50819
281
82
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 02:01
Сказал(а) спасибо: 13226
83
Сказал(а) спасибо: 6518
Поблагодарили: 11392 раз(а) в 4331 сообщениях
Проблема диода решена - квад E21A 2700K “Timofej 000 Signature”. Груз с плеч и жду с нетерпением.)
ПС. Насколько мне полезно и комфортно составлять сообщество единомышленников (фонарёвщиков) и «вариться» в нем. Это же здорово, когда более компетентные откликаются, участвуют в решении твоего вопроса. Кайф!) ********** ППС. Осталось дело за малым: - дождаться прибытия SG5 от Сергея Sergio, который давно отправлен и сейчас в неспешном пути в лоне Почты России, - дождаться из Китая медный TS10. Который выступит (почти выступит) донором для одного из карбоновых Спарков. (Медный, всё, как я люблю.) - «поженить» всех их.)
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
84
Коллеги, а какой объем паяльной пасты нужен для установки пары-тройки 16 мм звёзд?
Надо купить, да она в разный объёмах продается: 1 г, 3, 4 и более граммов. Мне, чтобы с запасом на пару-тройку звёзд, но чтобы не завалялась. |
86
Сказал(а) спасибо: 6704
Звёзд или диодов на звёзды? Если звёзды к тушкам паять собрались вместо термопасты, понадобится много.
Если именно диоды на звёзды - мизер Это же маркетинг. 50г банка будет стоить немногим дороже 1г шприца |
87
galex, Timofej 000,
Блин, парни, я переутомился.)) Термопаста.). Я про термопасту, которая между звездой и дном.). |
88
89
galex, Timofej 000, взял ГД900 1г.
К следующим выходным всё хозяйство уже прибудет, можно будет приступать к карбоновому рукоблудию. |
Timofej 000 (13.04.2025)
90
Timofej 000 (16.04.2025)
92
93
94
Зашел на огонек
95
драйвер прикручен винтом со стороны звезды светодиода...зачем же вы его так...
голова разборная, в том месте где вы указали. я открутил прорезиненными перчатками. при резком откручивании есть риск испортить светодиоды,если оптика провернется вместе с безелем. оптику надо придерживать от проворота пальцем [Исправлено: Hemi, 18.04.2025 в 10:17] |
96
97
Нет никакой разницы. Вероятно,купили фонарь с заклеенной на фиксатор резьбой. Либо пробовать аккуратно греть сбоку,либо можно купить хомуты,и через тканевую изоленту их закрутить а потом уже крутить их. Пассатижами только испортите корпус
98
Зашел на огонек
Я бы вкрутил тушку в голову, так удобней держать и крутить и место под резьбой будет меньше "играть". Про перчатки писали правильно, но. Нужны еще и правильные перчатки. Я рекомендую такие https://www.ozon.ru/product...
Толстый слой качественного латекса, и они не на синтетике, а на хэбэшной плотной основе. Они очень плотно облегают руку. Я просто чудеса по откручиванию в них творил ![]() Ну а если резьба на фиксаторе, тогда греть, но и тут перчи очень помогут, они толстые, хорошо держат температуру и хэбэшка защищает, к рукам ини не приплавятся. |
Barabas (19.04.2025)
99
Угу. Которые называются переставные клещи или газовый ключ.
Сергей, хватом пассатижей не раскручивается (фото выше), тут не до перчаток.)Так, латунный TS10 v.1 не раскручивается хватом радиусами губок пассатижей, как бы не грел голову и использовал разные кондукторы для фиксации от прокручивания. Голова заклеена мертво. Разве что действительно цепляться газовыми ключами, но тогда все шансы завандалить поверхности и замять окружность трубы в эллипс. Надо заказывать нового донора - v.2. В РФ, вроде, есть предложение на Авито, иначе - только Китай, со сроком доставки ко вторым майским праздникам.( Hemi, Если есть возможность, то сфоткайте, пжст, ТИР-линзу (сверху, снизу, сбоку) и измерьте размеры (диаметр верхний, нижний, высота). Надо понять стоит ли затея свеч: встанет ли линза в безель из под рефлектора. Спасибо. Наружный внутренний диаметр: ~16,5 мм. Ближний внутренний диаметр: ~13,5 мм. Внутренняя рабочая высота: ~7,0 мм. [Исправлено: Barabas, 19.04.2025 в 07:34] |
100
![]() ![]() ![]() но накой вам данные без штатной звезды,если эта оптика будет с ней работать..... если считать со звездой,то высота будет 6,6мм а диаметр звезды 16.6 [Исправлено: Hemi, 19.04.2025 в 10:30] |
