Просмотров в теме 56852   Ответов в теме 111   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 24.05.2011, 14:23 Автор темы   81
I-met
Последняя активность: 05.02.2017 11:49
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос по AMC7135*8+MCU 2800mAh 5-Mode Circuit Board
Понял, спасибо.
I-met вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 08:06   82
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Судя по даташиту 2,7-6 вольт.
А судя по схеме 5.8 В.
На самом деле можно и больше.
Если вместо диода по питанию поставить линейный стабилизатор напряжения, то вообще хоть 20 В можно подавать. Только не забывать, что разница между напряжением на входе и на светодиодах не должна быть больше вольта, иначе стабилизаторам жарко будет.
[Исправлено: VladislavS, 25.05.2011 в 08:10]
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 22:25   83
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
А где мы так ограничились? На контроллере?
Старый 25.05.2011, 22:32   84
VladislavS
Ну конечно. Контроллер 5.5 В + 0.3 В на защитном диоде. А дальше ни-ни.
Диоды, кстати, китайцы ставят от балды. Так что, может и шоттки попасться, и обычный. Тогда действительно 6 В прокатит. Но это надо каждый раз проверять.
[Исправлено: VladislavS, 25.05.2011 в 22:36]
Старый 19.06.2011, 23:01   85
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
А у этого драйвера диапазон напряжений до 4.2 ?
Старый 20.06.2011, 09:27   86
VladislavS
А последний пяток сообщений прочитать не?
Старый 20.06.2011, 12:06   87
SloNicK
Аватар для SloNicK
Ы, я пятую страницу не прочёл. ))
Блин, а чё-нить подобное есть на напряжение до 8,4 ?
Старый 20.06.2011, 16:24   88
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
А ещё раз последние две страницы прочесть?
Старый 20.06.2011, 18:39   89
SloNicK
Аватар для SloNicK
Ну я про готовые варианты, а не переделки.
Старый 20.06.2011, 18:47   90
Жуков
Аватар для Жуков
Подобное? на этом линейнике? с этим контролером? но на 8,4?
Это всё Онищенко со своим укропом...
Вам надо посмотреть, что то вроде этого: http://www.beriled.biz/prod...
[Исправлено: Жуков, 20.06.2011 в 18:53]
Старый 25.06.2011, 23:28   91
SloNicK
Аватар для SloNicK
Можно ещё пару тупых вопросов?
Для одного 18650 и XM-L T6 оптимальным, наверное, будет ток 2.1А с 6x7135 ? Потому как 2.8 не каждый аккум даст, 2.5 минут 5-10 проработает и дальше будет директдрайв по сути?
И как вообще убрать "лишние" 7135, просто отпаять любые две?
Старый 26.06.2011, 01:16   92
VladislavS
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Можно просто отпаять, а можно скальпелем перерезать дорожку приходящую на 3-ю ножку микросхемы. Так проще вернуть всё взад.
Старый 30.06.2011, 23:07   93
SloNicK
Аватар для SloNicK
Вариант... спасибо!
Старый 05.07.2011, 00:43   94
SloNicK
Аватар для SloNicK
А соединение звёздочки с минусом не силовое? А то с трудом тонюсенькой дорожкой получилось соединить... =)
Старый 06.07.2011, 03:53   95
John Jack
Не силовое, точно.
SloNicK (06.07.2011)
Старый 20.07.2011, 00:14   96
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
Поставил оный драйвер в Ультрафаер с XM-L. При разрядке акума фонарь перешел на минимальный режим и начал ритмично моргать...
Новая фича этих драйверов в виде контроля батарейки, или глюк? напряжение на природе померить нечем было
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 00:17   97
SloNicK
Аватар для SloNicK
Фича типа.
Старый 22.07.2011, 12:45   98
rusjack
Последняя активность: 21.09.2022 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
Подскажите пожалуйста, насколько сильно могут греться AMC7135 v этом драйвере? А то при питание P7 диода, на максимальном режиме, через пару минут,при касании пальца- болевые ощущения, на вскидку градусов 60. Это нормально?
rusjack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2011, 09:15   99
VladislavS
От чего питаешь P7? От одного 18650 там в принципе не чему греться, так как падение напряжения на стабилизаторе очень быстро стремится к 0,15 В. А это всего лишь 0.15*0.35 = 53 мВт на каждый чип. К тому же, стабилизатор имеет внутреннюю термозащиту и в обиду себя не даст.
Старый 23.07.2011, 10:18   100
rusjack
Питаю пока от блока питания. По показаниям блока 4.1V , 2.7A. Причем горячие все 8 микросхем
Время генерации страницы 0.11620 секунды с 16 запросами
