Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 93031   Ответов в теме 156   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 0
Старый 30.03.2020, 01:07   81
Последняя активность: Сегодня 02:45
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39973 раз(а) в 14786 сообщениях
По умолчанию Re: Интерфейс Indigo v2.0 НЕ Lite?
ориентируются на этаких "лайтфайтеров" (по аналогии с ганфайтерами с Дикого запада )
Прекрасное сравнение, спасибо =)
Проблема в том, что огромное количество "фонарей для лайтфайтеров" при этом требуют электронной блокировки кнопки, что как раз напрочь убивает половину удовольствия от быстрого UI, даже если его освоить...
В Юникорне сложно попасть в мунлайт? Доступ к нему сделан неудобно?
Тут , как я понял, grasl не про удержание, а про введение "длинного клика" между коротким кликом и удержанием. На Юникорне его нет.
Но, скажем, на Зебре иногда промахиваешься с мунлайтом удержанием из выключенного и улетаешь сразу в перебор, бывает, особенно когда отвлечен чем-то другим.
На самом деле это происходит не столько из-за тайминга, сколько из-за того что зебра сразу включает мунлайт (в момент замыкания кнопки), но если отпустить контакт чуть раньше то команда обработается как короткий клик и уйдет в сильный, а если чуть передержал - то уже уйдет перебором в средний... В итоге даже интуитивно не понять, какое же это удержание "именно для мунлайта" должно быть длительности.
В Юникорне особое внимание было уделено именно "чтоб не было такого как на зебре с мунлайтом", так что думаю все будет норм.
А вот застрявший на выдаче фонарь - конечно, грустно...
[Исправлено: fnksb, 30.03.2020 в 01:08]
grasl (30.03.2020)
Старый 30.03.2020, 01:11   82
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Да, я именно об этом, спасибо! Значит, на Юникорне проблем с этим не будет.
С уважением, Андрей.
Старый 31.03.2020, 03:41   83
indy
Последняя активность: 20.08.2022 22:39
Сказал(а) спасибо: 418
Поблагодарили: 59 раз(а) в 38 сообщениях
длинный клик вообще не должен применяться в интерфейсах
Ну нет!
Я даже на силовой кнопке пользуюсь - режим вниз. На BLF A6, и это один из главных плюсов фонаря. Вот на нём легко промахнуться.
А на Зебре - нереально почти, тайминги огромные. Вот в строб залететь - легко и часто (и бесит).
Наверное, дело в несочетании отзывчивого и быстрого в целом интерфейса с длинными таймингами. Надо делать искусственную паузу между 1К и 2К.
Зато можно зимой, в Сибири, отмороженными руками маяк включить, для МЧС
Я бы и в Unicorn ускорил перемотку в дискрете, раза в 1.5 или 2.
[edc] ZL SC64c; ЯЛ T35.CRI 18350; DQG Tiny 4th;
[ходовые] ZL SC600w HI mk4; ЯЛ F15 Falcon; Astrolux S1 5A;
[доп] ZL SC600w Plus mk4; Emissar D4 Nichia; DQG Tiny 26650 3th
[head] Skilhunt H03 NW; ЯЛ Panda 2M; ЯЛ Droid LH-030 [...] ЯЛ G18 Gryphon; UTorch UT-01
indy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2020, 04:22 Автор темы   84
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Многие жалуются, а вот у Юника вроде бы всё с этим хорошо. Я к тому, что всё зависит от реализации. В Метеоре не самая удачная реализация.
круто так выхватить свой верный кольт фонарик "из кобуры на бедре" и успеть засветить нужным режимом раньше, чем успеет засветить сосед/оппонент.
На практике тормознутость тех же Панд меня напрягает. Хочется достать и не ждать, пока оно тупит у тебя в руке, перебирая режимы. Если в интерфейсе нет предзагрузки (я вообще нигде такого не встречал, кроме индиг) - приходится ускорять интерфейс мелкими таймингами (тот же Андурил), иначе он тормозным будет. С предзагрузками больше гибкости, т.к. фонарь старается действовать заранее, подобно этим спекулятивным исполнениям в современных процессорах с предсказателями переходов. Выглядит это так:
1. Первый клик. Скорее всего - вы хотите просто включить фонарь. Но может последовать второй клик, что делать? Ждать пол секунды, пока пройдёт таймаут кнопки и получить 1 однозначный клик, или включить фонарь в наиболее вероятном сценарии (1 клик), и ждать таймаут дальше? Второй вариант на 0.5с быстрее и в большинстве случаев - правильный. Юникорн незамедлительно включает фонарь как только вы отпускаете кнопку при первом клике.
