старый 02.11.2014, 12:36   90
Maksym
Не знаю . Подобрал по рации, какой подошел тот и взял.
Старый 02.11.2014, 16:15   91
iklmn
Просто зарядка от Nokia подходит, но не заряжает. :-(
А с кабелем от просто (не Mark II) UV-3R будет работать? В продаже нашёл, но заявлен кабель для просто UV-3r.
http://goo.gl/hXGtpq
Старый 02.11.2014, 16:20   92
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от iklmn :
Так в зарядке от Нокии обратная полярность . Вполне могли спалить контроллер заряда.
Кабель от 3R должен работать.
Старый 02.11.2014, 19:27   93
iklmn
Надеюсь, не сжёг. Буду заказывать. Спасибо :-)
Старый 06.06.2016, 00:00   94
alexu
Аватар для alexu
Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
Выменял себе на днях uv-3r mark2.
Так вот на Wide совсем много мусора ловит, и шумодав не спасает, первое время думал что китай и это норма.
Переключил на Narrow и прозрел, по приёму стало намного лучше. Но на передачу модуляция мелковата.
А вы на какой полосе wide\narrow пользуете свои рации?
Как увеличить девиацию\моуляцию в узкой полосном режиме?
WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+
alexu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 00:08   95
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от alexu :
По стандарту. PMR Narrow, остальное вайд. Еще в Narrow работает Герань ФМ.
Использовать вайд, если не на частотах PMR диапазона. А ловит мусор баофенг на славу независимо от модуляции, за что его и не люблю. Но цена и габариты, блин, соблазняют.
Старый 06.06.2016, 09:38   96
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Сегодня 10:02
Сказал(а) спасибо: 3561
Не лучше. Вы зарезали и паразитные сигналы, и полезные. В общем по принципу "одно лечим, другое калечим".
Старый 06.06.2016, 10:03   97
alexu
Аватар для alexu
Больше то и выхода нет. Хотя репитер на 439,375 в Narrow слышно отлично.
Кто то модуляцию увеличивал подключая VOX транзистор как усилитель?
Мод очень простой снять 1 резистор и впаять другой с перемычкой на вход транзистора VOX.
Даст ли это прирост к уровню модуляции, а не просто усиление микрофоном посторонних шумов?
http://prntscr.com/bcw9tt
На просторах ютуба нашел ролик где тестирую модуляцию. У китайцев в 2-3 раза меньше модуляция.
А в Narrow вобще печаль.
[Исправлено: alexu, 06.06.2016 в 10:19]
Старый 06.06.2016, 10:39   98
Maksym
Да. Но при этом стоит вайд.
С чего вдруг? Именно усиление микрофона получается - не нужно облизывать теперь рацию, чтобы слышали.
Старый 06.06.2016, 12:19   99
PinkFloyd
Мощные сигналы и будет слышно, а слабые будут "давиться".
А вообще от дешевых китайцев я бы не ждал чудес. Как по мне, лучше уж взять бэушную нормальную брендовую станцейку, чем китайский хлам. У китаез тоже неплохие станцейки есть, но у таких зачастую и стоимость приближается к брендам. В общем сколько заплатишь, столько и получишь.
Старый 06.06.2016, 12:23   100
Maksym
Во-первых китайцы тоже разные бывают. У меня есть ТУТ ТН-UVF1 - так там и с модуляцией, и с помехоустойчивостью все в лучшем виде. Но да, 82 бакса стОит. Супергетеродин. Только она больше 3R по размерам .
Та ладно. Где бренды, а где 82 бакса .
Есть очень большая вероятность что 90% функций, за которые будет заплачено в брендовой рации, никогда не будут использованы.
Время генерации страницы 0.47911 секунды с 16 запросами
