| Результаты опроса: Нужна ли эта модификация драйвера? | |||
| Да, нужна. |
127 | 71.35% |
| Я ничего не понял. |
26 | 14.61% |
| Да, сделал, работатет. |
17 | 9.55% |
| Это никому не нужно. |
6 | 3.37% |
| Пробовал и не заработало. |
2 | 1.12% |
| Голосовавшие: 178. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
224755
298
37
20
81
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Как раз .hex понипрог и кушает, но как я понял это версия не 1.5, по крайней мере при её заливке драйвер признаков жизни не подал, ещё возник второй вопрос, как прописать RSTDISBL с помощью понипрога? не активна галка при выставлении фьюзов.
Жалею, что в своё время не научился с контроллерами работать (( нет, это отдельно прошивка и отдельно епром |
82
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
А чем EPROM отличается от FUSE?
(с точки зрения пограмматора) Если верить Тамагочи, это как раз 1.5. Других вариантов 1,5 я что-то не наблюдаю. Так может, он уже тогойт? Прописан? Неактивна взведена или неактивна сброшена?
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 05.03.2013 в 22:13] |
83
Можно спрашивать
...вот мне чем активно не нравится последняя версия камрада Тамагочи - для нафиг не нужных мало кому нужных (это я так считаю
) нанофосфатов потеряна къ е.мъ. возможность повторно перепрошивать тиньку без наличия сложного в постройке и неоправданно дорогого для разового применения HV-программатора.
[Исправлено: 027, 05.03.2013 в 22:21] |
84
если прописан RSTDISBL ,то тинька уже не будет шиться, поскольку нога ресет нужная для програмирования микры теперь будет работать уже для другой функции
85
Не будет, но если его в этой прошивке его не установить, то:
Надо освободить первую ногу (тогда RSTDISBL не нужно менять ). Можно, например, выбросить термоконтроль. |
86
как раз фишка прошивки и есть в термоконтроле, версию 1.3 прошивал много раз, но надоело с колибровкой возится, праграмно не удобно а резистор подстроечный паять тож надоело. Вот и хочу с последней версией разобраться.
87
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
88
89
90
В общем нужно ждать пока тут появится автор темы. Либо кто то объяснит мне как прошить фьюз RSTDISBL и являются ли файлы 7135x8v1\Release\7135x8v1.hex и
7135x8v1\Release\eeprom.hex нужной мне версией 1.5 . |
91
Можно спрашивать
Там где-то в начале на картинках для пони показано было вроде.
Абисняю про RSTDISBL. Если выставить это во "фьюзах" при прошивке обычным программатором, эта нога (RESET) будет задействована, как обычные, другие. И ее эсклюзивная роль будет нахер потеряна. Проще говоря, эту тиньку так просто больше не перешьешь. Чтобы сбросиьт эту установку, нужен т.н. HV программатор, ап чем я уже докладывал. Подробности в этой же теме выше. |
92
Я это всё знаю. Вопрос как прошить этот фьюз при помощи понипрога? галочка не активна при выставлении! |
93
Привет всем!
https://forum.fonarevka.ru/... ЗЫЖ Почти ничего не помню про драйвер много уже времени прошло. Тем более не помню, что и в каком архиве лежало. Амнезия потихоньку должна пройти
shurko_3 (06.03.2013)
94
Вот здесь http://nsskn.narod.ru/tinyp... пишут, что нельзя, но если очень хочется - есть варианты
95
Tamagotchi, может всё так вспомните )). В архиве 7135x8v1.v1.5 содержится папка 7135x8v1 , в которой есть папка Release , в ней нашёл прошивку и епром в формате hex, прошиваю это дело, после этой процедуры драйвер при включении моргает один раз и на этом всё. Для работы прошивки версии 1.5 обязательно нужно прошить фьюз RSTDISBL ? может поэтому и не работает ? или всё таки файлы не те ?
96
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
а вот есть прошивальщик, биосы на нём комповские и ноутбучные шью, им можно в него прошивку залить?
97
Файл тот. Если не выставлен RSTDISBL, то при включении на этой прошивке фонарик считает, что ему дали команду запомнить значение температуры, что он и делает. Признаком успешности операции как раз является моргание светодиодом и отключение.
98
99
Всё получилось. Файлы в папке правильные. Прошил понипрогом прошивку и епром, потом с помощью cvavr.exe прописал фьюз RSTDISBL, делал всё через LPT шнурок. Режимы переключается, калибровка работает, вывел ножку для колибровки на третью звезду, что бы было удобно прям в фонаре колибровать. |
100
Доделал ещё немного схему драйвера. Калибровку термоконтроля теперь можно делать прямо в фонаре, в собраном виде, без внешнего блока питания, программатора и прочих девайсов которые есть не у всех.
