Просмотров в теме 806550   Ответов в теме 4520   Подписчиков на тему 96   Добавили в закладки 1
Старый 20.08.2020, 17:06   81
Последняя активность: Сегодня 10:45
Сказал(а) спасибо: 25750
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Gekko 1.0
раз клипсы не будет
Памятуя клипсу на Енотах - в пень её. Кому надо - приколхозит или подберёт по диаметру. Лично мне клипса на налобнике не нужна, и подозреваю, я не один такой.
Drex вне форума   Вверх
Поблагодарили: 10 раз(а)
Danshin_s (01.12.2020), Evgeniy_11reg (25.08.2020), fnksb (20.08.2020), Magvay (20.08.2020), Mukcep (14.01.2021), murashkin (22.08.2020), skorp777 (21.08.2020), Waryag (21.08.2020), магистр (21.08.2020), ФанКол (20.08.2020)
Старый 20.08.2020, 17:08   82
Последняя активность: Сегодня 06:38
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
вероятно будет не дороже юника
Немного дороже, потому что в Гекконе все-таки более продвинутый контроллер, хорошее налобное крепление, и планируются две крышки в комплекте.
Но в общем по ценовому уровню он планируется в одном ряду с Юникорном. А конкретные цифры (тем более акционные) - думаю, будут озвучиваться ближе к поступлению в продажу
fnksb вне форума   Вверх
Поблагодарили: 20 раз(а)
azaten (20.08.2020), Danshin_s (01.12.2020), Drex (20.08.2020), Flaming_Soul (20.08.2020), FreeWheel (19.12.2020), grasl (20.08.2020), Kelevratony (20.08.2020), LEV-UA (20.08.2020), Magvay (20.08.2020), MAX-MX (20.08.2020), SHELLes (08.12.2020), Svetogor (23.08.2020), Timofej 000 (20.08.2020), vorsmann (20.08.2020), VovanV (20.08.2020), Witchdoctor (21.08.2020), Xeen (20.08.2020), магистр (21.08.2020), ФанКол (20.08.2020), Юрий2014 (30.12.2020)
Старый 20.08.2020, 17:49   83
Сказал(а) спасибо: 27368
В Г-образнике? С торцевой не нажимающейся в кармане кнопкой?
Это ж налобник, он как правило не в кармане, а в сумке, а там что угодно может произойти.
В ущерб подсветке в выкл. + маячку?
Ну всегда есть выбор, откручивать или нет, а я за выбор.
Как приученный к хай-кришному самсунгу и к хорошим драйверам - я его куплю в любом случае.
Поддерживаю и удваиваю.
LEV-UA (20.08.2020), РШ (20.08.2020)
Старый 20.08.2020, 18:24   84
Flaming_Soul
Последняя активность: 18.11.2025 21:39
Сказал(а) спасибо: 671
Для разных аккумов ?
Flaming_Soul вне форума   Вверх
Старый 20.08.2020, 18:30   85
Посмотреть сообщение Сообщение от Flaming_Soul :
С магнитом и без же.
LEV-UA (20.08.2020)
Старый 20.08.2020, 18:30   86
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Такс, по драйверу:
Он делался уже с приличной статистикой по Юникорну, и в нём предполагается устранить недостатки Юника, плюс досыпать новых хотелок. Схема теперь умеет в тру-мунлайт, на плате имеются отверстия для 1.27мм штырей для программирования со стороны бат. отсека, и ещё в ней эксперимента ради реализован интегратор для считывания освещённости с помощью основного СИД (токи там пикоамперные, АЦП мощным импульсом считывает долго копящийся заряд в конденсаторе). При этом сейчас, в предсерийках, зашит адаптированный код Юникорна, и драйвер себя ведёт как Юниковый. Я всё ещё должен кучу всего написать, но ЯЛ не хочет ждать. Поэтому сошлись на том, что я быстро допиливаю текущую прошивку так, чтоб она по базовой инструкции была похожа на запланированное, и пока всё это дело делается и доставляется - я пилю полноценную прошивку. А там уже если всё получится и не будет всяких "форсмажоров", вроде внезапно свалившего погулять в какую-нибудь Индию fnksb - перепрошьём все фонари. Иначе из коробки будет выглядеть как задумано, но по факту это будет практически Юник. При этом прошивка - будет, и хз что с нею делать.
Теперь что задумано (наброски из проекта):
Код:
Пользовательский интерфейс (UI):
Инженерка:
Первый вход - калибрует термодатчик
6  кликов + холд	- включить режим приёма конфигурации (выкл - клик).
7  кликов		- передать конфигурацию текущего UI (отмена - клик).
7  кликов + холд	- включение режима настройки слотов опциями 1.
8  кликов		- выключение режима настройки слотов.
8  кликов + холд	- включение режима настройки слотов опциями 2.
