82428
133
23
81
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Лень, честно.
А на счёт профессионального-опытного... Вот AEDe за какое-то незначительное время изваял прототип андроидного приложения, умеющий из высокоуровневой структуры собрать битовую последовательность со связанными таймингами по достаточно сложному (но уже известному, придумывать не надо) алгоритму и отморгать её на вспышке. Он опытный программист? Так же и с какой-нибудь видео-библиотекой разберётся.
82
Сказал(а) спасибо: 657
Ибо сталкивался. Не с андроидом, но с другим. Может там конечно проще - буду только рад ошибаться. Ну собрать последовательность не так уж и сложно, там как раз никаких библиотек не надо, пиши да вылизывай и всё. И оно будет работать на любом устройстве, так как обычный программный код. |
83
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 07.12.2025 15:52
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
Проверил. Huawei y5 2019. Андроид 9. С интерфейсом проблем нет. Удалось записать конфигурацию в ui0. 200 ms подобрал - меньше горел красным.
А и еще получилось в режиме быстром - т.е. держим 6 сек, что бы и зеленый и красный горел.
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон [Исправлено: OlegI, 19.11.2022 в 23:31] |
84
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Сегодня 17:59
Сказал(а) спасибо: 1824
Мой экспириенс на текущий момент: 1.*** Для начала: берем апк-шку отсюда - на всех трёх моих дивайсах с разными экранами/разрешениями интерфейс корректный. 2. Андроид 5.1.1 (Sony Xperia Z1 compact) - приложение не ставится. 3. Samsung Galaxy A41 (android 10) - работает (запрограммировал фонарь с первого раза). 4. Lenovo TAB M8 HD (android 9) - работает (запрограммировал фонарь с первого раза). 5. Sony Xperia XZ1 compact (android 9) - ставится, интерфейс корректный, светодиодом вспышки мигает, но с фонарём НЕ работает. Пробовал и медленный чувствительный режим (слабо-зелёный) и быстрый (слабо-зелёно-красный), менял длительности вспышки 50/100/150/200/250/300/400 мс - отклика от фонаря нет. При этом в длительности от 25 мс и ниже фонарь падает в "аварию" (загорается ярко-красный), т. е. свет телефона он всё-таки "видит"(!), но как-то криво. Подозреваю виновником всему странный зеленоватый диод вспышки xz1c. [Исправлено: Gek, 20.11.2022 в 01:09] |
86
Сказал(а) спасибо: 340
И всё равно возникнет тот же вопрос - больше полезного функционала, или эта фенька. Я бы не хотел пихать функции загрузчика в приложение (фонаря, там прошивка теперь тоже приложение, да). Пускай загрузками занимается загрузчик. В фонаре исключительно ведомая часть, а если что-то нужно перекинуть между фонарями - использовать ведущую часть в смартфоне.
Не думаю. Всего то нужно получить экспозицию, и там уже должны быть аппаратные средства и API для этого. Вопрос, как всегда, в реализации штатных либ ОС. Цитата:
.Цитата:
А самое главное, дистанцию до вспышки, попробовать не додумался. Большинство проблем из-за чрезмерной яркости. Я шил на дистанции в 10 сантиметров, но он и с 2-х метров поймает. [Исправлено: INFERION, 20.11.2022 в 13:46] |
87
88
Gek, ок, а подсветка у этого Sony без ШИМ?
[Исправлено: INFERION, 20.11.2022 в 14:24] |
89
INFERION, карандашным тестом не видно, а оппла нет у меня.
90
91
С чем? Гекко ж не будет настройки отмаргивать.
Да и нет его у меня. (шёпотом) и если честно, мне Гекко просто не нравится...Цитата:
Правда под Андроид профессионально не пишу, в другой теме специализируюсь. Но небольшой опыт есть (хотя и андроидная архитектура мне тоже не нравится...).
92
Почему не будет? Посмотри протокол - всё он будет, если попросишь (запрос на чтение памяти).
А драйвер из него? Не обязательно же его в Гекко пихать. [Исправлено: INFERION, 20.11.2022 в 16:24] |
93
А, блин. Возражение ж касалось обмена настройками между фонарями. Виноват, неверно понял. Но Гекко всё равно нет, и не предвидится.
А что, они уже отдельно продаются? |
94
97
Может проще смарты в мусор вычеркнуть с приложениями, и веб версию для компа с монитором/ ноутбука запилить? Меньше же проблем с совместимостью будет, да и у молодёжи инстасрамной будет повод дедушек с бабушками навестить.
98
Magvay, нет тут програмеров ни под веб, ни под андроид. Вот в чём проблема.
Magvay (20.11.2022)
100
Там оно мало минимальную версию понизить. Оно только на вставание и влияет. А чтобы побежало, надо ещё и библиотеки специальные, обратно совместимые, использовать...
