Просмотров в теме 376842   Ответов в теме 337   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 14.02.2013, 15:32   81
Дима Большой
Последняя активность: 06.09.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Re: Список встречающихся неисправностей в фонарях
там же секция дополнительная
А где можно купить отдельно такую секцию? У меня у друга 2 фонарика - тоже резьба на кнопке наружная. Вставка с ААА влазит, а аккумулятор 18650 не влазит. Торчит и крышка не закручивается. Было б не плохо купить такую удлиняющую секцию....
Дима Большой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 15:49   82
Посмотреть сообщение Сообщение от Дима Большой :
при цене фонарика http://kaidomain.com/produc... вряд ли можно найти какие-то запасные части корпуса...
только самому колхозить - кнопку глубже в попу забивать, пилюлю приоткручивать, или выточить проставку самому при доступе к станку и материалу...
можно вот эту запчасть применить
http://www.fasttech.com/pro...
но дороговасто
[Исправлено: blindnick, 14.02.2013 в 15:56]
Старый 14.02.2013, 16:06   83
Дима Большой
но дороговасто
Что-то я не увидел, где там эта запчасть? По ссылкам - там два фонарика ценой около 7 долларов....
А вот это вариант. Только алюминий тяжело найти. Да и стоит ли? При цене готового фонарика в 7 долларов...
[Исправлено: Дима Большой, 14.02.2013 в 16:11]
Старый 14.02.2013, 16:13   84
Дима Большой, я ж тонко намекнул, что с этим барахлом возиться не стоит
- работает?
- да!
- проверь обязательно, щас тоже работает?
- да, как включил, так до сих пор и работает...
- НЕ ТРОГАЙ БОЛЬШЕ НИЧЕГО, РАЗ РАБОТАЕТ!!!!
но если уж захотелось это барахло на 18650 перевести, то можно без особых усилий и затрат попробовать "как оно"... хотя в лучших традициях китайских фонарестроителей фонарик скорее всего не переживёт первого же серъёзного включения фонарика надолго или в жару на хорошем аккумуляторе вроде sanyo 2600 mAh
[Исправлено: blindnick, 14.02.2013 в 16:16]
Старый 15.02.2013, 14:21   85
serjikov
Последняя активность: 02.03.2013 22:31
Сказал(а) спасибо: 8
кстати насчет теплоотвода, в моем фонаре с зумом по старым добрым традициям присутствовала дырка, я ее закрыл плотно засунутой алюминиевой монетой. Все это смазал как следует термопастой, но фонарь, в максимальном режиме в течений пяти минут, как-то слабовато прогревается. Пробовал трогать саму звезду сверху при свечении, тепло тоже слабо ощущается, но свет жарит неплохо, мусорные пакеты палит моментально. Не пойму в чем проблема, может в маленьком токе, 1.7 ампер для xml t6 или в маленьком времени теста...
serjikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 03:09   86
alekov509
Аватар для alekov509
Последняя активность: 05.12.2024 23:42
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 98 раз(а) в 39 сообщениях
К посту №24 - вылечилось заменой фонаря по гарантии - а недовольство - новым чехлом и новой полной гарантией! Странно как-то такой сервис получать дома...
alekov509 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 14:57   87
square
Последняя активность: 18.03.2013 15:28
не переключаются режимы на UniqueFire UF-2100. помогите с драйвером (какой посоветуете?)
square вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2013, 14:23   88
Nunga
Аватар для Nunga
Последняя активность: 19.08.2021 04:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Что-нибудь на чипах 7135, например:
http://d******/p/17mm-2800ma...
Olight S10, Fenix E05, Jetbeam BA20, Spark SG5-NW, Armytek Tiara A1 PRO.
Nunga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2013, 21:21   89
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от square :
UniqueFire UF-2100
Посмотреть сообщение Сообщение от Nunga :
Горячо будет Лучше оставить 3-5 чипов из восьми.
Или сразу взять послабее драйвер: http://d******/p/16-mode-3w-...
Старый 30.03.2013, 02:20   90
Nunga
Аватар для Nunga
16 режимов - в них же заблудиться можно!
Насчет чипов - да, но они отпаиваются легко. А запас карман не тянет...
Старый 30.03.2013, 11:09   91
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
:sun_smile: Re: Список встречающихся неисправностей в фонарях
да лааадно, там всё удобно.
Старый 30.03.2013, 15:00   92
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Они же не все 16 по кругу перебираются. Там несколько переключаемых групп режимов.