10 кликов + холд	- настройка термоконтроля (на горячую).
12 кликов		- сброс в заводские настройки.
13 кликов + холд	- копирование текущего UI в UI 1.
14 кликов		- переключение на UI 1.
15 кликов + холд	- копирование текущего UI в UI 2.
16 кликов		- переключение на UI 2.
17 кликов + холд	- копирование текущего UI в UI 3.
18 кликов		- Переключение на UI 3.
19 кликов + холд	- копирование текущего UI в UI 4.
20 кликов		- Переключение на UI 4.
21 клик + холд		- калибровка термодатчика (на холодную).
Слоты:
1  - холд
2  - 1 клик
3  - 1 клик + холд
4  - 2 клика
5  - 2 клика + холд
6  - 3 клика
7  - 3 клика + холд
8  - 4 клика
9  - 4 клика + холд
10 - 5 кликов
11 - 5 кликов + холд
12 - 6 кликов
Опции 1:
1.  Без изменений
2.  Пусто
3.  Мунлайт (настраиваемый)
4.  Основной режим (настраиваемый)
5.  Дополнительный режим (настраиваемый)
6.  Турбо (макс)
7.  Строб (12.5Гц 10мс)
8.  Вкл. тактический режим (отключается отворачиванием крышки фонаря)
9.  Маяк основным светодиодом
10. Проверка батареи
11. Вкл/выкл подсветки кнопки на выключенном фонаре
12. Вкл/выкл маяка подсветкой кнопки на выключенном фонаре
13. Вкл/выкл блокировки кнопки
14. Вкл/выкл предзагрузки в слоте (из которого перешли в слот с этой опцией)
15. Переключение на UI 1
16. Переключение на UI 2
17. Переключение на UI 3
18. Переключение на UI 4
19. Глобальное вкл/выкл памяти режимов или обучения автоподбора яркости, если автоподбор включен (комбо)
20. Глобальное вкл/выкл дискретного режима регулировки яркости (комбо)
21. Глобальное вкл/выкл автоматического подбора яркости при включении (комбо)
Опции 2:
1.  Без изменений
2.  Пусто
3.  Настройка таймаута UI (0.25-0.35-0.5-0.7с)
4.  Вкл/выкл турбо в линейке основного режима
5.  Вкл/выкл турбо в линейке дополнительного режима
6.  Настройка количества ступеней мунлайта (1-2-3-4)
7.  Настройка количества ступеней основного режима (1-2-3-4)
8.  Настройка количества ступеней дополнительного режима (1-2-3-4)
9.  Вкл/выкл памяти или обучения автоподбора яркости мунлайта
10. Вкл/выкл памяти или обучения автоподбора яркости основного режима
11. Вкл/выкл памяти или обучения автоподбора яркости дополнительного режима
12. Вкл/выкл дискретного режима регулировки яркости мунлайта
13. Вкл/выкл дискретного режима регулировки яркости основного режима
14. Вкл/выкл дискретного режима регулировки яркости дополнительного режима
15. Вкл/выкл автоматического подбора яркости при включении мунлайта
16. Вкл/выкл автоматического подбора яркости при включении основного режима
17. Вкл/выкл автоматического подбора яркости при включении дополнительного режима
18. Шаг назад
В чём основные отличие от Юника:
1. Мунлайт теперь отдельный режим. Настраиваемый, с вариантами дискрет/рампинг, памятью и т.п. Как обычный режим, просто диапазон у него от 0.000... (ещё не знаю сколько делать) до нескольких люмен.
2. Слоты теперь вообще на всё, хоть на удержание.
3. Настраиваются тайминги, количество ступеней в режимах, и предзагрузка опции (реагировать на упреждение или дожидаться окончания набора конкретно этой команды).
4. Вместо 3-х сейвов и одной рабочей области - теперь 4 самостоятельных UI, внутри которых и ковыряемся (это логичнее).
5. Мультислоты - в один слот можно сунуть хоть все опции одновременно. Т.е. можно, к примеру, включать память с одновременным включением рампинга, и выключать с одновременным выключением рампинга. Или включать с дискретом и выключать с рампингом. Смотря в каком состоянии будет опция, к которой добавят новую (типичные малоочевидные извращения этого UI). Конфликты решаются очередью в списке опций на слоте. Например, если попытаться включить мунлайт и турбо одновременно - сперва UI выполнит опцию турбо (его флаг в таблице настроек встретится раньше), и тут же - опцию мунлайт, которая перебьёт турбо. Пользователь увидит мунлайт, но в стеке возвратов за ним будет находиться турбо (шаг назад включит турбо).
6. Да, есть опция "шаг назад", можно подстроить яркость и потом быстро вернуться на прежнюю. Или вернуться в предыдущий режим. При чём с мультислотом можно придумать ещё какие-нибудь одновременные извращения.
