Просмотров в теме 27756   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 20.03.2018, 16:19 Автор темы   81
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 09.11.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 637
По умолчанию Re: Manker U12 - (почти) первый рефлекторник на 20700, USB-C и XHP50.2
Окончание истории. Печальное. Я его таки добил, но не сразу, а вначале отремонтировал.
Первым делом решил попробовать заменить диод на Nichia 144, благо что он в целом должен быть совместим с XHP50.2 по электрическим характеристикам и близкий по габаритам.
Просто заменил вместе со звездой. Звезда VR16S1 оказалась меньше по размерам, она без всякого напильника поместилась вместо родной звезды. Однако у неё оказались более близкие точки пайки проводов и родная центрирующая прокладка не влазила. Пришлось её диагонально с краев немного подпилить.
Собрал - включил - светит (и греет). Свет интересный, понравился. Я уже успел забыть какой родной свет был. Nichia 144 поставил в качестве теста на 5700K. Центральный хотспот в результате получился с видимой желтизной по сравнению с остальной частью засветки, но как и в случае родного диода не так что бы прямо совсем жёлтый с зеленью, а заметно хорошо только если на белый потолок светить.
Отцентрировать сходу не получилось, выдёргивал рефлектор раза три. В результате посадил звезду на густую термопасту КТП-8, она хоть и говно, но говно вязкое. Отцентрировал и придавил и только после этого удалось рефлектор ровно вставить. По идее, место в капсуле позволяет засверлиться и вообще звезду прикрутить.
На всякий случай прогнал в турбо - все глюки на месте, вырубается и моргает при прогреве. Разобрал, перепаял мосфет, собрал - о чудо, работает, греется бешено, но не моргает и не вырубается.
И вот тут надо было бы и остановиться, но нет ведь полез заново разбирать. Попробовать придумать как центровать звезду без сверления и заодно перепаять конденсатор рядом с мосфетом, который в процессе перепайки мосфета уплыл немного в сторону. Пока я его припаивал, сдул мосфет, пока сажал мосфет обратно, отпаял какой-то резистор или кондёр 1 мм в длину, пока его припаивал весь широкий внутренний мир наружу выплеснул. В общем запаял, припаял и прижал звезду, не впрессовывая проверил - работает. Хватит приключений.
Начал собирать, пока запрессовывал облужённую капсулу - рука сорвалась и сломал новый диод Nichia - случайно придавил его и лопнула линза. Вставил батарейку проверить - работает. Но решил припаять обратно старую звезду. Забыл батарейку достать, перепаял звезду, заметил, что батарейка в фонаре, включил - все режимы стали равны 1/10 яркости светлячка, но по яркости отличаются, Турбо и стробы есть, но яркость такая, что видно только в темноте. Ещё раз перепаял звезду на Ничию - картина та же. Похоже при последней перепайке звезды вместе с не вынутой батарейкой что-то коротнул, хотя фонарь был в спящем режиме и что-то спалил в драйвере. Тфу. Всё, добил. Давно так не косячил. Но правда давно и не паял всякие мелочи. Глаза очень устали этих тараканов невооружённым глазом выцеливать. В общем я понял, что все навыки пайки я утратил полностью за пару лет.
[Исправлено: MaksVasilev, 20.03.2018 в 16:22]
Ray (20.03.2018), vitali (19.04.2018)
Старый 25.04.2018, 07:53   82
Ray
Аватар для Ray
Последняя активность: 20.01.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 118 раз(а) в 74 сообщениях
Что-то во всех магазинах сняли с продажи данный фонарик. Неужели поголовный брак...
Ray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2018, 01:19 Автор темы   83
MaksVasilev
На офсайте никуда не делось. На других раскупили наверное все. С H02 тоже было 2-3 волны поставок.
Ray (26.04.2018)
Старый 22.12.2018, 20:06   84
Berezovy
Сказал(а) спасибо: 252
Управление
Традиционное для Manker, которое я считаю одним из наиболее удобных для любого, в том числе неискушённого пользователя:
1 короткий клик из выключенного - включение с мунлайта
1 короткий клик из включенного - переключение по режимам от минимального до максимального и обратно до минимального
2 коротких клика из любого состояния - турбо
удержание из выключенного - включение в последний использованном режиме
удержание из включенного - выключение
Долгое удержание из включенного - вначале фонарь выключается, а через 2 секунды включается маячок подсветкой в кнопке, который плавно загорается и гаснет
Блокировка программная и выход из неё: 1 кк + 2 кк + 3 кк, кому не нравится - можно откручивать хвостокрышку, даже при повреждении анодирования на резьбе будет работать, т.к. контакт идёт не через саму крышку, а через плату в ней.
У вас или у кого то есть этот фонарь на руках? все не могу разобраться с управлением)))
Поначалу было все как у ТС. Потом я прокликал 1к+2к+3к и назад - фонарь начал включаться по краткому клику в последний актуальный режим.
Что какбы отлично, но понять бы что происходит?
Старый 22.12.2018, 20:08   85
Berezovy
а, не, это регулировка мунлайта. забавно
[Исправлено: Berezovy, 22.12.2018 в 20:10]
Старый 22.12.2018, 20:24 Автор темы   86
MaksVasilev
Berezovy,
4 коротких клика - настройка мунлайта у манкеров, у всех (почти).
Да, почему то я забыл про него написать, добавил.
Berezovy (22.12.2018)
Старый 17.02.2019, 13:57   87
Alexandrn
Последняя активность: 17.02.2019 15:29
Добрый день. Не подскажете, что за деталь с надписью на плате U1 и маркировкой 109?
Alexandrn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2019, 17:54 Автор темы   88
MaksVasilev
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexandrn :
маркировкой 109?
Я это прочитал как 10g и гугль говорит, что это вероятно регулятор напряжения
http://radioschema.ru/el-ko...
Время генерации страницы 0.11829 секунды с 16 запросами
