73125
85
81
k_4, Да, даже на Р4 не получается 1500 люмен при 635 mA. Или я торможу?
82
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8162
Поблагодарили: 8113 раз(а) в 3828 сообщениях
Второй, который должен быть 650мА. Но, по-моему, да и по рантайму, и на глаз, там больше. Около 1А (~1800лм). Но это неплохо. Будет основным рабочим режимом.
Ещё попробую прокрутить и смазать токопроводящей смазкой пружины в основании кассеты, и саму кассету по резьбе и токоприёмнику (-). Возможно, это поможет, во всяком случае, не повредит.Это примерное (моё) обозначение режима, очень приблизительное. Для удобства запоминания и пользования. Да и на глаз примерно столько +/-. (0.650А ~ 1300лм. 50-60 град. под водой)ПыСы. да, забыл. После 5:30ч прогона, и спустя полчаса после отключки, остаточная напруга на всех банках (без нагрузки) 2.7в. ПыПыСы. На днях съезжу к другу, прогоню голову на хорошем БП, на 8в посмотрим токи потребления по всем режимам. Из этого примерно будет видно, какие режимы.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 17.09.2019 в 22:30] |
Tamagotchi (17.09.2019)
83
АвторизированныЙ Новичёк
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
получил я драйвер а запилить конструкцию не успел, у ехал из сибири в краснодар приеду в середине октября. у меня будет прямой тепловой контакт 70-го к шайбе диаметром 40мм и толшиной 8мм. После положительных результатов буду братьеще 2-3шт
КОСТОМЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ АЛМАЗА В 6 РАЗ БОЛЬШЕ СЕРЕБРА, ПРИ ЭТОМ НЕ ЦВЕТНЫЕ АЛМАЗЫ ДИЭЛЕКТРИКИ.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tamagotchi (18.09.2019), Медветь (18.09.2019)
85
Вытащил, почистил и смазал хорошей токопроводящей смазкой пружинки из кассеты, а также резьбу кассеты в голову.
Зарядил новые Самсы 50Е. Поставил в "любимом" режиме (~1.3A, ~2300лм) на прогон (вода+15). Отпишусь. [Исправлено: Медветь, 21.09.2019 в 11:28] |
k_4 (21.09.2019)
86
Выиграл пять минут рантайма в стабрежиме - 3:05
![]() 12 литров воды нагрелись до 20 градусов. Полный рантайм - 4:20. [Исправлено: Медветь, 21.09.2019 в 14:59] |
k_4 (21.09.2019)
