Просмотров в теме 34048   Ответов в теме 126   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 11.10.2020, 10:12   81
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
По умолчанию Re: Обзор Acebeam K30, или еще один компакт на 3*18650
поставил теплый-теплый в K30. Увы, стало только хуже.
И тут этот модный ужос с безумными цветовыми завалами, который пихают куда угодно "патамушта ярко"
Так и не понимаю, что делать с фонарем и как избавиться от цветовых завалов xhp70.2.
Где-то в мире бывают ... рефлекторы 42*20-21 мм (родной 42*19)...
Кстати, обратите внимание на хитрую форму рефлектора, он как бы двойной.
Проделал то же самое: поставил диод 3000К, получил тот самый ужоснах.
Побрил его, сперва не очень, потом практически налысо. Разноцветность не ушла.
Опять заподозрил неладное с рефлектором. Этот долбаный излом параболы!
Убрал его и поставил мятый от Олайт R50 (другого не оказалось в доме). Он такой же точно по высоте, диаметру отверстия под диод, но наружный диаметр поменьше - 36,4 мм...
Включил... И обомлел: равномерный заливной свет с не ярко выраженным хотспотом, розоватым оттенком. Пятно не отличить от тир-оптики, рефлектор выдает только более резкая наружняя граница светового пятна. Некую разнородность оттенков хотспота видно, но только вблизи и на белом.
Итог - свет получился очень качественным, желто-зеленое превратилось в равномерно-розоватое и мягкое. Дальнобойность потеряна, но фонарь стал хорош вблизи.
Теперь в планах взять 3000К с высоким CRI и поменять диод.
Так что все-таки дело в рефлекторе. По крайней мере, в большей степени, чем в 70.2...
[Исправлено: Alex G, 11.10.2020 в 10:47]
fnksb (11.10.2020), Медветь (11.10.2020)
Старый 11.10.2020, 19:36   82
Alex G
Аватар для Alex G
Дождался вечера, вот как выглядит свет К30 на первом режиме (не мунлайт):
Старый 11.10.2020, 19:39   83
Alex G
Аватар для Alex G
...а вот со слабо розовым колпачком (оттенок напоминает разбавленный цвет термоусадки самсунговского аккумулятора):
[Исправлено: Alex G, 11.10.2020 в 21:31]
Старый 29.11.2020, 10:39   84
Alex G
Аватар для Alex G
Никто не пробовал вместо одного XHP70.2 поставить в этот рефлектор 4*XPL-HI?...
Старый 29.11.2020, 12:14   85
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 01:27
Сказал(а) спасибо: 13067
Поблагодарили: 3195 раз(а) в 1461 сообщениях
Нет, но теперь я знаю как появились звёзды на 4 3535 вместе))
XHP70 MKR 3V6V12V светодиодная печатная плата 20 мм x 1,6 мм медная звезда 16 мм радиатор печатная плата
https://a.aliexpress.com/_A...
Старый 29.11.2020, 12:59   86
Alex G
Аватар для Alex G
Timofej 000, да, поэтому и спросил. Вначале была идея замиксовать разные цвета, теперь вот хочу попробовать сборку под один рефлектор.
Скорее всего, на ближней дистанции будут жуткие крестики-бублики, но цветовая неравномерность должна уйти..
Timofej 000 (29.11.2020)
Старый 29.11.2020, 13:01   87
Timofej 000
По хорошему тут по идее надо искать огромную тирку или матовое стекло :/
Старый 29.11.2020, 13:07 Автор темы   88
Последняя активность: Сегодня 06:40
Сказал(а) спасибо: 17536
Поблагодарили: 39423 раз(а) в 14592 сообщениях
Угум.
У K30 родная звезда оказалась в 2 мм высотой (или даже чуть толще, типа 2.1?), в итоге все попытки что-то туда замиксовать у меня отменились.
Так что он неторопливо скучает на полочке, в ожидании когда появятся какие-нибудь интересные светики на 7070 =)
Старый 29.11.2020, 13:11   89
Alex G
Аватар для Alex G
Timofej 000, тирочка есть на 36 мм, заказал для Олайт 50 Seeker. Классный свет! Думал под К30 её попробовать, но диод не влазит.
