61403
93
81
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Лечить будем?
А кстати, уровень BODLEVEL в fuse выставлен правильно? |
82
AVSel,
Проверил при подключении к БП - симптомы повторились. Фусы должны быть выставлены правильно. При плавном понижении питания драйвер стабилен до отключения при 2,75V проблема только при переключении на большей ток при низком питании. ЗЫЖ У меня получилась такая не удобная плата, что подключить клипсу программатора можно только отпаяв чип
83
84
AVSel,
Хотелось бы вылечить. Если будет фикс я не поленюсь отпаять прошить и опять запаять
85
86
Нашел возможную причину такого поведения, но проверить нет пока возможности.
Выложу вариант пока без проверки: DLED.hex А на проводчках подпаять программатор не получиться? |
Tamagotchi (19.04.2012)
87
Регистрация: 05.04.2012 Последняя активность: 20.05.2014 20:01
подскажите какой драйвер лучше собрать v3 или v4 ,я так понимаю кпд выше в v3?
88
[Исправлено: AVSel, 16.04.2012 в 22:30] |
89
90
AVSel,
Прошил. Теперь такого глюка нет. |
91
92
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 15.12.2025 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
чем OPA335 заменить можно ?
93
OPA335 - высокоточный, с очень малым значением OFFSET VOLTAGE.
В принципе пойдет любой ОУ с однополярным питанием от 2.7 до 5В, но в случае дешевеньких ОУ с высоким OFFSET VOLTAGE, возможно придется подбирать внешним резистором напряжение смещения. Так, чтоб при отсутствии сигнала с МК светодиод начинал едва светиться. |