7. Экспериментальная фишка с автоподбором яркости при включении. В каждом режиме имеется память, определяющая какую яркость включать с текущей освещённостью в момент включения. Т.е. при ярком свете один и тот же режим включится ярче чем в темноте. В режиме обучения он запоминает подстройку пользователя в течении какого-то времени с момента включения, если пользователя не устроил результат. Дальше использует это соотношение освещённости к яркости при включении.
8. Экспериментальная фишка с обменом конфигами между фонарями. Непосредственно, через камеры с экранами, и прочими гифками.
Ещё раз: Это пока только ТЗ, я сейчас застрял на реализации стека возвратов (связанные списки). Но EEPROM с этими всеми конфигами уже расписан побитно, а это самое сложное.
[Исправлено: INFERION, 20.08.2020 в 18:44]
INFERION вне форума   Вверх
Поблагодарили: 37 раз(а)
Aurvandil (21.08.2020), azaten (20.08.2020), Danshin_s (01.12.2020), danya14112 (09.09.2020), Drex (20.08.2020), Flaming_Soul (20.08.2020), fnksb (20.08.2020), FreeWheel (19.12.2020), grasl (20.08.2020), ilyaapp (21.08.2020), Karam (01.09.2020), Kelevratony (20.08.2020), ksan (20.08.2020), LEV-UA (20.08.2020), login55 (20.08.2020), Magvay (20.08.2020), MAX-MX (20.08.2020), MaxjeG (20.08.2020), Mukcep (14.01.2021), murashkin (22.08.2020), oldjoke (24.08.2020), sasha6464 (30.11.2020), scsichnik (20.08.2020), SHELLes (21.08.2020), skorp777 (21.08.2020), smit (23.08.2020), Storm (20.08.2020), Svetogor (23.08.2020), Timofej 000 (20.08.2020), vorsmann (20.08.2020), VovanV (20.08.2020), Waryag (21.08.2020), Zexx (21.08.2020), Ваньшот (02.11.2020), магистр (21.08.2020), Олег С (26.08.2020), РШ (20.08.2020)
Старый 20.08.2020, 18:36   87
С магнитом и без.
Съемные магниты все-таки компромисс: те, кому магнит не нужен, вынуждены его вытаскивать и вместо него носить воздух или проставку; те, кому магнит нужен, жалуются что съемные слишком слабые и плохо держат фонарь.
Плюс есть еще некоторые детали технического характера, связанные с поведением пружинки в алюминии - не очень критичные на таких токах, но все-таки несколько портящие картину.
Так что решили в Гекконе обойтись без компромиссов и сделать две крышки - отдельно хорошую компактную без магнита, отдельно с более мощным магнитом, чтобы уже держал без вопросов. Но магнитная пока в процессе и еще не до конца готова, поэтому на фоточках не фигурирует (надеюсь, что к серийному производству ее успеют доделать).
[Исправлено: fnksb, 20.08.2020 в 18:38]
Поблагодарили: 24 раз(а)
AEDe (21.08.2020), azaten (20.08.2020), Danshin_s (01.12.2020), Drex (20.08.2020), Flaming_Soul (20.08.2020), ksan (20.08.2020), LEV-UA (20.08.2020), Magvay (20.08.2020), MAX-MX (20.08.2020), MaxjeG (20.08.2020), Mukcep (14.01.2021), murashkin (22.08.2020), sasha6464 (30.11.2020), scsichnik (20.08.2020), Svetogor (23.08.2020), veseliil (20.08.2020), vorsmann (20.08.2020), VovanV (20.08.2020), Witchdoctor (21.08.2020), Xeen (20.08.2020), Ваньшот (02.11.2020), магистр (21.08.2020), РШ (20.08.2020), ФанКол (20.08.2020)
Старый 20.08.2020, 18:38   88
MaxjeG
Аватар для MaxjeG
Последняя активность: 30.11.2025 22:03
Похоже, придётся брать. ((:
Как вариант, можно еще среди Tamagotchi повыбирать
Уже.
MaxjeG вне форума   Вверх
Старый 20.08.2020, 20:08   89
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Условия договора: "Не хвалить ЯЛ" O_o
Значит получается fnksb можно их хвалить, а вам нельзя? Что за варварская дискриминация новичков на фирме!
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
VovanV вне форума   Вверх
Drex (21.08.2020), LEV-UA (20.08.2020), Magvay (20.08.2020), murashkin (22.08.2020), Witchdoctor (21.08.2020)
Старый 20.08.2020, 20:30   90
Ну, я вот уже давно стараюсь не делать обзоры ЯЛа. Потому что сухо и с каменным лицом перечислять ТТХ скучно, а начнешь эмоционально писать "вау, я в восторге, какая няшка" - то вроде уже некрасиво, начнут говорить что это я пристрастен, да и ЯЛ недоволен будет...
