164842
771
40
81
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
82
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
строго говоря - нет. Есть примитивный калькулятор, позволяющий суммировать результаты. Если надо обсчитать трипл на 1А, то считается один диод на 0.33А и полученное значение три раза добавляется в сумматор, т.е. умножается на три.
по потребляемому току можно что-то определить только в том случае, если электроники внутри нет никакой.
Barabas (30.05.2018)
83
Примерно на половину.
По LedCalc'у определяет ток, при котором один светодиод выдаст 500 люмен. Программа покажет потребляемую мощность светодиода. Умножением на 4 получаете мощность, которую нужно подать на 4-ре светодиода для получения 2000 люмен. Она точно больше 12 Ватт. Сможет ли драйвер при питании 12В и 1А запитать светодиоды нужной мощностью -- совсем другой вопрос. С использованием радиантной энергии -- запросто. Там КПД и 200% может быть. [Исправлено: ceramic, 30.05.2018 в 10:42] |
84
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 10:45
Сказал(а) спасибо: 6518
Поблагодарили: 11394 раз(а) в 4333 сообщениях
Возможно, что-то неверно понял/посчитал:
Допустим, XP-G2 в холодном бине будет R4. R4 на токе 1А и t100С LedCalc дает расчет на 318 лм (2,93Вт). Расчитанная цифра - это мин, среднее, мах? Получается, что ПТФ на 4х диодах выдает расчетные 1272 лм (318х4). Верно? Температуру какую в ЛедКалке нужно указывать? Есть усредненное значение? 6000К синячить будет так? [Исправлено: Barabas, 30.05.2018 в 11:10] |
86
Паралель -если общий ток 4А, - да. По ссылке на товар не определить, какое соединение. Надо смотреть полный обзор.
87
Да. При питании каждого светодиода током 1А.
С питанием фары это связанно весьма косвенно. Типовое значение. Ту, до которой они нагреваются при заданном токе (от охлаждения зависит). |
89
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:38
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
90
Потому не стоит заморачиваться, не знаешь конкретную температуру -не ставь. |
91
92
Добрый день, уважаемые! Подскажите, одинаковая ли резьба на тушке в конвоях S2+ и S6 ? Дело в том, что хочу пристроить голову от другого фонаря на одну из этих тушек, но S6 не имеет надписей на корпусе (будет менее колхозно выглядеть). К S2 подходит точно, а вот насчет S6 нет уверенности.
94
Регистрация: 10.11.2017 Последняя активность: 21.04.2025 11:05
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
Увидел вот такой драйвер BLF X6
https://www.banggood.com/BL... Если его засунуть в С8 на XP-L HI диоду не поплохеет? В этом драйвере турбо режим как отключается? По времени или по нагреву? Или он не отключается? |
95
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 23.10.2025 12:20
Сказал(а) спасибо: 64
Подскажите, как крепится платка с кнопкой в Skilhunt-е, просто прижимается безелем через резинку кнопки?
Если человек учёный, то ему уже свет переворачивается вверх ногами. Пардон, вверх дыбом. |
97
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
Olegro, я в своем приклеил ее, а так просто вставлена была.
Olegro (31.05.2018)
98
Местный читатель
Регистрация: 25.06.2015 Последняя активность: 05.12.2022 19:33
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 17 раз(а) в 8 сообщениях
Всем доброго времени суток. Где занедорого взять оптику Carclo для триплов?
99
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 09:01
Сказал(а) спасибо: 9321
Поблагодарили: 4081 раз(а) в 2373 сообщениях
10511 брал здесь. В марте обошлись по 43,60. Но цены меняются постоянно.
[Исправлено: РШ, 03.06.2018 в 22:17] |
danya14112 (03.06.2018)
100
Ребята! Помогите разгадать загадку. Есть SkilHunt S2 Pro (XP-L HD) и есть FiTorch M30R (XHP35HD). Если держать их рядом диоды выглядят абсолютно одинаково. Кто схитрил, SkilHunt или FiTorch?