В пути другая тирка под этот диод, зависла только где-то, но придёт..
ФанКол (29.11.2020)
Старый 29.11.2020, 13:13   90
Timofej 000
Угум.
У меня похожая ситуация решилась тем, что у меня был кусок медного листа примерно 0,5мм когда то. Ещё от деда достался по наследству. Где б теперь такой достать?
Старый 29.11.2020, 13:16   91
Alex G
Аватар для Alex G
Timofej 000, в цветметах не сложно найти. Если что-то попадётся потолще, то можно положить на рельсы под идущий поезд. В детстве так монеты плющил под блёсны...
Старый 29.11.2020, 13:16 Автор темы   92
Не хочется портить интересный фонарь лишними проставками.
Старый 29.11.2020, 13:18   93
Timofej 000
Пару раз ходил, но видать не свезло. М монетами жизненный момент))
Старый 29.11.2020, 13:20   94
Alex G
Аватар для Alex G
fnksb, интересный фонарь становится ещё интереснее, если доработать его под себя.
К30 не нравится мне только одним: выключается без предупреждения. ))
Даже ореолы разноцветные так не напрягают...
Н30 хотя бы моргает не выносимо противно, как зубная боль))
Старый 29.11.2020, 13:35 Автор темы   95
Там же индикатор есть.
Безусловно. Но доработать нормально, а не напихать внутрь костылей =)
На фоне G180 - K30 лично мне интересен только при условии сохранения достаточно сфокусированного света, так чтоб было ощутимо уже триплов... И вот ХЗ что туда ставить.
Может какой-то дедом XHP70, но руки пока не доходят этим занятся.
Alex G (29.11.2020)
Старый 29.11.2020, 13:35   96
Последняя активность: Вчера 19:18
Сказал(а) спасибо: 8146
Alex G, он же начинает моргать красным ИДом. Как такое можно не заметить? fnksb, китайский дедом 70 (LatticePower P70). Я ставил туда дедом с К65, спот ровнее, равномернее, и Уже в полтора раза получается.
[Исправлено: Медветь, 29.11.2020 в 13:44]
Alex G (29.11.2020)
Старый 29.11.2020, 13:47 Автор темы   97
Где ж его взять в два часа ночи, тем более нейтральный.
Медветь (29.11.2020)
Старый 29.11.2020, 13:52   98
Alex G
Аватар для Alex G
Не спасает, я пробовал.
Туда бы рефлектор поменять. Находил один интересный под этот диаметр, но он длиннее, около сантиметра выступать должен без безеля. Но фокус должен быть хорошим...
Чтобы его туда вмандячить (извиняюсь) - без К_4 не обойтись, по крайней мере, на Руси...
Да он у меня ежедневно в качестве вечернего освещения в комнате (уж и забыл где выключатель электричества).
СтоИт сбоку на тумбочке, моргалку не вижу просто. А в руке - да, всё предсказуемо.
Собственно, К30 у меня с ранней осени в постоянном юзе. Диод перепаял на тёплый, но чуда не произошло. Буду перепаивать тысяч на пять кельвинов. Не для тёплого диода этот фонарь. Отражатель видимо экспериментальный (типа как стекло у Олайта - вогнутая линза), в аутдоре он хорош, но для жопоседов (стен- и потолок-шоттеров) он не приемлем. Как и для перфекционистов... что впрочем, одно и то же...
[Исправлено: Alex G, 29.11.2020 в 14:08]
Старый 29.11.2020, 14:01   99
Alex G, есть интересный апельсин. Поглубже. Но да, мяса на удлинитель там ОЧЕНЬ мало.
ID:	236104 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236105 Нажмите на изображение для увеличения
Alex G (29.11.2020)
Старый 29.11.2020, 14:09 Автор темы   100
Да он вообще не для качественного света.
Ну вот может LB P70 что-то изменит, если будет доступен и хоть на относительной нейтрали.
Как перфекционист-аутдорщик, разумеется, не соглашусь.
Не для того делаются хорошие фонари с качественным светом, чтобы светить в аутдоре всякой фигней =))
Время генерации страницы 0.15176 секунды с 16 запросами
