Просмотров в теме 31994   Ответов в теме 144   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 28.08.2020, 20:20   81
CHINA_TOWN
Сказал(а) спасибо: 57
По умолчанию Re: Собрать фонарь из лампы-фары самолета
можно, я разрешаю, но рукожопам желательно диоды шоттки повесить на выход каждого стабилизатора
Старый 28.08.2020, 20:36 Автор темы   82
Последняя активность: Вчера 23:11
Сказал(а) спасибо: 6598
Поблагодарили: 11471 раз(а) в 4366 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
Зачем я это считал?
Спасибо вам за уделяемое время и усилия!
Я, всё же, откажусь от дополнительной покупки 16-18 шт. 18650.
Но идею реализовать хочется. Что думаете о паре мотоаккумуляторов?
Старый 29.08.2020, 02:20   83
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 09.01.2026 05:32
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4020 раз(а) в 2082 сообщениях
Запустить на них конечно будет можно и минуту посветить, стартовые аккумуляторы не предназнычены для длительного разряда.
В случае с мотоаккумуляторами их пусковые токи уже примерно будут соответствовать потреблению лампы. С автомобилями я предложил потому что цель вполне баловство, а провод и клеммы очень дёшево.
По юности девок катал за забор в начало взлётки, какого то вау эффекта от этих фар не помню. Посветило на тебя как машиной дальним и всё.
В общем кроме 30секундного баловства эту фару и деть то некуда, хотя если корпус есть можно на фуру привинтить
Что то собирать имхо не перспективно.
Barabas (29.08.2020), Артем Квантов (29.08.2020)
Старый 29.08.2020, 17:47   84
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Ну вот тема и вернулась к началу.
Мотоакки я бы не рекомедовал. Стартерный ток, расчитывает кратковременное использование, и тут же подзаряд от генератора. При этом в момент запуска, акк проседает вольт до 11, а на стартер доходит около 10В.
Я бы сделал так: купил бы два авто аккума, ту же Тюмень 55Ач. Главное, чтобы были свежими по дате выпуска. Купил бы оба отдельно, чтобы на руках осталось два чека. Купил бы 4 креммы, и провода хорошего сечения. Собрал необходимую цепь, по вкусу добавив мощный автомат расцепитель. Зарядил аккумы зарядкой, выехал поигрался с фарой, при необходимости, заново зарядив поигрался бы еще несколько раз. Затем зарядив аккумы, подал бы объявление о продаже, снизив цену рублей на 300-500. Покупателям: заряженный аккум и чек с магазина для гарантии.
Итого траты около 2000р. - посветили, посмотрели и забыли.
Старый 30.08.2020, 13:26 Автор темы   85
Сделал испытание.
Это что-то невообразимое!)
2 мотоаккумулятора 9Ач и 7Ач последовательно с суммарным напряжением около 26В, медный многожильный провод 6,0 мм...
Это - не диод, это - аналог: фара за мгновенье через оттенки жёлтого набирает свечение в белый спектр, что зажмуриваешься от ослепления, заливая всю комнату. Сбросив провод, фара медленно угасает через красно-бордовое тление спирали...
Провода при прикосновении к клеммам искрят и приварились, что пришлось отрывать силой.
Развлечение и впечатление, сродни детскому киданию в костёр патронов и т.п. занимательным хулиганствам.)
Пора приступать к оформлению фаты в переносной гиперболоид.)
Вопрос остался один: через какой включатель замыкать эти максимальные 40А? Втягивающее от авто/мото?
[Исправлено: Barabas, 30.08.2020 в 13:28]
Drex (30.08.2020), rino08 (31.08.2020)
Старый 30.08.2020, 13:37   86
Последняя активность: Вчера 13:41
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10544 раз(а) в 5267 сообщениях
Если видели - в концовке фильма Heat (Схватка) в сцене погони Аль Пачино и ДеНиро на аэродроме, как раз огни приближения ВПП в таком вот режиме работают.
Barabas (30.08.2020)
Старый 30.08.2020, 13:59   87
Сказал(а) спасибо: 1362
Пакетник из электрощитка, или с реле мутить. Видел в сети ещё, что можно использовать банальные АВ.
PS. Посмотрел документ на иековский дешёвый VA47-29 40А, работает и с постоянным напряжением не более 48 вольт.
[Исправлено: Fableas, 30.08.2020 в 14:23]
Barabas (31.08.2020)
Старый 31.08.2020, 10:58   88
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Силовой разъем ХТ-90 (рассчитан до 90А тока) вполне справляется с возникающей дугой плазмы. Единственно что в нем неудобно - ОЧЕНЬ тугой на замыкание-размыкание.
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2020, 11:07   89
Последняя активность: Вчера 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
если 7S сложить в одиночную цепочку,они будут как гирлянда сосисок. 4Р - четыре таких гирлянды
просто, чтобы на будущее тс не пошел по кривой дорожке, правильно так:
сложить 4 банки в параллельный блок, повторить 7 раз и соединить их последовательно.
а ни в коем случае не складывать 4 гирлянды.
Barabas (31.08.2020), Fableas (31.08.2020)
Старый 31.08.2020, 12:10   90
АВ удобнее для вкл/выкл, и в корпус хорошо должен вписаться.
Старый 31.08.2020, 13:27 Автор темы   91
Коллеги, так АВ на 40А брать или больше?
Старый 31.08.2020, 14:27   92
Думаю, 40А вполне хватит. Длительно неотключаемый ток 40х1,13=45,2А. Тем более, в данном случае АВ будет в основном рубильником с дугогасительной камерой и защитой от КЗ и тепловым расцепителем.
Старый 31.08.2020, 14:29   93
зачем брать на 40, если можно взять на 63?
да и там не факт, что не потребуется эм расцепитель отключить
[Исправлено: galex, 31.08.2020 в 14:31]
Старый 31.08.2020, 14:37   94
Из-за большого пускового тока?
Старый 31.08.2020, 15:01   95
ага. пока нить холодная
я б вообще тиристор поставил ампер на 60-80, типа т142 или аналоги.
стильно. модно, молодежно. и управление слаботочным микриком
[Исправлено: galex, 31.08.2020 в 15:04]
Старый 31.08.2020, 16:19   96
Да ну, не думаю, что расцепитель дёрнется. В автоматах типа С расцепление идёт при 10-кратном номинальном токе.
Старый 31.08.2020, 16:29   97
Ну или типа D смотреть, там чувствительность ещё меньше.
Старый 31.08.2020, 19:05 Автор темы   98
Вы говорите какие-то умные слова, которых я не понимаю.) Можно для меня проще объяснить?)
По итогу: если брать АВ, то на сколько ампер? Или, если нужны другие характеристики, то какие и их значения?
Вообще, ничего не понял. Можно как домохозяйке?)
Старый 31.08.2020, 19:27   99
В сообщении 97 дана ссылка на авт. выкл. ВА47-29 1Р 40А 4.5кА х-ка D ИЭК: тип D, однополюсный, номинальный ток 40А
Старый 31.08.2020, 19:54   100
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 20:22
Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
 Сообщение от galex :
как вариант управления большим током можно купить малогабаритное силовое реле на 80А, катушка на 24V, управление через любой тумблер/клавишу/кнопку.
купить можно в запчастях для грузовых авто.
орехово-зуево
Время генерации страницы 0.16291 секунды с 16 запросами
