218248
533
54
81
Регистрация: 26.05.2013 Последняя активность: 18.12.2023 22:51
Купил себе такую зарядку, и посмотрите что с ней происходит...
82
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
С ней всё нормально. А аккум проседает под нагрузкой и зарядка выключается.
После каждого включения время работы всё меньше и меньше, судя по видео. Это говорит о том, что банка все больше и больше разряжается прямо на глазах. А фонарик работает, потому что светодиоду необходимо меньшее напряжение, чем преобразователю в ML.
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 26.05.2013 в 12:35] |
Иван Волков (23.11.2013)
83
84
Капитан Очевидность
85
Капитан Очевидность
86
It's OK battery
Противопожарный нанопесок внутри.
87
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
в 3 версии подняли ток на выходе до 0,9А так что не удивительно что батарея быстро просаживается под нагрузкой, либо говнофаер либо ресурс заканчивается. а заряд у акумулятора был полный? как долго в фонаре юзался акк?
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
88
Регистрация: 05.11.2012 Последняя активность: 28.07.2014 03:05
Подтверждаю про 3 версию. Говнофайеры пытаются минуту-две заряжать. С нормальными аккумами - все в порядке.
89
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 31.05.2021 00:36
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 22 раз(а) в 8 сообщениях
доброго времени суток. эта зарядка заряжает "капельным" способом? т.е. приблизительно 5 сек что ток что напряжение на уровне - потом "сбой" на секунду (ток падает до нуля а напряжение падает на 0.2) и продолжение. так каждые 5-8 секунд.
моя такая зарядка еще не вылетела из сингапура а нашел старые батарейки 18650 и не знаю как заряжать. есть такая зарядка которая постоянно заряжает (нет "обрывов") и есть пару китайских телефонов которые заряжают "каплей". есть еще оригинальная нокиа 1208. тоже заряжает "капельным" методом но обрыв происходит каждые 15 секунд. как правильно заряжать? |
90
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Если речь про ML-102, то она заряжает так называемым методом CC-CV,
то есть: 1я стадия-зарядка постоянным током (СС), 2я стадия-доливка постоянным напряжением (CV), и 3я стадия - cut off (прекращение заряда если ток заряда падает менее ~80mA) Вот кст. есть обзор данной зарядки: https://forum.fonarevka.ru/... ПС: да, и "капельный" заряд, это имхо, немного не тот процесс который вы описываете, более того он бывает весьма вреден для незащищенных литиевых банок
[Исправлено: Terminus, 28.05.2013 в 10:58] |
mafiaofcodes (29.05.2013)
91
Заряд в аккумуляторе был довольно полный ,этот аккум на 5000mah я так подозреваю что он должен мне зарядить телефон раза четыре-пять,так как емкость аккумулятора мобильника 1250 mah или 1150 mah ... но он почему то не пашет ((( хотя раньше ML102 не отключался...
[Исправлено: stovit, 28.05.2013 в 20:25] |
92
Не сочтите за великий труд - соизвольте повторить путь любого начинающего - почитайте форум пару дней. Не бывает аккумуляторов формата 18650 на сегодняшний день с емкостью более 3400mAh. Самые емкие аккумуляторы - выглядят так.
Есть бюджетный вариант, называется Sanyo 2600mAh (и даже такой аккумулятор не факт, что полностью осилит зарядку телефона 2 раза, ибо кпд процентов 75, вероятно, т.е. часть емкости в процессе зарядки уходит в воздух ).Ваша проблема в том, что засунув в зарядку предмет отдаленно напоминающий макет аккумулятора, Вы ждете от него эффекта, которым обладает только настоящий аккумулятор. PS. Как вообще можно умудриться найти информацию про приличную бюджетную зарядку, но не почитать рядом с ней про вменяемые аккумуляторы?
[Исправлено: Magvay, 28.05.2013 в 19:44] |
Дима Большой (28.05.2013)
93
Капитан Очевидность
Нолик лишний
![]() Мобильник с аккумом на 1250 mAh заряжает почти два раза: 100% и ~85% [Исправлено: Sergey@yeisk, 28.05.2013 в 19:48] |
95
Капитан Очевидность
96
Спасибо что проСВЕТили.Заказал саньё, результаты теста выложу на ютуб...
[Исправлено: stovit, 01.06.2013 в 16:04] |
Magvay (01.06.2013)
97
Капитан Очевидность
98
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 18.11.2023 02:09
Сказал(а) спасибо: 91
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
99
Регистрация: 23.03.2013 Последняя активность: 28.03.2016 15:29
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 61 раз(а) в 29 сообщениях
А можно фото внутри?
100
FriendOfDestiny, так вот же:https://forum.fonarevka.ru/...
