Результаты опроса: Регулировка яркости
Ступенчатая 32 76.19%
Плавная 10 23.81%
Голосовавшие: 42. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 46732   Ответов в теме 108   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 09.07.2019, 22:15   81
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39929 раз(а) в 14771 сообщениях
По умолчанию Re: Регулировка яркости
В Юникорне плохо?
В юникорне 5 или 160 ступенек, а тут предлагалось сделать ~15 в качестве компромисса =)
Старый 10.07.2019, 00:29   82
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
При нормальной обратной связи - да.
При настройке одной кнопкой - нет, никто просто не дочитает инструкцию =)
Добавление настроек теперь требует обязательной обратной связи?
Мы же понимаем, что разница между "разными вариантами" и "разными настройками одного варианта" - крайне условная?
Я понимаю, что управление дискретами Юникорна и Найткора НС30 разное.
В Юникорне - можно считать что четыре основных варианта (рампинг и дискрет с памятью и без). Но, учитывая наличие дополнительного режима, который можно настроить на любую комбинацию и настраивать параллельно основному UI - можно еще более разнообразить управление.
А где там "дополнительный режим" управления?
У рампинга и дискрета управление одинаковое. Только рампинг мотает плавно, а дискрет дискретно.
Можно же сделать как в метеоре, где есть возможность выбрать три варианта управления.
Программист тоже человек, он хочет иногда спать и что-нибудь есть =)
Если хочешь чтобы твой продукт был интересен - оплати труд и идеи разработчика. Разве можно по другому? А когда ему спать, он решит сам.
Жером вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2019, 13:14   83
Посмотреть сообщение Сообщение от Жером :
Еще бОльших настроек - да.
Хорошо
Не совсем, там немного разная логика работы (хотя и на одной базе, конечно).
Можно. Но, кстати, у Метеора ни один из вариантов не похож на классические дискреты серийки (ни на трунайт, ни на зебру, ни на упаси боже скилхант или феникс).
Но в случае Юникорна акцент сделан как раз на тот самый "конструктор", позволяющий собрать управление фонаря "под себя" - а не на несколько максимально разных интерфейсов.
Если все будет хорошо, то можно будет этот конструктор еще дальше развивать в других моделях.
Да, конечно там еще куча вещей, которые можно было бы сделать.
[Исправлено: fnksb, 10.07.2019 в 13:24]
Старый 10.07.2019, 13:45 Автор темы   84
ну и я...
Так я ради этого и беру
Старый 13.07.2019, 19:55   85
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
fnksb,
INFERION
- Почему в Юникорне плавная регулировка пробегает весь диапазон от мунлайта до турбо за 1.6 сек., а дискретная за 2.8 сек.?
Даже если исключить из диапазона дискретной регулировки турбо (его всегда можно включить двойным кликом), то получается 2,1 сек., что больше чем в плавной.
- Ток в дискретных режимах составляет 0,014 - 0,1 - 0,45 - 1,33 - 3А.
Почему выбраны именно эти значения?
Все данные взяты из инструкции Разработчика.
Старый 14.07.2019, 14:39   86
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Потому что так показалось удобным. Перебирать режимы комфортно со скоростью 0.7с на ступеньку. Там нужно, с одной стороны, успевать реагировать и оценивать "подходит/не подходит", а с другой - не слишком долго ждать. Вот и получилось так. К плавной таких требований нет - ты непрерывно сопровождаешь изменение яркости и заранее знаешь чего и когда ожидать, плюс промах не страшен из-за возможности быстро поправить перерегулирование "микрокликом", как его назвали. Поэтому скорость вот такая.
В дискрете нет возможности быстро вернуть предыдущий режим. Промахнулся - страдай. Я не дискретчик и этого не понимаю, но попросили сделать так. Мол иначе путаются и не могут понять, почему когда играешься фонарём - он не всегда выключается кликом, а переключает два последних режима туда сюда. В рампинге таки решили оставить, ибо рампинг для продвинутых и читающих инструкцию, а фишка таки удобная. Ну вы поняли, для кого дискрет ... Этот костыль занял место и не позволил реализовать непосредственное переключение между основным и доп. режимом двойным кликом, что на мой взгляд - штука нужная.
