Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 31867   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 21.05.2018, 03:40   81
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Кручу-верчу
А стоимость гарантийного ремонта таких шуриков зачастую равна 2/3 от общей стоимости
Стоимость гарантийного ремонта равна нулю.
А не гарантийного, в неофициальных сервисах, как раз из-за доступности комплектующих, -- вполне приемлемая. Но шуруповерты подобного класса ремонтируются просто и без обращения в сервис, ничего хитрого в их конструкции нет.
Старый 21.05.2018, 04:21   82
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
Не стал бы сильно надеяться на гарантию и бесплатные ремонты. Найдется тысяча причин с общими выводами "по вине пользователя", "неправильная эксплуатация", "сам верблюд". Или шурик пролежит годик на мелких работах, а потом его запрягут по самое не хочу - а гарантия-то уже закончилась. А дальше - редуктор 3500, патроны по 2500, моторчик по полторы...
Хотя не стоит так сгущать краски. Техника вполне надёжна.
Если не гнаться за брендом, то вот мой знакомый взял себе литиевый sturm 12В с двумя слайдерными 2Ач. По мощи не могу сказать, но в руке сидит хорошо - тонкая рукоятка, шурик хорошо стоит на аккумуляторе (чего бош не умеет, и его надо класть на бок), к тому же слайдер на одном конце рукояти и мотор+редуктор на другом дают хорошую развесовку в руке. Ближайший именитый аналог - вроде бы 12В dewalt, модель точно не помню.
Старый 21.05.2018, 13:14 Автор темы   83
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Ну в принципе маленький малазийский бошик служит мне х з сколько лет, ничего не сломалось, надеюсь и 1080 отработает свое, все же мне не для проф. использования
Старый 24.05.2018, 21:51   84
Danill
Последняя активность: 10.12.2025 18:18
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Приехал метабо, почти аналог боша, тоже 10.8В, даже внешне похожи. Метабо - сборка китай, бош - малайзия. Но мне метабо очень понравился, прям намного лучше боша показался!
На самом малом положении трещетки метабо крутит сильнее - все-таки совсем мелкие болтики им нужно аккуратнее крутить. Быстросъемный патрон - просто Вещь! Даже сверло вынимать не надо, чтобы биту в шурик переставить. Метабо при блокировке патрона отключается, бош - продолжает давить, пока не сгорит, или акк не сдохнет.
Зарядка - однозначно лучше у метабо!
Бошевская, внутри греется до 80-90'C, и это при наличии отверстий для вентиляции. Нет контроля от перезаряда: если один аккум подсевший, то зарядка заряжает всю батарею до 12.6В, тестил (одну банку принудительно подсадил, в итоге аккумы после зарядки - 4.3/4.3/4.00 В).
Метабо: греется слабо, разбирать корпус для замера температуры компонентов было влом, каюсь, но внешне - чуть теплая, и это без отверстий для сброса тепла (при том же тесте - напряжение свежезаряженных акков было 4.15/4.15/3.89В).
Защита от перезаряда
Да, балансировки не оказалось и в метабо, но хоть защита от перезаряда каждой банки все-таки есть (в метабо при зарядке любой банки, отключается вся батарея, а бош - тупо всю батарею заряжает до конечного напряжения). ceramic, если опять что-то не понравилось - просьба указать на ошибку. И, да - продолжаю считать, что где-то в шуриках есть балансировка, просто еще не нашел нормальных. Может в хилти, там мощный контроллер встроен в акк, но залит эпоксидкой, а тестить - влом.
У метабо точки соединения акков выведены на внешние клеммы, внутри - никакой электроники, кроме датчика температуры, и аккумулятор разбирается очень просто - надо открутить 2 самореза. Т.е. отбалансировать можно не разбирая акк, ну и конечно померить напряжение на каждой банке.
Бош - как ранее писал - выведены только + и - всей сборки и датчик температуры.
Обе зарядки выдают ошибку "перегрев аккумуляторов" при нагреве акков до 50'C. Но датчик температуры в метабо установлен между аккумуляторами (считаю более правильным), на клее, а в боше - просто на плате сверху. Сами шурики либо не контролируют температуру акков, либо уставка повыше: при нагреве до 75' оба продолжали работать (больше нагревать не стал).
ЗЫ: Никому не нужен шурик Bosch GSR 10.8-2-LI ? Без кейса, но с пластиковой ячейкой, с 2-я аккумуляторами, в одном из которых сразу были заменены банки на INR18650-A35 и он так и не пользовался, кроме теста, второй акк - родной. Шурик юзаный, внешне на 4, но полностью рабочий. Цена... ну пусть будет 3 тыр, (одни банки INR18650-A35 обошлись в 1300р). Или сменяюсь на иглтек
[Исправлено: Danill, 24.05.2018 в 22:00]
Danill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Al (24.05.2018), Yurii_Y (24.05.2018)
Старый 29.05.2018, 00:43   85
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Danill :
Срочно ремонтировать. Ее просто опасно использовать с такой неисправностью.
Зарядки всех современных шуриков импульсные, там нечему греться, все греются примерно одинаково, на уровне обычного ноутбучного адаптера, не более.
Двигатель при сработавшей трещотке сгореть не может.
Вроде-бы с отключением напряжения смотрится интереснее, но только пробовал, не работал.
Те кто ими работают, часто недовольны. Вопрос, про убрать отключение звучал не один раз (но сделать не как), о добавлении отключения к традиционной трещотке -- ни разу (бывают шуруповерты с трещоткой, отключающие двигатель через несколько секунд непрерывного ее срабатывания).
Но это не особенность Метабо, такое встречается у многих шуриков, в последнее время все чаще, в т.ч. и у Бош (электронная регулировка момента дешевле и проще).
Впрочем, как и все остальное:
Это все сравнение двух конкретных моделей, безотносительно бренда. Без указания точного названия моделей -- абсолютно неиформативно. В разных моделях встречается по разному.
Для упоминаемой линейки Bosch GSR 1080/1440/1800-LI, это уже частично не так.
Не расстраивайтесь. Пока еще никто не нашел, ни в каких. Может где и есть.
Старый 30.05.2018, 20:56   86
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 08:33
Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
метабы разные бывают
только факты про АКБ ,
прикупил недавно шурик и уж дай думаю посмотрю что внутри батарейки
ID:	206244 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206246 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206248 Нажмите на изображение для увеличения
с другой стороны платы много деталюх ,может это и есть балансир??
ID:	206251 Нажмите на изображение для увеличения
орехово-зуево
Старый 30.05.2018, 22:17   87
ceramic
Аватар для ceramic
Много деталюх, много контактов, "как же без балансира?!", "продолжаю верить", отвод от каждой банки куда-то, бабушки у подъезда говорили, и т.д. и т.п. -- признаками наличия балансира не являются.
Физические законы нашей Вселенной не исключают наличия балансира в батареи шуруповерта. Вполне возможно.
Но поскольку в нем нет никакой необходимости, производители не особенно часто используют балансировку. Настолько нечасто, что пока его еще никто не обнаружил в батареях аналогичным шуриковским.
Старый 30.05.2018, 22:34   88
alexsav
Аватар для alexsav
звиняйте , сейчас отпаивать плату ,чтоб показать вам , спецам ,обратную сторону ,к сожалению нет времени ,
может быть потОм, зимой как нибудь руки дойдут.
Время генерации страницы 0.11887 секунды с 16 запросами
