28397
100
81
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Ззеркальная до опупения.
82
Регистрация: 15.11.2011 Последняя активность: 23.10.2016 12:53
Сказал(а) спасибо: 9
Подскажите, это нормальная зарядка, или откровенная залипуха? |
83
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
Это фэйк. У нормальной ножки квадратные и вообще.
Тут вот примерно как должна оригинальная выглядеть.
84
86
88
89
Сказал(а) спасибо: 472
вот здесь линзы есть, и не только, это в ваших краях
http://beriled.biz/ |
90
Спасибо. Пока заказал на пробу у B_V_A, вот такой ассортимент. Все ли есть и все ли мне из этого нужно, я пока не знаю(ответа по заказу, пока не было). Может кто уже, что покупал из подобных линз и подскажет, что мне можно вычеркнуть из этого списка?
Khatod PL114506_CRE, PL114525_CRE, PL114540_CRE, PL119806_CRE, PL119906_CRE, PL119940_CRE, PL136915_CRE, KEPL124110A_CRE, KEPL124120A_CRE Ledil C10909_EVA-WW, C12041_EVA-S, FCN12103_IRIS-SCREW, FCX12104_IRIS, CP12199_EVA-W, CP12196_EVA-S Carclo 10048, 10124, 10391, 10755, 10758, 10756 И сразу затрону наверное вечный вопрос, что-же все таки эффективней TIR, или Рефлектор? [Исправлено: Np1550, 10.02.2012 в 01:43] |
91
TIR-коллиматор теоретически эффективнее рефлектора. При том же размере хотспота у TIR-коллиматора он ярче, чем у рефлектора за счёт отсутствия боковой засветки.
92
Тестирую разные линзы и обратил внимание, что драйвер, примерно через минуту работы ощутимо разогревается, так и должно быть? Питание 3 последовательно соединенных 18650, к драйверу подключен один диод.
93
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
94
95
вот поетому и греется, ему надо погасить 8-9 вольт, он конечно не линейный, и не резистор, но все же, у меня 3 п7 и 4 банки, работает норм, часами,к и драйвер не наклеен на радиатор.
попробуйте от 1 банки, посмотрите или будет так же грется [Исправлено: alpg88, 03.04.2012 в 08:19] |
96
Подключил к источнику питания подал на драйвер 4,0В драйвер не завелся, признаки жизни подал ближе к 4,2в и стал чуть теплым, но показал потребление 0,75А, при 6,0В потребление драйвером было 1,65A(могу немного ошибаться). Получается, что чтобы ему работать на полную ему нужно минимум два 18650, поэтому подал на него 8,0В и драйвер начал очень сильно греться у меня их два, поэтому попробовал на обоих и попробовал разные диоды, эффект один и тот же, драйвер сильно греется. Может я что делаю не так?
[Исправлено: Np1550, 04.04.2012 в 22:48] |
97
даже на знаю че сказать, не один у меня драйвер такой есть\был. ни один не помню чтоб сильно грелся, или может не обращал внимания, но все работают, ну холодными они не будут, это точно. знаете что я знаю где вы их брали, я у него спрошу, че не так или это нормально. |
Np1550 (05.04.2012)
98
99
получил ответ, это диод, на нем рассеивается где то 0,8ватта, пока эта деталь не нагрелась до 100с все ок, если драйвер будет в мальенком герметичном корпусе, или замотан в термоизоляцию то может сгореть, хотя у меня они сидят в маглайтах в давольно замкнутом пространстве, и пока небыло никаких проблем.
но с 4 диодами драйвер одназначно надо клеить на радиатор [Исправлено: alpg88, 07.04.2012 в 22:38] |
Np1550 (08.04.2012)
100
Огромное спасибо за помощь. Клеить именно этот элемент,или все заливать тепло проводным клеем и сажать на радиатор? Оптику пока дальнобойную не нашел, все бьет максимуме на 100 метров, заливным пятном( нет четкого дальнобойного луча((( не совсем понял где искать хваленый ирис, все что видел маркировалось цифрами.
