295993
716
73
81
Нет. Тут нечего править. Основной светодиод начинает моргать при пустом аккуме.
Или аккум фуфло или брак фонаря. Во всех версиях порог для моргания основным светодиодом порядка 3,0-3,1В Так раньше скилы вообще без светодиода в кнопке были. Потом светодиоды в кнопках появились, но не все прошивки его поддерживали, их поддержка постепенно вводилась. Постепенно расширили до моргания кнопкой раньше, пока аккум еще не совсем пуст. [Исправлено: ceramic, 04.02.2020 в 00:33] |
82
Регистрация: 11.11.2014 Последняя активность: 08.11.2025 00:29
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Возможно и брак, но тогда это не единичный случай, ибо не я один отписывался о подобных симптомах в теме про 03 Скил.
Там же один товарищ отписался, что это похоже на некую прошивку от другого фонаря. Аккум отличный, еще японский Панас 3400.
[Исправлено: Morkvalizer, 04.02.2020 в 00:35] |
83
Как проверяли? А то такого добра на али валом. Почти как настоящие (внешне). |
84
85
А в кнопке? Ибо вот какая штука, я свой мигающий дважды кнопкой на миде поставил вчера в зарядку и она мне показала что-то вроде 3.6
А внутри также был панас 18650 3400. И тоже не с али. Насколько я помню у этмх панасов разрядная кривая идет ниже, из-за того что у них рейтинговый разряд до 2.5 Может это сказывается? Сегодня поразряжаю на мунлайте пока не начнет мигать и померяю напряжение. По идее будет почти холостого хода
Последние версии, вроде начинают моргание кнопкой, когда еще довольно много остается. Может и при 3.6В, не проверял, но точно задолго до пустого аккума. |
87
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
Попоробуйте проверить сопротивление хвостокрышки с пружинкой, может там падение напряжения?
Morkvalizer (04.02.2020)
88
89
Регистрация: 07.01.2020 Последняя активность: 17.05.2021 20:47
Вернул свой бракованный H03 китайцу (AliExpress
Super Outdoor flashlight Store). Думаю H04 взять, но пишут что вроде в последних версиях Skilhunt H04 диод зеленит. Кто что думает? |
91
Как повезёт? Походу скилхант стрёмная контора....учитывая мой опыт знакомства с первым фонарем. Продавец этот с алика тоже немец походу.
92
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
Нормальная контора, лучше пока никто ничего не сделал в этом ценовом диапазоне. А продавец с алика это и есть производитель/представитель производителя. [Исправлено: MAX-MX, 17.02.2020 в 11:05] |
93
Месяца 2 назад пришел Н04nw с этого магазина - нормально светит, не зеленит. Может просто повезло...
94
Регистрация: 19.12.2011 Последняя активность: 07.11.2025 08:38
Вчера получил с Алиэкспресс данный фонарь - светит нормально, зелени не заметил.
95
Регистрация: 02.02.2014 Последняя активность: 21.09.2021 19:03
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
Проясните ситуацию с углом засвета у Skilhunt H04.
У производителя я нашел только качественную оценку: "TIR optics, wide and untiform flood beam", то есть никаких цифр. В обзоре Narmattaru (Lumeniac): "Reflector: TIR lens, 30 °". В описании FireTRON: "установленная на заводе 45? TIR оптика..." Не знаю, как углы TIR оптики связаны с углом засвета фонаря, но ни 30, ни 45 градусов как-то ни о чем. У Zebralight H604c производитель заявляет "Beam Type: 120 degree flood". Что с углом засвета у Skilhunt H04 и как он в сравнении с Zebralight H604c? Смотрел обзоры на Ютьюбе, сложилось ощущение, что у Зебралайта угол засвета и шире и более равномерный. |
96
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: Сегодня 00:19
Сказал(а) спасибо: 1495
97
Регистрация: 28.02.2018 Последняя активность: 24.07.2020 20:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 78 раз(а) в 61 сообщениях
У 04 такая же засветка, как на 03. Угол в 30 градусов, довольно узкий. Для работы руками не очень, но кпк универсальный, нормально. Можно и вблизи, и посветить подальше. Но я сразу на 60 градусную поменял. Для меня самое то. Кстати, ни зелени ни других посторонних оттенков незаметил. Брал в нейтрали. Магнит на 04 дюже мощный. Не впример 03.Держит фонарь на вертикальной жестянке, например на холодильнике, вместе со стрингами. И стринги нового образца, с новым же холдером очень понравились.
Fenix hp15ue, convoy s2, skilhunt h03, BLF Q8. Convoy c8 . klarus mi6 . lumintop edc01. И всякие безродные фонари. |
98
Т.е. 30° на TIR линзе = 30° угла засвета фонаря? Как-то не верится. 30° это полный треш.
Вот нарыл фото. Не сильно понятно, как там посчитать точно угол, сектор не четкий, но кажется побольше, чем 30°. ![]() Фото с obzorpokupok.ru Skilhunt H04 приглянулся больше во всём, кроме засвета. Засвет хочется, как у Zebralight H604c. Но Зебра не по душе. Мда
[Исправлено: Sachem, 24.02.2020 в 20:06] |
99
Такого широкого света как в безрефлекторных зебрах в серийке наверное уже больше и не найти. Так что если нужен именно такой, то нужно её и брать, или делать что то самому. Довольно широко светят 2-е панды, но конечно не так как зебра 604. Вы кстати в живую свет без вторичной оптики видели ? Потому как не факт что понравится, он весьма специфичен, мне например не зашёл. Для работы руками дома чаще всего использую либо 2-ю панду либо д10 с 120° тиркой. Скилхант с 60° тиркой скорее универсальный мобильный вариант.
Sachem (24.02.2020)
100
![]() На данный момент тоже склоняюсь к этому варианту. Прошли всего сутки и я понял разницу в возможных засветах ![]() Думаю самая подходящая картинка, которая мне попалась и это объясняет, вот эта. ![]() Фото с www.candlepowerforums.com И да нужен кампромисс, либо широко, но близко, либо далеко. Black Diamond Voyager освещает очень широко и это нравится, но в нем мало мощи и оттенок холодный, поэтому немного не комфортно, глазу зацепиться тяжело. Мне так кажется. Есть Фениксы, оттенок теплый, мощнее, но хотспоты не люблю и не так широко светят. |
