188204
700
38
81
Регистрация: 20.05.2017 Последняя активность: 06.12.2025 15:38
На этой модели (milspec) они всегда отдельно светят, чтобы случайно не включить
белый свет, когда сидишь на цветном, типа для военных. На просто кроме можно было включить белый из любого цветного.
PASHA (27.07.2018)
82
Регистрация: 02.03.2014 Последняя активность: 01.03.2023 14:47
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
Кто может расточить P3X Fury Tactical до 18650 ?
И разобрать голову для установки другого модуля ? |
83
Там бошка не модульная, рефлектор и голова это один кусок алюминия,
можно, конечно, разобрать и поменять диод. Рассверливать рефлектор неэффективно, если только очень хочется. И тогда 18650 будет коротковата, и либо макет cr123 туда всовывать, либо удлинять до 2*18650. Проще это продать и купить более подходящее для модифицирования. Или поменяться с кем-нибудь на уже готовое с нужным модулем. [Исправлено: desert.snake, 06.08.2018 в 21:00] |
84
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Кто может подсказать, у Surefire M600P Scout Fury рефлектор алюминиевый или пластиковый?
Замечены ли вообще Шурики за использованием пластиковых рефлекторов? |
86
87
Регистрация: 01.10.2015 Последняя активность: 21.01.2024 21:27
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
Пришел Guardian, в комплекте не типичный для шура шнурок не из паракорда, проводок USB С для зарядки. В реальности фонарь оказался не таким большим и тяжелым, как думал. Корпус в сечении трапеция. Ближний свет (маленький рефлектор) светит зеленовато желтым, дальний, отдает слегка синевой. Алюминиевая пластина-радиатор не хило так нагревается при использовании. Корпус скручен 4 винтиками, можно будет разобрать
![]() В целом фонарь клевый, будем тестировать. |
89
90
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 15:08
Сказал(а) спасибо: 540
91
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
92
93
Tankist_20 (29.08.2018)
94
Некоторое время назад приехал SF M600DF, тестирую. Если у кого есть вопросы по этому фонарю - пишите. Может быть как-нибудь соберусь и напишу обзор-сравнение с другими подствольными фонарями.
Наткнулся на проблему: если фонарь работает длительное время на своём аккумуляторе он очень сильно нагревается (в руку больно взять). Если выключить и сразу же снова включить - через совсем непродолжительное время фонарь выключается. Если после этого ещё раз выключить- включить - то мигает и выключается. После того, как фонарь полежит в выключенном состоянии - при включении работает нормально. Пытаюсь определить в чем проблема: в фонаре (некорректно настроенная терморегуляция) или в аккумуляторе (если вместо Surefire 18650 3400 я ставлю Olight/EagleTac/Evva 3400 - на этих аккумуляторах фонарь не выключается при выключении-включении после длительной работы). [Исправлено: atm, 23.09.2018 в 16:48] |
95
96
97
Непонятно
. То ли защита аккума SF срабатывает (нашел информацию, что SF18650A 3400 максимальный ток разряда 6 А, а фонарь ест 5А (1 ампер разница). По измерениям HKJ у EagleTac 3400 защита включается на 6,4А; у Evva 3400 на 8,1А, у Olight точную информацию по току для защиты не нашел.Самое интересное, что если фонарь включить на аккуме SF18650A - то он будет спокойно работать без выключений 1ч30минут. |
98
Регистрация: 24.09.2011 Последняя активность: 03.12.2025 17:49
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
попробовал установить на V1 вампир китайскую тушку с креплением на планку пикатинни - не подошла
99
Братцы! Я стал наконец Шуроводом!
100
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
Tankist_20 (25.09.2018)
