100804
158
23
81
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
Вот собственно фотография драйвера. На микросхеме (6 ног) написано CBB10
82
Сказал(а) спасибо: 1935
srk0, отражатель из фонаря выкинется. Будет установлена ТИР-оптика Carclo 10139.
Тоже самое делали тут https://forum.fonarevka.ru/... |
83
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 23.10.2025 21:19
Сказал(а) спасибо: 10
MOHAPX, если можешь, подскажи оптику для Q5 в этот фонарь.
Куплю-поставлю. |
84
Регистрация: 08.05.2012 Последняя активность: 12.12.2018 14:52
Тоже купил такой фонарь, но столкнулся с проблемой - на максимальном режиме резко падает яркость через несколько секунд. Сначала все было нормально, а примерно через пару недель начались проблемы. Причем из-за этого чуть не наехал на открытый люк, когда он неожиданно потух в первый раз. Теперь лежит на полке, доверия ему нет. Тухнет он вообще без системы - включил - может поработать 10 секунд, а потом снизить яркость, а может минуты 2-3. Причем такое наблюдается и на среднем режиме, и на слабом. Толи он греется, толи контакт плохой. Кто может помочь советом?
85
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Вообще, по симптомам похоже на севший аккумулятор :-)
Насчет советов: полностью разобрать, диод и "драйвер" выкинуть, вместо них в кучу запчастей положить нормальные, аккуратно собрать заново.
86
Да нет, акк новый, пробовал другие, более старые.
Я в электронике не разбираюсь, честно говоря. А какие можете посоветовать диод и драйвер, и насколько трудоемка их замена? |
87
88
Капитан Очевидность
Для удовлетворения этих потребностей хватает 10 баксов. Итого: 23 бакса за всё, включая "донора". Результат не идеален, но стабильно и приятно светит, не рассыпается, не тонет, умещается в карман ![]() Sagamore, если ваши требования такие же, то нужные компоненты для модернизации упомянуты чуть выше в этом треде: Кстати, этот диод при сборке расположился довольно высоко по отношению к отражателю. В итоге получился очень широкий хотспот, плавно переходящий в засветку. Для велика, IMO, самое оно. Трудоемкость замены минимальна: пара движений паяльником + помазать термопастой где надо + смазать резьбы и резинки. [Исправлено: Sergey@yeisk, 08.05.2012 в 18:26] |
olmer (11.10.2012)
89
Спасибо за помощь.
90
Хотел помочь. Не успел
91
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
У меня тоже он чуть глючил но напильником анодирование поснимал на резьбе и кнопку перебрал. Все отлично яркость постоянная, а родного драйвера на 3х асм7135 мне хватает.
92
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 27.10.2025 05:42
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
какой диаметр платы драйвера ?
93
Капитан Очевидность
95
Капитан Очевидность
96
Регистрация: 26.09.2012 Последняя активность: 07.10.2012 11:43
97
Капитан Очевидность
Всё под замену. |
98
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
На макс 1.5-1.55 А Средний 0.45-0.55 А Миним 0,18-0.2 А
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12 |
99
Сказал(а) спасибо: 431
А я эти фонарики использую как доноры корпуса. Драйвер ставлю 7612, светодиод - XPG или XTE нейтральный, оптику - LXP от Ледил. Мой самый любимый фонарик в итоге. Жаль только на полутора амперах яркости не всегда хватает, а больше из него не выжать.
gim (07.11.2012)
100
Регистрация: 24.07.2012 Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
(Нейтральный XP-G на Kaidoman)-зарегистрировался недавно, не даёт вставить ссылку
![]() Посоветуйте стоит ли брать этот светодиод? Как он по сравнению с холодным XM-L ? Если у кого он есть в наличии скиньте бимшот пожалуйста. Собираюсь заказывать на kaidoman и вряд ли в ближайшем времени будет такая возможность . Да и с деньгами напряг. Не хочется пожалеть о выборе.Прошу помощи. Заранее благодарен. |
