Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 243236   Ответов в теме 575   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 18.06.2010, 20:10   81
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Кстати, о tps63020. Никто, кроме ECCOsea не обратил внимание, что можно купить тестовые образцы уже сейчас!
Ценник: $7,29 - одна штука и $6,05 за 1 шт. от 25 штук. Правда, доставка в Россию - $120. Будем закупаться?
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 20:19   82
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
Последняя активность: 28.04.2016 12:07
По умолчанию
Конешно будем!
Беру 3, если будут работать как положенно.
ECCOsea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 20:42   83
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
А если не напрямую в Россию? Допустим, кто-то получит там и переотправит нам обычной почтой.
Штуки и так недешёвые, а с такой доставкой... Даже если 25 наберём, то с доставкой будет 6.05+4.8=10.85$ каждому. А сюда ещё приплюсовать надо доставку от тебя до юзеров...
Странно, вроде отправляет сам производитель, а цена - как местные магазины с трёхкратной накруткой.
А если не будет, Хобби оставит их себе, ага
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 20:45   84
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Ну как это никто не обратил? По-моему я экоси какраз и говорил, что можно тестовые заказать, но я этого никогда не делал и при попытке зарегистрироватся с меня требует должность и название компании, в которой я работаю...
А не боитесь пролететь с этими чипами, если они вдруг не заработают ? Можно ведь поискать альтернативы куда доступнее и дешевле, на первое время. Конечно по КПД и габаритам они не потягаются...
Доставка во все страны Союза Нищих и Голодных такая наглая? Может в Украину дешевле...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 21:04   85
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
Думаю, можно придумать альтернативную схему.
Ага, я тоже удивился! Там регион надо выбрать. Выбираешь Россию и первое, что видишь - это единая цена за доставку - $120. Если будут слишком тяжелые, то еще и доплачивать придется!
Добавлено через 3 минуты
Что-то альтернатив пока не видно...
Скорее всего. На Западе ужасно нас боятся. Поэтому, страхуют посылки на полную стоимость у страховщиков, что сказывается на стоимости доставки
Старый 18.06.2010, 21:28   86
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Как выяснилось, можно организовать нормальную доставку, если возьмем 34 чипа...
Старый 18.06.2010, 21:54   87
lasers_mio-ra
Аватар для lasers_mio-ra
Последняя активность: 10.09.2011 23:10
По умолчанию
подписываюсь) осталось сообразить печатки и обвес, есть смысл все вместе закупить
lasers_mio-ra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 22:10   88
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Наверное надо вынести массовую закупку микросхем в отдельную тему...
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 22:31   89
lasers_mio-ra
По умолчанию
для начала я думаю стоит спросить у гугла о отзывах покупателей
Старый 18.06.2010, 23:06   90
lasers_INFERION
По умолчанию
Гугл ничего не скажет. Чипы новые, никто их ещё не обкатал. Тем более никто из тек, кому не влом что-то отписывать в инете. Гугл сможет что-то внятное найти только когда чипы по магазинам разлетятся, и их обычные смертные начнут брать. Но это думаю будет нескоро...
Дроссели и прочий обвес думаю достать не проблема. По крайней мере мне. Платы... Вот тут гемор будет...
Схема... Нарисую, выложу - шлифуйте ...
Старый 18.06.2010, 23:38   91
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Если получится сделать регулируемый драйвер, то платы можно будет сделать заводского изготовления...
Старый 19.06.2010, 00:38   92
lasers_INFERION
По умолчанию
А о других речи и не идёт. Охлаждение через метализированые отверстия, как ни как...
Регулируемую с него только и делать. Всёравно ОУ лепить, иначе потери большие. Стаб тока всётаки... А раз есть ОУ, добавить "винтик" не проблема. Вот только заработает ли это стабильно? Вместо ОУ ещё можно влепить датчик тока. Тогда минус ЛД не прийдётся отрывать от массы. Но тут свой гемор с регулировкой (вспомните тот буржуйский драйвер, где нужно перемычками выбирать диапазон) и нужен ли он нам? Всёравно красные им врятли будут питатся, у ИК на корпусе анод, а синим и фиолетам - фиолетово...
Старый 19.06.2010, 01:40   93
lasers_mio-ra
По умолчанию
вот как раз тут имеет смысл питать напряжением, т.к. ток велик
а если сделать ос не по резюку или оу, а по паре тройке витков с индуктивности? ведь чем больше потребляемый ток, тем выше изменения магнитного поля на дроселе, если снять вах с нагрузки и катушки, и если они будут относительно линейными, можно будет без особых потерь и гемора на 1 транзюке, диоде и капе сделать то, что давно пытаемся
ткнуться бы осциком в доп катушку на дроселе, и при этом менять выходное напряжение, и смотреть как растет амплитуда и ток на катушке от тока нагрузки, наверняка токи будут двумя параллельными функциями
Старый 19.06.2010, 02:32   94
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
А это ты зря... Хотелось бы один драйвер на все ЛД. Если параметры микросхемы позволяют - зачем этот факт портить?