Поблагодарили: 9 раз(а)
FreeWheel (19.12.2020), LEV-UA (20.08.2020), murashkin (22.08.2020), Svetogor (23.08.2020), VovanV (20.08.2020), Waryag (21.08.2020), Witchdoctor (21.08.2020), магистр (21.08.2020), Олег С (26.08.2020)
Старый 20.08.2020, 20:41   91
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Посмотреть сообщение Сообщение от Xeen :
А про лоб я не говорил. Мне просто подобная накатка на юникорне совсем не понравилась. Уж не знаю, какие зебры вы имели ввиду, но на mk4 накатка не агрессивная.
Конечно многим наоборот такое нравится, так что вполне возможно всё правильно сделали.
Хммм... а про вас ли я говорил?
Тут важно, не что вы сказали, а как вам начали вторить.
З.Ы.: и напильник юника мне тоже не нравится. Хотелось бы, чтобы он капельку менее агрессивным. Но и лысой бутафорией тоже не хочу чтобы он был.
З.Ы.Ы.: после лысого шерпа вышел юник с мега агрессивной накаткой. Мне кажеться, что ЯЛ слушает и старается. Думаю, что как раз тут он попробовав крайности, даст хорошую накатку и удобную рукам и не агрессивную к одежде.
Артем Квантов вне форума   Вверх
fnksb (20.08.2020), Timofej 000 (20.08.2020), магистр (21.08.2020)
Старый 20.08.2020, 20:55   92
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 11:10
Сказал(а) спасибо: 2928
Посмотреть сообщение Сообщение от Cudeyar :
ёханый бабай... этож покушение на зебру)))
так жеж это практически плоть от плоти, если обратить внимание на форму головы с характерным оребрением.
это не провоцирование холивара
орехово-зуево
alexsav вне форума   Вверх
Старый 20.08.2020, 20:55   93
Артем Квантов
КАЕФ.
Мне на юнике хватило стокового пресета(рампинг с ждущей подсветкой в кнопке), думаю и тут будет то что мне надо без глубоких ковыряний.
Круто. А насчет клипсы, и трубки под 16350, на мой взгляд это второстепенно. Для начала нужен хороший фонарь, а все остальное можно и допами продавать при должном спросе.
Вон у меня лежит софирн налобник. Есть и трубка, и клипса. А толку? Включил поклацал, глянул на свет, я его на голову так и не одел, и так понятно уже все - кирпич с поганым светом и управлением.
fnksb (20.08.2020), LEV-UA (20.08.2020)
Старый 20.08.2020, 20:56   94
VovanV
_
fnksb, я придумал - пилите обзоры на продукцию ЯЛ под псевдонимом на блф/спф а мы их в переводе почитаем)
Aurvandil (21.08.2020), fnksb (20.08.2020), Kelevratony (20.08.2020), LEV-UA (20.08.2020), Timofej 000 (20.08.2020), магистр (21.08.2020)
Старый 20.08.2020, 21:03   95
Артем Квантов
Там ребр другое количество...
Но по сути, если будете в налобнике максимально уменьшать массу, то к этим формам и придете. Голова такая, чтобы вместить все и охлаждение накинем на кучу в свободное место, минимально тонкая трубка, и крышечка на бат отсек.
Старый 20.08.2020, 21:07   96
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 09:37
Сказал(а) спасибо: 722
А ругать-то хоть можно?
Когда свободное проявление эмоций под жестким запретом, можно и до тиков докатиться
Yurii_Y вне форума   Вверх
LEV-UA (20.08.2020)
Старый 20.08.2020, 21:54   97
и трубки под 16350
21700 бы...
Есть раздел "Коммерческие обзоры". И приличия соблюдены, и опытного пользователя (тем более в аутдоре) почитать приятно.
[Исправлено: Magvay, 20.08.2020 в 21:55]
Magvay вне форума   Вверх
Старый 20.08.2020, 21:57   98
Сказал(а) спасибо: 6698
21700 бы
Скотчем снаружи примотаешь
galex вне форума   Вверх
Danshin_s (01.12.2020), Kelevratony (20.08.2020), LEV-UA (20.08.2020), Magvay (20.08.2020), Mukcep (14.01.2021), murashkin (22.08.2020), vorsmann (20.08.2020), Witchdoctor (21.08.2020), Медветь (22.08.2020)
Старый 20.08.2020, 22:02   99
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Я не знаю куда лучше
Лучше всегда есть куда, хуже не надо, оно само получится. Как по классике ,,хотели как лучше, а вышло как всегда,, В. Черномырдин.(С)
In Fino verytas
vorsmann вне форума   Вверх
Старый 20.08.2020, 22:05   100
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
а старте - 1900 руб
Magvay (20.08.2020)
Время генерации страницы 0.19948 секунды с 16 запросами
