164367
204
34
81
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 27.03.2024 17:45
Сказал(а) спасибо: 30
И еще вопрос форумчанам, на посылке приклеена бумага с описанием содержимого. Это у них так принято? Наша почта может же и украсть в таком случае, если поймет что там.
[Исправлено: hohol_m, 22.03.2013 в 02:14] Причина: Правка |
83
Подскажите, как более правильно использовать сабж, с двумя или тремя аккумами?
84
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Резистор менять не нужно, достаточно к уже стоящим припаять параллельно еще один на 0.1 Ома. Юзать можно и на 2-х акб, на 3-х он дольше проработает но будет неудобен. Предпочитаю второю запасную пару акб трем без запаса.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
hohol_m (23.03.2013)
85
Или по одному к каждому? Я не схемотехник. Могу воспроизвести только готовое решение На примере фотки http://www.ebay-forum.ru/up... [Исправлено: Graber, 23.03.2013 в 12:36] |
86
87
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
hohol_m, драйвер все стабилизирует, напряжение на диодах постоянно и не меняется от кол-ва аккумов
88
Я не понял какое там общее сопротивление, сколько там резисторов? Дроссель заслоняет.
Я так понял там один на 0.3Ома, а второй на 0.05Ома, есть ли третий? Если нет то я полагаю общее 0.042Ома, что выше моего. Резистор R30 маловат, желательно поверх большего паять один резистор на 0.1Ома, тогда разгонишь до 0.029 как в моем. В любом случае этого хватит, нагрузка на акб будет больше если их 2, поэтому нужно дорогие акб, если таких нет то юзай 3 акб. Это все для макс режима, на среднем 2 акб работают в ровном режиме. |
90
В комментариях к тому обзору пишут, что есть два вида этого фонаря, с разным количеством ребер. Там где больше, вроде как хуже в качестве и яркость меньше. На фасттеке как раз такой. Кто оттуда заказывал, подтвердите пожалуйста или опровергните эту версию. И сразу вопрос, с фасттека приходи данный сабж на два аккума или на три? Пока не поздно до заказать трубочку
91
Регистрация: 05.12.2010 Последняя активность: 21.01.2014 15:01
hohol_m
Как я понял. С меньшем количеством ребер (более качественная) модель старая. Все кто брал недавно, получают фонари с большим количеством ребер. Лотерея. У меня лично, с большим количеством ребер. Претензий нет. Даже без модернизации. А насчет драйвера. Говорят что нужно выкидывать штатный (75% КПД у более качественного - Сам не мерил, слухи). и ставить новый. Только тогда, заработает как нужно. |
92
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
93
http://www.fasttech.com/pro...
С аккумами там осторожней надо быть. |
95
96
Зашел на вроде как официальный сайт [URL="http://www.trustfire.com/en/flashlight-tr-3t6-3x-cree-xm-l-t6-3800-lumens-5-modes.html"]
там цена 48 баксов, а что тогда продают расхваленный фасттек, али и т д
97
Внешний вид корпуса не показатель.
Фонарь собирается из готовых элементов. И на выходе возможны варианты: Старый корпус + старый драйвер Старый корпус + новый драйвер Новый корпус + старый драйвер Новый корпус + новый драйвер Ну и разное количество сегментов корпуса. Вызванное, к примеру, внезапно закончившимся запасом на складе. И последовавшим в результате выпуском "укороченной" версии фонаря Касательно рефлектора кстати... Был у меня TR-1200 (тоже с триплом) Там засветка совершенно другая. Большое центральное пятно делало фонарь весьма удобным на ближних и средних дистанциях. А тут внезапно дальнобой. Есть культурные способы без потерь увеличить пятно? |
98
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
А в TR-1200 точно три ХМЛ-Т6 ? А то у меня он на пять Q5 и как раз более дальнобойный (у диодов кристалл меньше чем на ХМЛ) а TR-3T6 (3 ХМЛ-Т6) наоборот с ооочень большим... и ярким пятном. Да вот ещё вспомнил один способ фокусировки - подпилить напильником нижнюю часть рефлектора, что бы он стал короче и диоды подались вперед. Ну или наоборот прокладку положить между рефлектором и диодами, если диоды слишком далеко вперед сидят, что вряд ли! Сам так фокусировал С-8 пару лет назад.
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
99
Абсолютно.
Трипл с KD От TR-1200 остался рефлектор. По первому впечатлению. С его установкой в дроп для TR-3T6 могут возникнуть сложности. Если дойдёт до этого, мне будет проще заменить весь фонарь... Но нехочется связываться. Понравился корпус |
100
Кто подскажет, как отличить оригинал от подделки?
