Просмотров в теме 330274   Ответов в теме 356   Подписчиков на тему 62   Добавили в закладки 4
Старый 12.07.2019, 18:35   81
Фима
Последняя активность: 27.07.2019 17:01
По умолчанию Re: Как оставить один режим включения у фонаря? Часть 2.
полной заменой драйвера.
тут есть куча тем про выбор фонаря под любые хотелки.
но скорее всего там посоветуют convoy s2+ 1.4A
аааа у него кнопка сзади.... не люблю кнопку сзади.... патологически.
Фима вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2019, 19:40 Автор темы   82
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 01:44
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от Фима :
Если не критично качество света, можно посмотреть в сторону софирнов.
если с фокусировкой и боковой кнопкой - ЯЛ F20 Falcon
Но однорежимный будет трудно найти.
очень жаль что не получиться.... совсем-совсем? никак-никак?
В теории: подобрать контроллер (скорее всего PIK) написать программу, прошить и заменить. Готового решения нет, у вас на драйвере и зарядное и слаботочная кнопка.
Фима (13.07.2019)
Старый 13.07.2019, 11:13   83
Фима
Так в том то фишка.... простой фонарик.... не сильно светит .... фокусировка и один 18650.... кнопка сбоку(так удобно) и больше ничего....совсем. Маленький удобный и простой.
Ну нет .... не могу найти.... вот засада.
Для меня это равносильно покорению Северного полюса.
Старый 24.07.2019, 11:31   84
Ondr
Последняя активность: 12.09.2019 22:01
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как оставить в фонаре один режим (максимальный) из пяти.
Ondr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2019, 00:21 Автор темы   85
witalen
Аватар для witalen
Ondr,
у трехногой козявки соединить верхнюю ножку с левой.
У вас дыра под диодом, рекомендую выбросить пару резисторов (которые 1R).
Старый 26.07.2019, 09:42   86
Ondr
Спасибо! Где специальная кнопка?
Для чего выбрасывать резисторы и где дыра и что с ней делать?
Старый 27.07.2019, 23:08 Автор темы   87
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от Ondr :
Старый 30.07.2019, 05:31   88
Medvezut
Аватар для Medvezut
Последняя активность: 09.03.2020 14:45
Добрый день!
Надоели пять режимов, хочу один максимальный. Подскажите пожалуйста как вылечить?
Medvezut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2019, 11:21 Автор темы   89
witalen
Аватар для witalen
Medvezut, первый пост
Старый 30.07.2019, 13:14   90
Ondr
Сделал, работает, спасибо
Старый 31.07.2019, 05:17   91
ask
Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
Посмотреть сообщение Сообщение от Medvezut :
один максимальный
на схеме 9435 четвертую ногу на минус (на ободок платы можно закинуть, если до минуса далеко тянуться).
9435 это полевой транзистор.
нога номер 4 управляет открытием, и когда на ней минус, то ток проходит через транзистор. то есть надо сделать, чтобы ток постоянно проходил, без прерываний, которые делаются дополнительной микросхемой.
ask вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2019, 10:15   92
Medvezut
Аватар для Medvezut
Rolleye11 Re: Как оставить один режим включения у фонаря? Часть 2.
[QUOTE=ask;1223130]на схеме 9435 четвертую ногу на минус (на ободок платы можно закинуть, если до минуса далеко тянуться).
Сделал...
Спасибо, изящное решение! ...но фонарь не выключается.
Старый 31.07.2019, 21:27 Автор темы   93
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от ask :
Рекомендую всеже посмотреть 1пост.
Тогда не будет таких "решений":
Medvezut, к сожалению в вашем случае быстрого решения нет, из-за тактовой кнопки.
Старый 01.08.2019, 05:01   94
ask
ага! у вас же кнопка не на постоянку замыкает схему. тогда, конечно, не будет работать. разве что использовать поворот крышки для размыкания схемы.
Старый 01.08.2019, 11:03 Автор темы   95
witalen
Аватар для witalen
ask, опять фигню советуете. Вы разницу между силовой кнопкой и слаботочной тактовой понимаете?
И да, советовать голововерчение, в дешёвом фонаре, где вместо анодирования краска, можно только врагу.
Старый 02.08.2019, 06:20   96
ask
чтобы фонарем пользоваться без серьезных изменений (которые стоят дороже, чем фонарь) придется крутить. советую, да, именно так. еще советую купить другой фонарь или несколько запчастей и собрать нужный. только это будет дороже, и, что самое важное, придется потратить немало времени, чтобы понять, какой именно фонарь, плата управления, линза/отражатель и светодиод нужен. и я знаю, что это путь намного более длинный и затратный, чем просто откручивать по резьбе.
отвечаю на ваш вопрос:
т.н. "силовая кнопка" - просто замыкает схему и фонарь начинает работать
т.н. "слаботочная тактовая кнопка" - подает сигнал в работающую схему для, например, переключения режимов.
Возможно я не прав, так как я не электронщик. Именно из-за моего дилетантства я не догадался (и даже не смотрел, на самом деле), что кнопка не включает питание, а замыкает пару ног на МК, который уже реагирует. я и сейчас этого не вижу, поскольку в электрических схемах не разбираюсь и не вижу, что там и как, мне это понятно только со слов владельца фонаря.
Теперь к вам вопрос. Вы считаете, что лучше:
1) мучиться с пятью режимами;
2) разобраться в электронике, перепграммировать/заменить контроллер в этом фонаре;
3) заказать в интернете другой;
4) припаять один провод и размыкать схему поворотом головы/хвоста пока изучаешь информацию и выбираешь следующий фонарь.
Третий вариант самый лучший, если прямо сейчас фонарь не нужен, и если удачно угадаешь и новый не окажется с той же проблемой. Четвертый лучше, из-за возможности пользоваться фонарем прямо здесь и сейчас, без изучения электроники и многообразия фонарных запчастей.
Старый 05.08.2019, 01:09   97
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
ask, в этом фонаре скорее всего голые резьбы. Отворот крышки не поможет.
Старый 05.08.2019, 09:36   98
Ondr
А вот такой налобник можно поправить?
Старый 05.08.2019, 15:36   99
Артем Квантов
А как он вообще работает? По фото он на кнопку вообще реагировать не должен. И кнопка после нажатий сгореть должна была совсем.
Старый 06.08.2019, 09:49   100
Ondr
Первое нажатие - ярко, второе - послабее, третье - стобоскоп, четвертое - выключается. Кнопка с обратной стороны платы.
Время генерации страницы 0.13416 секунды с 16 запросами