2. Нажатие кнопки на втором клике. Таймаут ещё не прошел, но обнаружено следующее нажатие - упс, мы ошиблись - фонарь нужно срочно... что? Насколько вероятно, что челолвек в этом интерфейсе хочет сейчас 2 клика? Если вероятность высокая - насколько вредно будет ошибочное предсказание? Например, там турбо сидит, а человек хочет посмотреть заряд батареи. Что вреднее? Подождать пол секунды, или зайцев наловить? Тушим фонарь, ждём что пользователь накликает... Если под двумя кликами какой-нибудь часто использующийся режим, и яркость у него около того, что и так уже горит - от предзагрузки пользы будет больше.
Но с ними уже другие косметические проблемы имеются. Особенно, если использовать не "режим файтинга", в котором плавные эффекты маскируют ошибочные действия предсказателя, а тупить на всю эстонистость заложенных с запасом таймингов. Да, с такими таймингами таки можно не спеша накликать, и при этом за счёт предзагрузки интерфейс не снижает свою отзывчивость, но пока кликаешь - он там всякую фигню творит. Плавные эффекты призваны маскировать этот предсказатель в случаях ошибки, но они тоже вносят ощущение тормознутости. Сплошные компромиссы. И дальше больше: Если раньше UI были жесткими и я мог вручную расписать предсказания для каждого сценария, то сейчас UI стал гибким и предсказатель тоже нужно научить гибкости... В Юнике UI полугибкий и предсказатель работает только в не гибкой его части (первые 2 клика). В других фонарях я такого вообще не встречал, а у меня это главная сложность UI, требующая ещё и стек возвратов (мы же должны понимать в какое состояние возвращаться в случае ошибки предсказания, а назад шагать не так и просто, особенно когда сюда прийти могли разными путями и из разных состояний).
А что тогда мунлайт, если не "длинный клик"? КК - основной режим, удержание - промотка вверх стартуя с мунлайта (если из выкл), а как тогда мунлайт то включается?.. А включается он как раз длинным кликом, с длительностью 0.4...1с (обычный тайминг UI - 0.5с). То, что фонарь для удобства индицирует "включение" мунлайта спустя 0.4с удержания - ещё не значит, что мунлайт был выбран, и кнопку нужно ещё вовремя отпустить (в течении следующих 0.6с)... Оно работает, жалоб нет, и я вполне допускаю такое ещё где-нибудь в UI, если оно будет куда-то так же вписываться.
[Исправлено: INFERION, 31.03.2020 в 04:37]
Drex (31.03.2020), grasl (31.03.2020), indy (31.03.2020)
Старый 31.03.2020, 10:40   85
grasl
Посмотреть сообщение Сообщение от indy :
Ну, тут у всех по разному. Я вот мимо мунлайта частенько пролетаю, а строб ни разу случайно не включал. Возможно потому, что практически не пользуюсь двойным из выключенного, средний предпочитаю включать перебором после муна.
Я понимаю, отзывчивость интерфейса очень важна, тут сомнений нет. И предзагрузка хорошее решение. Тут вопрос скорее в поиске баланса скорость/предсказуемость. Причем для каждого пользователя этот "идеальный баланс" свой, что кардинально усложняет задачу.
А если не уходить в промотку при удержании из выключенного, только из включенного? Таким образом при удержании любой длительности включался бы мун, а для промотки нужно было бы отпустить и потом удерживать снова. Все предсказуемо и понятно. Зебрам, кстати, это тоже не помешало бы, на мой взгляд...
Старый 31.03.2020, 11:40   86
Еще надо сказать, что переход на режим выше в Юнике осуществляется длинным кликом, на два режима вверх - сверхдлинным кликом, на три режима вверх - овердлинным кликом, а на четыре режиме экстрадлинным кликом. А в плавной регулировке у Юникорна несколько сотен вариантов клика для доступа к каждой яркости, причем сдвигающихся в зависимости от текущей яркости.
Вот чтоб точно все в ужасе разбежались
Там и так все предсказуемо и понятно.
