62781
104
81
Регистрация: 16.09.2015 Последняя активность: 07.04.2025 17:28
Сказал(а) спасибо: 5
В машине есть налобный фонарик, может работать лил на 1й 123 батарейке или на 1 АА батарейке. Соответственно, какую батарейку лучше поставить, при условии, что фонарик живет постоянно в машине, зимой морозы по ночам до -20, хочется, если придется ночью зимой менять колесо - чтобы фонарик хоть как-то светил?
82
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
83
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
84
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
А что, были случаи протечки именно Ni-Mn (очень интересно, как-то нигде не встречал упоминания), или всё-таки щёлочь имеется ввиду?
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
Mikkilighter (21.09.2015)
85
86
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 28.04.2023 17:47
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
Господа фонарёвщики! Прочитал всю ветку, так и не понял как пользоваться зимой фонарём на 18650-х... Дайте совет чем его кормить в морозы. Или при непродолжительном использовании потеря ёмкости не грозит Li-Ion-у?
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT. |
87
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Также как и летом
![]() А банки те коториие зимой меншую просадку по емкости имеют там панасоники какие то Лж 70% при -20 обещают(которие на 4,35). А самунги все 50% от первоначальной емкости при -20 отдадут
Let the voice of reason shine © |
88
У меня все Olight, и одна Thrunite в Lynx. Там кажется литиевая ячейка Panasonic NCR18650B завёрнута в Олайтах. Т.е. ничего страшного произойти не должно если фонарь не держать долго в минусовых температурах?
89
А вот этот акум отдаст при -20 до напряжения 3 вольта приблизительно 1700 мАч (если верить даташиту)т.е. около 50%. Но повторюсь приведения сведения взяты из даташитов масового тестирования лития на морозе я не встречал |
90
92
В дальнейшем будет работать как и прежде? Прости за может быть тупые вопросы, но я в этом не разбираюсь.
[Исправлено: Genius71, 24.10.2015 в 00:13] |
93
Да. Лично не встречал информации про деградацию лития от низких температур, да и народ вроде не жалуется. Так что зимой можно светить и не парится мерзнуть разве что стоит учесть вместо одного аккума надо по грубому счету 1,5-2 для того же времени роботы. И заряжать при мынусових температурах производители не рекомендует
Genius71 (24.10.2015)
94
Человеческое спасибо!!! А то спросить то не у кого... Начал читать эту тему и думаю всё, хана теперь моим аккумам... Как буду зимой светить? Думал уже покупать CR123, но их же не напасёшься. А как себя ведёт на морозе Li-FePO4 ? Нет опыта использования?
95
И стоит ли вообще заморачиваться на LiFePO4 ?
96
Опыта нет. Но не думаю что стоит заморачиватся во первых сравнительно невысокая емкость,во вторых номинальное напряжения 3.3В не все фонари корректно будут работать с ЛИФерумом. Только если надо високие токи при морозе снимать но тогда техника должна бить заточена под Li-FePO4 как-то так. Лучше уж Sanyo NCR18650BL говорят морозоустойчив (даташит не нашел) или ЛЖ которие до 4,35 заряжаются там если не ошибаюся заявлено 70% от 3000mAh при -10 |
97
Регистрация: 26.09.2012 Последняя активность: 04.07.2020 22:23
Сказал(а) спасибо: 11
Sanyo Li-Ion 18650 UR18650ZY в обсуждениях на муське http://mysku.ru/blog/china-... до -20гр
98
99
По моему вся дискуссия начата, раскрыта и закончена на первых страницах темы.
То что с 2011 года ёмкость несколько изменилась никак не меняет основных тезисов. В горах 18650 панасы используем круглый год, забили на все эти никели как на страшный сон. Если совсем холодно проще убирать включаемые аккумуляторы под одежду, а во время хранения им пофиг. |