Это равномерные интервалы на рампинге. Если рампинг добавляет по 1 ступеньке к яркости 100 раз за секунду, то дискрет добавляет по 40 за шаг, но раз в 0.7с. Движок у них один и тот же. Рампинг даёт субъективно равномерный прирост яркости, поэтому и дискрет равномерно распределил токи таким вот образом.
[Исправлено: INFERION, 14.07.2019 в 14:49]
Anruha (14.07.2019), fnksb (14.07.2019)
Старый 14.07.2019, 16:09   87
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
А измерения люменов в дискретных режимах подтверждают равномерность прироста яркости?
У LH351D на токе до 1А можно считать, что люмены растут прямо пропорционально току через диод. На токах больших чем 1А, выход люменов на единицу тока уменьшается.
1,33 - 3А это прирост яркости не более чем в два раза, что для глаза малозаметно.
Равномерно видится примерно так: 0.014 - 0.05 - 0.2 - 0.8 - 3А.
Старый 14.07.2019, 18:12   88
При наличии 5 режимов рационально выделить один из них как "экономичный сильный". Способный долго и ярко работать, и при этом без срабатывания ТК
Drex (15.07.2019)
Старый 14.07.2019, 20:55   89
INFERION
Аватар для INFERION
Что там по приборам - не знаю. Я взял фонарь, и сделал на глаз и по остальным соображениям. Так что пускай пока будет так, а там посмотрим.
Это где-то 1.6A, как я понял. Тушка скидывает мощность процентов до 60.
ser-kras (14.07.2019)
Старый 14.07.2019, 21:02   90
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Старый 14.07.2019, 21:34   91
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Идея интересная.
- но почему в качестве порога несрабатывания ТК выбрано значение 1,33А?
Почему не 1.2А или 1.5А?
Откуда уверенность в несрабатывании ТК на таком токе?
После получасового свечения в потолок током 1,05А на свежем аккумуляторе Convoy S3 обжигает руки. Мяса на голове у Юникорна примерно столько-же, а ток больше.
- при наличии "экономичного сильного" появляется "неэкономичный слабый турбо".
Какой тогда от него прок если он мало отличается от предшествующего режима?
- Разработчик ничего про "экономичный сильный" не писал. Он писал, что шаг дискретов состоит из 40 ступенек яркости рампинга.
Если шаг рампинга нелинеен (что трудно определить на глаз), то такие токи вполне могут быть.
Чётко видно, что с увеличением режима разница по приросту тока между ними уменьшается.
Так на глаз или по 40 ступенек яркости рампинга на шаг?
На глаз или по приборам?
Как это вообще можно определить? Срабатывание ТК ведь сильно зависит от температуры окружающей среды.
Старый 14.07.2019, 23:03   92
Идея интересная.
А почему бы и нет?
Было бы 1.2А или 1.5А - вы бы спросили, почему не 1.33А?
По опыту.
Разумеется, в разных условиях по-разному, да и ТК в фонаре настраиваемый. Но где-то так.
VovanV (15.07.2019)
Старый 15.07.2019, 00:44   93
Это пока света достаточно будет мало отличаться (хотя, кстати, нормально он отличается). А вот когда света не хватает, двойная разница очень даже ощутима
А "турбо" в смысле "очень короткого турбопыха на 15 секунд" в юникорне нет вообще. Есть максимальный режим, позволяющий длительную работу (но с высоким потреблением, и через несколько минут он всё-таки уйдет в регулировку по ТК), и экономичный сильный который может работать долго и почти наверняка без вмешательства ТК.
Да, в инструкции Инфериона используется термин Турбо, но это вопрос о словах. Там не потому турбо что "турбо-мощность", а потому что в быстром доступе.
[Исправлено: fnksb, 15.07.2019 в 00:45]
Старый 15.07.2019, 01:18   94
INFERION
Аватар для INFERION
Нормально он отличается. В 2.26 раза. Это весьма заметно. Не так заметно, как по разнице во времени работы, конечно...