Не надо. Многие, натерпевшись с зебрами, хотят отключить промотку из выключенного и застевать в мунлайте. Но на самом деле там достаточно чуть грамотнее сделать реализацию промотки, чтобы человек по крайней мере видел момент срабатывания команды и мог под нее подстроиться, а не резать ради этого функционал и скорость доступа к другим режимам
grasl (31.03.2020)
Старый 31.03.2020, 12:07   87
grasl
Вот-вот, "скорость", я же говорю - кругом лайтфайтеры
Да, там все понятно, тут вопросов нет. А вот с предсказуемостью - надо нажать долго, чтобы не пыхнуть максимумом, и в то же время недолго, чтобы не улететь в средний. Вот и ловишь доли секунды на кнопке. А поймаешь или нет - непредсказуемо.
P.S. Я, конечно, немного утрирую, не все так плохо, и промахи случаются не так уж часто. Но хочется ведь идеала
[Исправлено: grasl, 31.03.2020 в 12:16]
Старый 31.03.2020, 13:06   88
Тут дело даже не только в скорости, а в непрерывности команды. Вам надо включить перебор снизу, вы включаете перебор снизу
Это удобно, а зачастую (в перчатках или там замерзшими пальцами) - вообще чуть ли не единственное, что можно сделать с фонарем.
Вот если вы при этом видите, что у вас происходит - то ситуация намного проще. Вся беда зебры - в том, что она сразу включает мунлайт, а не только тогда когда команда прошла и он реально активирован - отсюда и частые ошибки, и невозможность "увидеть" нужные тайминги.
В общем, не надо обжегшись на зебре дуть на юникорн, он другой =)
[Исправлено: fnksb, 31.03.2020 в 13:07]
grasl (31.03.2020)
Старый 31.03.2020, 13:17   89
grasl
Не-не-не, я не про Юникорн, я больше в целом про интерфейсы.
Тем более, что руками мне его еще попробовать не удалось...
Старый 31.03.2020, 22:45 Автор темы   90
INFERION
Аватар для INFERION
Есть же решения, растягивающие эти границы. Если делать в лоб - конечно придётся ловить комфортные тайминги, а зимою обнаруживать, что их нужно удлинять. Но можно ведь попробовать сделать так, чтоб любителей 0.25с не напрягали 0.5с, которых хватает большинству.
Тогда минус функционал, который вроде бы не мешает, и который я периодически использую, т.к. у меня включена память и иногда мне нужно настроить фонарь в тёмном помещении. Сразу, а не морзянкой...
Я из их числа - меня напрягают тормоза в фонарях, а ещё одна тупая кнопка, которой я не могу динамически подкручивать яркость во время использования, сохраняя освещённость окружения вне зависимости от того, свечу я себе под ноги в эти 0.2с времени, чтоб не вступить в лужу, или меня заинтересовал вооон тот замок на гараже, на который я светить буду пол секунды... И мне ждать для этого пока включится и потом выключится турбо? Пока настрою 3-ю Панду - на велосипеде успею остановиться и постоять на месте. И её вообще трогать нельзя во время езды - не рассчитана она на динамическое управление под сиюсекундные ситуации. У Юника с этим немного проще, но его кнопка аналоговый регулятор и оптическую обратную связь - всё равно не заменит.
grasl (01.04.2020)
Старый 01.04.2020, 00:17   91
grasl
Так это же и прекрасно, что такие решения ищутся и находятся. Я ни в коей мере не критикую, тем более, что пока могу только теоретизировать...
Да, в этом случае так должно быть удобнее. Просто для меня память режима штука неактуальная, мне проще включить и выбрать нужный. В целом, у меня паттерн использования фонаря, как я понял, просто кардинально отличается - я в подавляющем большинстве случаев просто выбираю подходящий режим и свечу им, практически без промежуточных переключений режимов.
Старый 01.04.2020, 00:31   92
indy
grasl
Может, у Вас Зеьра древняя? Таи, вроде, тайминги короткие были..
ипри удержании любой длительности включался бы мун, а для промотки нужно было бы отпустить и потом удерживать снова.
Ужасно имжо, и очень медленно.
У меня га Зйсбиме так. Чтобы включить Мин:
жмём - ждём - <Мун> - тупим - отпускаем - жмём - ждём - <Мин>
Почти 2с практически без света
"Это не баг - это фича" (C)
Старый 01.04.2020, 00:47   93
grasl
У меня 62. Не самая свежая, да, но вроде не менялось особо ничего с таймингами там...
