Просмотров в теме 79868   Ответов в теме 114   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 24.05.2012, 12:57   81
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1071
По умолчанию Re: Keygos 7x CREE XML T6 - ещё один монстр.
DJ_Vinil, судя по отзывам на CPF – работает плохо (перегревается) у всех, т.е не брак, а просто, господи прости, "канадская разработка"
Посмотреть сообщение Сообщение от DJ_Vinil :
как я понял у него работает всё отлично
Да?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 24.05.2012, 14:22   82
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
максимальный режим - кратковременно.
+ залито компаундом. Как-никак, а тепло он отводит.
минуту работает без проблем.
Старый 24.05.2012, 14:34   83
DJ_Vinil
Последняя активность: 09.11.2012 11:34
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
и что не падает ток? на пониженых режимах звенит драйвер? Какие токи на разных режимах?
DJ_Vinil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2012, 20:52   84
Mauser
Аватар для Mauser
более 7.5А в максимуме, 4А средний 1А минимум.
Звенит, но у меня он залит компаундом... Да и на таких токах больший шум дают места контакта/кнопка.
У меня же припаяно сейчас + тумблер.
Питаю все это непотребство 11.1 литий полимером.
Понимаю, что ярко. но слишком много но.
Старый 26.05.2012, 21:06   85
DJ_Vinil
Решил подумать головой ... сделал пару тестов и получился вывод.
Комплектные аккумы вырубаются при токе 6 и чуть более ампер, поэтому на холодном старте, максимальный режим не запускается.
Драйвер очень сильно и быстро греется, поэтому через 1-2 десятка секунд после работы на среднем режиме у драйвера срабатывает защита и димер постепено снижает ток.
После того как драйвер и капсулу залил теплопроводной пастой и теплопроводным герметиком и подключил всё это дело от 9-ти аккумов АА фонарь работал на 7 - 7.5 ампер целых 90 секунд, после чего из-за переггрева начал снижать ток и снизил его до 3А за 2 минуты.
Из этого следует вывод:
1. фонарь может выдвать 7 - 7.5 ампер до 2-х минут работы, потом он перегревается и начинает очень бстро снижать ток.
2. аккумы из комплекта запускают фонарь на максимальном режиме после того как фонарь перегрелся на 2-ом режиме и снизил ток до 6-ти Ампер.
Ищу аккумы ... где купить, а главное какие? Не хочу долго ждать с ебея. Лучше немного переплатить, но купить в России.
Старый 27.05.2012, 09:24   86
dsche
Аватар для dsche
И всё же я чего-то не понимаю
У драйвера с KD эффективность хуже, чем у линейника. За несколько минут работы он перегревается независимо от количества влитой в него термопасты и способен работать пристойное время только при принудительном обдуве
Из этого делается вывод… что надо заменить батарейку!
Старый 28.05.2012, 18:46   87
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
а вот он и повтор за более низкую цену. сегодня у дх обнаружил в их типа новинках
Старый 28.05.2012, 20:31   88
vitnikav
Аватар для vitnikav
Последняя активность: 08.02.2019 19:28
Сказал(а) спасибо: 263
Кста, там пишут, что его реальная мощность 3000 люмен: "Brightness “6500lm”; actual 3000 lm"
JetBeam Jet-III M; Zebraligt: H501, H51, SC600, SC600MK2; Nitecore TM11; 4Sevens Qmini X123; OLIGHT M21X; SUNWAYMAN V10R, ThruNite TN31, Lux-RC FL33.
vitnikav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 00:23   89
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Посмотреть сообщение Сообщение от vitnikav :
видимо додельные китаёзы рассчитывают на русских самоделкиных.
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
это явно туда просится. только сфокусировать бы нормально, было бы и полтора км реально
фига се! почти 55 евров! за такую "доделку" он сразу в два раза дороже станет. хотя свет будет тёплым.
на "сфокусировать" мне сдаётся вот это больше подходит. и жаба не так бесится будет...
[Исправлено: =hairs=, 29.05.2012 в 00:28]
Старый 30.05.2012, 00:35   90
FreeMan
Последняя активность: 07.08.2013 00:35
С диаметром-то 39мм? Это как надо диоды упихать, чтоб эта оптика встала?
FreeMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 04:43   91
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
эта оптика под XPG
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 04:48   92
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
она и с хмелями работать будет, но примерно вдвое шире.
Старый 02.06.2012, 13:14   93
DJ_Vinil
Подскажите плиз аккумы для фонаря, которые бы точно держали разрядный ток 8 ампер. А то у тех что из комплекта срабатывает защита на 6 амперах или как можно убрать защиту, жалко за заря расковыривать аккумы.
Старый 02.06.2012, 15:06   94
Mauser
Аватар для Mauser
расковыряйте- чего там жалеть то?
Старый 07.06.2012, 12:59   95
angoam
Аватар для angoam
Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
получил сей драйвер. От трех 26650 ток на диодах -3.8А, а на двух - 2.5А
Фигня какая то. Перегрева драйвера не дождался, так как боюсь спалить диоды...Подскажите ссылки на CPF по этому драйверу. Ничего сам найти не смог. Не сгорят ли диоды от 3.8А ???
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
angoam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2012, 17:18   96
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Вот ИМРки 10 ампер продолжительно держат.
Старый 08.06.2012, 15:32   97
DJ_Vinil
Посмотреть сообщение Сообщение от angoam :
Снял защиту от стоковых аккумов, теперь 7.5А тянет на максимальном режиме, после 2 минут работы на 7.5А всё целое ничего не сгорело
Старый 08.06.2012, 23:35   98
angoam
Аватар для angoam
Да защиту и мне пришлось снять, к сожалению. Могли бы и поболе ток отсечки на такие большие банки. Хотя ёмкость(реальная) у них никакая, как у IMR да только они совсем не IMR... А жаль
А 7.5А это на трёх банках, или на двух? Да... две минуты не много конечно... А ток быстро снижается?
В общем будем ждать у кого первого сгорит, либо кайдомановский драйвер, что вряд ли - там защита от пекегрева, или диоды, либо кетайские аккумы от 8 Ампер скиснут...
Старый 08.06.2012, 23:41   99
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Если "скиснут" это пол беды. а если они без защиты решат пойти по эксплозивному пути?
Старый 08.06.2012, 23:53   100
angoam
Аватар для angoam
Получил с Ебэя вот такие аккумы типа IMR Made in Canada (MOLI FSPE7003 Цена 19 баксов за три штуки с бесплатной доставкой.
http://www.ebay.com/itm/280...
Емкость на аккумах не указана, выдают 1800мАн. Как узнать - это ИМР или нет? По емкости вроде похоже.
Пришли с напряжением 3.1 - 3.5 Вольт. В фонарике (у меня МарсФайр 7 XML-T6 - те же %уши% вид с боку работают на 8 Амперах нормально не греются. Просадка с 4.2В до 3.8В на 8А.
Да они вроде не "эксплозируют" тихо дохнут, там какая то перемычка отгорает по моему. По крайней мере 18650 много коротил (нечаяно да и от перегрузок полегло не мало. Но все тихо умирали. Хотя от кетайцев всего можно ожидать....
[Исправлено: angoam, 09.06.2012 в 00:02]
Время генерации страницы 0.14751 секунды с 15 запросами
