84767
90
81
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
По 2,7 Ом каждый. А диодов ажно 19 штук в параллель...
82
Сказал(а) спасибо: 282
Тут важно чтобы диоды были эффективными. Делать самодельный фонарик с тусклыми диодами скушно. Я сделал три динамофоарика с ионисторами на случай глобальной лени достать аккумулятор из сейфа. Надо сделать велосипед к лету, потом наверное сделаю маленький динамо с литий феррумом. И опционально зажигалку, питаемую от фонарика.
83
Ну, там стоят "прямоугольники", размер точно не помню. Свет "холодноватый".
Я этот фонарик купил "в куче" , чисто для будущих издевательств. Хочу переделать , добавить еще светодиод (или убрать один), поставить "повышайку" и перекомпоновать в 4х5 или 3х6. Зачем?.. А для тренировки
84
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 15.12.2025 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Как организовать питание светодиодами (5630/5730 0,5 Вт красный, белый)от одного лития ?
управление от контроллера хочу сделать но с железом не могу определиться |
85
Cветодиоды должны загораться по отдельности?
Если управление от микроконтроллера, то самый простой вариант - поставить на выходе транзисторы-ключи (резистор 10 кОм на базу с выхода микрухи), и в их коллекторы включить LED+резистор. На открытом транзисторе упадет примерно 0,6В (нужно уточнить, какие именно будете ставить), какое у вас напряжение питания - 3,3 или 5В, и потом рассчитать гасящие резисторы. Так, примерно... |
86
Максимальный ток коллектора транзистора должен быть раза в два больше рабочего тока светодиода.
[Исправлено: Dragony, 13.03.2024 в 18:27] |
87
Ну я вообще замахнулся на три линейки светодиодов - нейтральные, теплые и красные
. Режим работы и по отдельности и комбинация нейтрального с теплым например, да еще регулировка энкодером. Получается три канала и резисторы тут наверное слишком не экономично будет. Тем более нужно использовать повышающий драйвер, чтобы штук 8 последовательно включить (красных поменьше). Перебрал драйвера из доступных и остановился на LP3321 пока (5 штук заказал для пробы, недорогие).
[Исправлено: DS, 14.03.2024 в 05:55] |
88
Т.е. хотите регулировать яркость разных цепочек с помощью ШИМ? Тогда у микрух драйверов должны быть входы для управления. Но между микроконтроллером и входами драйверов я бы все равно поставил хотя бы повторители на транзисторах - для развязки.
89
LP3321 такие драйвера
90
91
Регистрация: 25.07.2011 Последняя активность: 12.12.2025 15:25
Сказал(а) спасибо: 4
Здравствуйте, прошу помочь в поисках драйвера. Вобщем собираюсь сделать несколько маяков из заготовок для пэт бутылок (занимаюсь подводной охотой) Нужен простой, недорогой драйвер с одним режимом мигания, частотой примерно пару раз в секунду, можно чуть реже. Драйвер будет питаться от одной 18650, ток нужен достаточный для xml t6.Вроде все компоненты нашёл, но вот с подобным драйвером загвоздка, даже не знаю как в поике писать, чтоб найти нужное.По размеру, нужно чтоб влезал в горлушко 5л пластиковой бутылки, т.е около 30мм примерно, но можно и меньше конечно.
Заранее благодарен за совет где искать такой. |
