44511
202
81
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 00:57
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
galex, я понимаю, что холодный воздух в теории расширяется, но на практик страшно угробить фонарь
82
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:13
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36286 раз(а) в 16766 сообщениях
Все страхи перед природными явлениями от недостатка базы знаний и аналитического аппарата.
Воздух нагревается, расширяется и дальше что? Фонарь разорвет вдребезги и пополам? |
83
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Специальный синтетический тест, чтобы фонарь лишний раз водой не заливать. А в реальности всё будет хуже, ровно наоборот.
84
galex, пузырь выйдет, вода внутрь зайдет и я останусь без любимого фонаря
86
galex, хотите сказать что поток расширяющего воздуха не позволит воде попасть внутрь? вот прям 100% не даст?
87
В фонаре избыточное давление. Независимо от того, идут из него пузыри или нет.
В первом случае это означает негерметичность, во втором - условную герметичность. В любом случае, вода не может проникнуть в зону повышенного давления. P.s. даже, если вы решите дождаться окончания выделения пузырей и уравнивания давлений внутри и вне корпуса, когда создадутся условия для проникновения воды, а лучше даже керосина, за счёт его повышенной текучести, вспоминаем, что источника питания внутри нет и, следовательно, кз нам не грозит. Чистая вода вообще так себе проводник, а керосин даже диэлектрик. [Исправлено: galex, 03.02.2023 в 20:08] |
88
Сказал(а) спасибо: 633
galex, а стекло у испытуемого кварцевое?
89
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (04.02.2023), fnksb (03.02.2023), VovanV (04.02.2023), Наиль Валиахметов (05.02.2023), ФанКол (04.02.2023)
91
Уважаю религиозные убеждения. Но не разделяю.
92
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:52
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Конкретно Геккон довольно живуч и разборен, так что даже если внутрь попадет немного воды - ничего страшного скорее всего не случится.
Но при тесте на давление она и не попадет. Другое дело, что давление направлено в другую сторону, чем при падении фонаря в глубокую лужу - но опять же в случае геккона это не очень важно, там резьбовые прижимы которые в обе стороын работают примерно одинаково. Это на всяких фонарях с заглушками может играть роль, в какую сторону эту заглушку толкать - но они в принципе-то не особо подходят для небрежных глубоких ныряний. |
ARuslan (03.02.2023)
93
Регистрация: 01.12.2017 Последняя активность: Сегодня 07:02
Сказал(а) спасибо: 1480
Поблагодарили: 374 раз(а) в 217 сообщениях
а ведь фонарь разогретый падает в воду, а это чуток другая история...
В... |
me45 (03.02.2023)
94
Если фонарь при тесте на внутреннее давление пузырит, то и при другой истории, т.е. нормальной эксплоуатации, он наглотается воды, но мы это безопасно выявляем. И приступаем к комплексу мероприятий по восстановлению герметичности
Если же нет, то мы обнаружили в данном фонаре которая, как выше заметил fnksb, в случае обсуждаемого геккона равна действительной. Что мы опять же выявили без риска для испытуемого фонаря. И теперь, при желании можно смело провести реальный тест, с погружением горячего фонаря в холодную воду. Если все еще страшно, то в дистиллированную или обратного осмоса. Странно, что приходится уточнять такие очевидные вещи. [Исправлено: galex, 04.02.2023 в 09:46] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
96
Тут ещё не только в безопасности дело, но и в наглядности. Выделяющиеся пузыри очевидны, а вот проникшую в фонарь воду порой не так и просто обнаружить, особенно если количество невелико.
Если уплотнения фонаря смазаны и хорошо прижаты резьбой или качественной запрессовкой, то разница пренебрежимо гомеопатическая. Это больше относится ко всяким горячо нами любимым заглушкам. Но поскольку заглушки всегда внешние, если они выдерживают тест с внутренним давлением, то и с внешним опасаться, скорее всего нечего. |
97
[Исправлено: galex, 04.02.2023 в 12:03] |
98
Господа физики, а можно вопрос про Ваш эксперимент с фонарем холодильником и чайником.
Воздух это смесь газов которая по классической физике сжимаема. Вода это жидкость, практически не сжимается. В пустой фонарик воду под внешним давлением проще затолкать в фонарь без батарейки чем в фонарь с батарейкой? Проникающую способность воды и воздуха тоже не учитывает никто. Про направление давления на прокладки выше вспоминали вроде. А так-то да, если из холодного фонаря в горячей воде идут пузыри то значит что надо проверять уплотнители. Если не идут пузыри и фонарь будет эксплуатироваться в воде то уплотнители все равно надо перепроверить. Например уплотнитель кнопки в fw3a сделан так что из вне жидкости пробраться в фонарь проще чем воздуху выбраться изнутри наружу, я когда мыл фонарь холодной водой словил этот эффект. Разобрал, высушил, посадил резинку кнопки на герметик силиконовый. Теперь всё вроде лучше чем было. |
himik deda (04.02.2023)
99
Какие сальники заднего моста?, какие кнопки люминтопа? |