Линеен, но затем возводится в степень и становится нелинейным, когда выводится в виде тока. Может кому-то этой нелинейности и маловато будет, у меня нет статистики...
Возведение этих ступенек в степень - на глаз. Интерфейс ничего не знает о нелинейности - его задача задавать яркость в диапазоне >0...<256 - всё. Что там дальше с этим числом происходит - решает спец. преобразование. Вот тебе парочка констант из кода:
.equ Cube_Root_Imin = 50 //(Imin*65536)^0.25 - Ток мунлайта (~10mA)
.equ Cube_Root_Imax = 210 //(Imax*65536)^0.25 - Максимальный ток (3A)
Это минимальное и максимальное значение для интерфейса (210-50=160 наших ступенек). Дальше это число возводится в 4-ю степень и делится на 2^16. На выходе получаем 15-ти битное значение для регулятора тока - всё. Вот и считай, что получается. Найдёшь более подходящую, на твой взгляд, целую степень? Но учти следующие моменты:
1. Диапазон входных значений максимум 1...254 - ограничения интерфейса.
2. Диапазон выходных значений ~95...~29674 - диапазон регулятора тока.
3. Возведение в степень - только на целое число через умножения 16х16=32 бита, допускается деление промежуточных 32-х битных результатов.
4. Деление на константу должно быть 256 или 65536 - особенности архитектуры AVR. При сильном желании можно и извернуться. При очень сильном - даже использовать не кратные степени двойки значения.
5. Получившийся диапазон входных значений должен без остатка делиться на дискретный шаг. Например (210-50)/40=4.00...
Думай...
Это уже по приборам .
Теплоотвод зависит даже не столько от температуры окружающей среды, сколько от обдува и руки, которая отводит это тепло.
Как можно определить? -Поставил в комнате, и меряешь. А на что ещё опираться?
И не позволяет работать без вмешательства ТК, и рано сваливается в ДД. Т.е. это режим таки перегруза...
P.S. Не оффтоп ли это? Тут во всю идёт обсуждение конкретного интерфейса, и у него имеется своя тема...
[Исправлено: INFERION, 15.07.2019 в 01:23]
Drex (15.07.2019), Kelevratony (15.07.2019), VovanV (15.07.2019), Монах_ганз (20.10.2024)
Старый 15.07.2019, 14:54 Автор темы   95
Не оффтоп ли это?
Оффтоп, оффтоп! Я вапче про сравнение плавного рампинга с настроенными режимами начинал.
Старый 17.07.2019, 09:27   96
Anruha
Флэшелузер
Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Anruha :
Вот есть у меня подозрение, что с выходом Юника многие, если не поменяют, но уж точно скорректируют свое мнение..
Ну вот, я первый. Покрутил в руках совсем немного свой первый фонарик с смуз-рампингом. И ведь понравилось!! А еще сутки назад придерживался прямо противоположного мнения. Конечно, за всего пару часов юза можно черти что себе навыдумывать, и все же... Очень жду Юника))
Anruha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2019, 11:20   97
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
смуз-рампингом
а что это такое? рампинг для бородатых хипстеров?
Жгите всех! Бог узнает своих.
Begemot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tankist_20 (18.07.2019)
Старый 18.07.2019, 11:36   98
Anruha
Флэшелузер
Посмотреть сообщение Сообщение от Begemot :
smooth - гладкий; плавный
stepped - ступенчатый
Просто использовал терминологию ТойКипера..
Begemot (19.07.2019), Tankist_20 (18.07.2019)
Старый 18.07.2019, 12:56 Автор темы   99
Стал-быть ежели добавить ЭКРАНЧИК, показывающий реальный остаток времени, то многие перебегут на ПЛАВНЫЙ рампинг?!
Старый 18.07.2019, 13:29   100
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Tankist_20,
нет, надо всего лишь вторую кнопку для быстрого переключения дискретных режимов.
и в идеале возможность самостоятельной настройки их яркости и количества.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Время генерации страницы 0.15454 секунды с 16 запросами