Старый 19.06.2010, 03:10   95
lasers_INFERION
По умолчанию
Затем что не одно, так другое. Сделаешь универсальный, недостатков будет ещё больше. Уже других, но тоже факты, которые портят общую картину...
Чтоб расширить диапазон рабочих токов - прийдётся пожертвовать точностью настройки и стабильностью на малых токах, или городить огород. Питать монстром слабый ЛД по-моему всёравно нерационально. Лучше специализировать его под мощные ЛД, и работать он с ними тогда будет лучше, чем унифицированый под все типы...
Старый 19.06.2010, 16:09   96
lasers_yuri
Аватар для lasers_yuri
Последняя активность: 15.02.2011 20:41
По умолчанию
Не придётся ничем жертвовать.
Нет никакой проблемы в том, чтобы сделать универсальную плату и менять её параметры перепаиванием одного-двух резисторов. Даже если там будет ОУ. Более того, можно сделать плату, в которой будет распаиваться только часть посадочных мест, в зависимости от того, будет ли это стабилизатор напряжения или тока.
lasers_yuri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 19:20   97
lasers_INFERION
По умолчанию
С таким же успехом и нерегулируемый драйвер можно называть регулируемым. Ведь на нём можно резистор перепаивать...
Забивать печатку пустыми площадками под элементы, чтоб возможно в будущем ими когдато воспользовались - пародия на макетные платы. И габариты растут, и вид портится. Вид то ладно, но я на габариты жадный .
На самом деле хватит и стабилизатора тока, а кому нужен навороченый - уж проще крутить его программно, через МК...
Старый 19.06.2010, 20:00   98
lasers_yuri
По умолчанию
Ну, я-то вообще человек простой - для меня если драйвер регулируемый, то он регулируемый от нуля и до максимума. Никаких проблем с точностью и стабильностью не было. Но если нужно, чтобы падение на токозадающем резисторе находилось на оптимальном уровне, то нужно перепаять только токозадающий резистор, вот решение и напрашивается само собой.
Стабилизацию напряжения выкинуть можно (я ещё ни разу не делал драйвера для лазера или светодиода со стабилизацией напряжения), просто от тебя такого не ожидал.
Старый 20.06.2010, 05:19   99
lasers_astrocuba
Аватар для lasers_astrocuba
Последняя активность: 14.05.2016 00:43
Отправить сообщение для lasers_astrocuba с помощью ICQ
По умолчанию
Схему!! Схему!! Схему!!
Green 200mW LASER PROGECTOR
lasers_astrocuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 08:50   100
lasers_INFERION
По умолчанию
Держи!!
Вложение 1087
Держи!!
Вложение 1093
Держи!!
Вложение 1094
Последняя мне нравится больше всего .
С обвесом тоже траблы оказывается. Например тудно найти нормальный дроссель к нему. Тот что в даташите TPS63020 (XFL4020-152ML) - офигенный, но но в магазинах их нет. Кроме него удалось ещё откопать CDRH5D18BHPNP-1R5M и DR73-1R5-R. Ито доступен только DR73, чёрти где в америке...
С рекомендуемым в даташите чипа дросселем что-то непонятное. Похоже на опечатку. Существуют XFL4020-152ME и XPL4020-152ML, но "скрещеного" варианта, XFL4020-152ML, я ненашел...
В других местах, например ТУТ, упоминается XFL4020-152ME. Его и гугл находит гораздо проще чем второй...
Ещё траблы с датчиком тока, в последней схеме (INA138). Их на свете очень мало, выбор небольшой. Подобрал только один нормальный - всё того же TI, и который тоже хз где достать...
Полевики, для защиты от переполюсовки, есть и крутые, но дорогие и труднодоступные (всякие HEXFET и т.п.). Поэтому я решил запаралелить старые, юзающиеся в "Inferno"...
Первая схема обрубана капитально. Аккумулятор может переразрядить, боится переполюсовки, КПД в [пииип], но зато простая...
Вторая более-менее нормальная и без деффицитного обвеса, но минус ЛД отрезан от массы, она немного сложнее третей, и ОС тугодумнее...
Ну а третью я бы и делал на вашем месте...
ID:	252674 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252678 Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.14082 секунды с 16 запросами