Старый 06.04.2013, 10:50   93
Superior
Последняя активность: 17.04.2023 12:44
Поблагодарили: 19 раз(а) в 11 сообщениях
http://www.buyincoins.com/n...
Подкажите по Ultrafire C8 1-режим. Достаточно странная проблема. Вставляю аккум, начинаю закручивать кнопку в включённом положении - фонарь загорается. Кручу кнопку дальше, фонарь горит. В положении, когда остаётся докрутить 2-3 оборота фонарь гаснет.
Другой тест - вставляю аккум, замыкаю пинцетом корпус-аккум, фонарь горит. Пальцем надавливаю на аккум, пружинка на драйвере сжимается, при полном сжатии пружины - фонарь опять гаснет. Фонарь вот этот - http://www.manafont.com/pro...
Сам я фонари чинить умею, но проблема в том, что этот фонарь у меня не на руках, а за много километров у другого человека. Проблема описана по тому, что я видел в скайпе Драйвер там, кстати, такой - http://www.manafont.com/pro...
[Исправлено: Superior, 06.04.2013 в 10:58]
Superior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2013, 11:14   94
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Смотрите что с драйвера отпадает. Раз при надавливании на него цепь рвется.
Старый 12.06.2013, 14:23   95
oleg59
Последняя активность: 16.01.2014 19:07
Фонарь фрунайт тн11, плохо работает выбор режима, настраиваемый вращенпем головы. Начинает перебирать режимы, на нудном режиме закручиваю и откручиваю голову, но нужный режим не фиксируется, становится либо страбоскоп, либо маячок. Самый мощный турбо вообще не аключается, либо включается на пару секунд и становирся слабее. Что бы это значило?
oleg59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 20:03   96
Aleksis
Аватар для Aleksis
Последняя активность: 12.11.2024 07:33
Сказал(а) спасибо: 19
Феникс LD10 у друга. Неисправной оказалась
кнопка. Сама кнопка оказалась живая, но был
нарушен контакт с алюминиевым кольцом
какой-то субстанцией. Почистил, собрал-
работает.
Aleksis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 16:04   97
mvp
Последняя активность: 22.03.2014 21:48
фонарик проработал недолго, TrustFire ST-50. Сперва на одном аккумуляторе срабатывала защита, и он отключался. Аккумули заменены на самсунги с защитой. Следующей неисправностью стал драйвер. Просто взял и приказал долго жить. Диод исправен. Есть ли схемка и какие типовые неисправности могут быть у данного драйвера?
http://d******/ru/p/8-4v-sst...
mvp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2013, 14:35   98
OneTwo
Последняя активность: 16.08.2013 10:39
Автору: тема реально полезная и ни в коем случае не останавливайтесь. не так уж много в инетах "скучкованной" информации.. а ломаются китайские девайсы с завидной частотой. Вот и мой MagicShine MJ 850 доставил мне много неприятных минут. после зимы решил первый раз воcпользоваться..залез в воду, включил...10-15секунд работы и потух. но не до конца -диод светится, но тускло(еле еле) .. режимы даже переключаются..чуть сильнее чуть светлее..стробоскоп.. думаю характерная неисправность, но google ответить не смог. может кто подскажет?!
OneTwo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 17:16   99
MaaRkk
Последняя активность: 26.09.2016 22:42
день добрый!!!
хорошая тема, автору респект!
не так давно сам столкнулся с проблемой ноунейма на хм-l, копией "Ultrafire C8".
описываю ситуацию:
фонарь бодро поработал пару дней, в разных режимах и с разной продолжительностью.
потом был забыт на неопределённое время, так как не было необходимости в нём.
при следующем включении фонарь отказался меня режимы работы. не понятно было в каком он, то ли в максимальном, то ли в среднем режиме он. поигравшись с кнопкой в течении дня, забросил его на полку. думаю ну вот решил сэкономить, то и получил.
через пару дней ситуация с работой вернулась к нормальной. режимы менялись и меняются до сих пор. фонарь, во время его выкрутасов, не подвергался разборке, да же аккум не менялся.
после всего этого задумался о замене драйвера, но пока не подобрал какой взять на замену.
MaaRkk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2013, 22:24   100
petrerm
Последняя активность: 21.07.2013 22:32
Приветствую уважаемФеникс HP11, после некоторого интервала работы перестают переключаться режимы. Использую енелуп и дюрасел. Что с ним? На выброс или как? Я новенький, если не туда пишу-киньте ссылкой пожалуйста. С уважением.ое сообщество.
petrerm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13487 секунды с 16 запросами