Ну как "без света"? Внезапно отключили, если только, или лампочка перегорела Но мун ведь сразу будет.
Если на улице, так темнеет постепенно, если заходишь в темное помещение, так сначала включаешь фонарь, потом уже идешь. Даже пара секунд - абсолютно не критично.
Старый 01.04.2020, 01:48   94
indy
на улице
в городе, ночью, с фонарями кое-как, машинами и прочим световым шумом. С бордюрами, ямами и лужвми. Про дом и
природу речи нет.
Ну, выхожу я из автобуса - надо подсветить прям-щас, на среднем (не Мин - без толку, не Макс - слепит).
пара
секунд
пять метров ходу
На Зебре, а речь шла не о ней. И толку от него?
Вполне достаточно, чтобы поймать люк
Старый 01.04.2020, 08:35   95
grasl
Просто включить еще в автобусе, непосредственно перед открытием дверей
Старый 01.04.2020, 16:45   96
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
У прошивок дандана именно так. И это мне нравится. Хотя в целом практика показала, что и вариант юникорна неплох, там тайминги нормально подобраны и только первые два дня случайно уходил с муна в промотку.
А у вот поведение зебры не понравилось. К нему прям сильно надо привыкать, недодержишь, когда она мун зажгла, сразу прыгает в клик, начинаешь из-за этого держать подольше, она в перебор уходит..
А меня юник подколол этими предсказаниями. шел домой, решил на ходу в бок посветить на свое авто, все ли там в порядке. Кликнул, включился дефолтный, и я увидел что маловато света, надо турбо, кликнул два раза, и получил строб...
И в итоге, из-за этих предсказаний для меня юник "виртуально" более тормозной в управлении фонарь, чем фонарь на примитивных алгоритмах: отсчитал - исполнил.
Т.е. для того чтобы у меня на юнике было то что надо, я заставляю себя в командах выдерживать паузы в пару секунд, а то вдруг он меня неправильно поймет
Но так как я не ковбой, то далеко не часто мне надо много клацать, и потому дискомфорта нет.
murashkin (05.04.2020)
Старый 01.04.2020, 17:14   97
grasl
Я бы не сказал, что уж прямо сильно привыкать надо, но подобные промахи периодически у меня встречаются. По этой причине и недолюбливаю "длинные клики".
Старый 01.04.2020, 19:20   98
Артем Квантов
Ну насчет "сильно" я согласен, преувеличенно прозвучало. Если пользоваться зеброй то привыкаешь и не так чтобы долго. По сути привыкнуть надо лишь к стандартной длительности, а не отпускать кнопку сразу как она зажгла мун.
Старый 02.04.2020, 00:59 Автор темы   99
INFERION
Аватар для INFERION
Да, нужно выдерживать пол секунды, если хочешь разделить клики. У меня таких казусов не возникало, да и как это нужно передерживать мунлайт, чтоб случайно в перебор уйти - тоже не понимаю.
Т.е. если фонарь включается спустя пол секунды после отпускания кнопки при клике - это не выглядит таким тормозным, как когда он включается - сразу? Если нужно делать манипуляции сложнее двух кликов для получения нужной яркости - наверное что-то не так с интерфейсом...
Пол секунды и больше. В других фонарях ведь то же самое (с разницей в визуальной реакции, да), разве что тайминги могут быть меньше, но тогда у других с ними проблемы возникнут. Да и аж до турбо добираться сразу после включения - изначально такая необходимость не закладывалась, делая ставку на быстрый рампинг при простом удержании. В итоге, не такой уж он и быстрый, нужно делать быстрее. В идеале - турбо должно работать как Метеоре - зажал и оно уже лупашит на всю, при этом рампинг больше похож на плавный переход.
[Исправлено: INFERION, 02.04.2020 в 01:02]
Старый 02.04.2020, 09:49   100
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
А каков по Вашему мнению максимальный лимит времени от включения фонаря до получения нужной яркости (при отключенной памяти)?
Лупашит сразу при замыкании контактов или через пол секунды после удержания?
Тут сейчас подход "выбирай из того что дают".
я фонарями без рампинга в принципе не пользуюсь
Я как бы с форума ушел давно, если не заметил .
Интересны ли мне фонари? Не очень...
Жером вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.21223 секунды с 15 запросами
