Просмотров в теме 20887   Ответов в теме 94   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 21.11.2017, 13:12 Автор темы   81
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Последняя активность: 16.10.2025 18:45
Сказал(а) спасибо: 1646
По умолчанию Re: Зарядка сборки из энелупов
нет желания думать, хотите чтобы за вас все решили
Если мне думать с основ за каждый ответ, что ищу (и не только здесь), то это свихнуться можно будет. Вам же в школе наверное учитель обьяснял материал по предмету, а не тупо выдавали учебники? Без обид.
3 вывода пока понял для себя.
1. Плата заряжает, но возможен перезаряд. Банки жить будут, но непонятно сколько.
2. Вариант с аймаксом, который правильно ловит дельту в сборках. Хорошо, но дороговато для одной игрушки.
3. Забить на все, взять зарядник на 4 гнезда, в машинку поставить отсек под 4АА.
[Исправлено: Юрий2014, 21.11.2017 в 13:14]
Старый 21.11.2017, 13:15   82
Сказал(а) спасибо: 6666
Поблагодарили: 36038 раз(а) в 16648 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от IURASHIK :
Откуда знаете какая форма заряда и ток в этой конкретно зарядке .?
а зачем мне это знать? напряжение заряда аккумулятора и напряжение на аккумуляторе под током - совершенно разные вещи.
1.8В на аккумуляторе не будет никогда. как бы ни был он плох. химия не позволит. на контактах зарядки - запросто.
Старый 21.11.2017, 13:21   83
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Криво поняли ! Плата требует настройки . Можно настроить что аки можно зарядить на 10% а индикация малого тока уже загорится - тоесть готово и можно их вынимать
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2017, 13:30   84
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
А вы знаете что было с этими банками ? пустышки а не аки . Ничего не весили, 300маh ёмкость и запредельнное внутреннее сопротивление. Промерить на банке а не на клемах уж состоянии. Щупы так торчат чтоб держались при съёмке . пустышки короче потому что на клемах что на банке одинаковое напряжение
Старый 21.11.2017, 13:39 Автор темы   85
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Криво поняли !
Возможно. Мне и сейчас непонятно, как сделать, чтобы вся сборка прекращала зарядку, к примеру на 1.4В, чтобы не перезаряжать эти аккумы.
И судя по 700 просмотрам - не один такой.
Уж простите тОрмоза.
[Исправлено: Юрий2014, 21.11.2017 в 13:43]
Старый 21.11.2017, 13:42   86
ну и что с того? хоть убейся, выше примерно 1.6В не поднимется - электролиз воды в электролите начнется.
а то, что падает на внутреннем сопротивлении, к напряжению аккумулятора никак не относится. подайте на эту банку 3А - на мультиметре получите 2.5-3В. и что с того?
поэтому нормальные зарядки контролируют напряжение в бестоковой паузе.
Юрий2014 (21.11.2017)
Старый 21.11.2017, 14:14   87
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Это не полный автомат по выключению от сети - это заряд напряжением . Полностью зарядили отдельно банки и запаяли их . Вставляете на зарядку к плате . В цепи заряда для первичной настройки включаете мультиметр в положении постоянный ток . Одним подстроечником против часовой стрелки уменьшаем выходное напряжение тем самым ограничиваем ток - 100ма. Смотрим какое напряжение на банке -1,42. Напряжение медленно поднимается а ток падает от этих 100ма .Дойдёт до 1,48 и подкрутите чтоб ток был 15-20ма . Всё в таком виде можно оставить и на ночь и на день . Этот ток не перезарядит он только поддерживает это напряжение на уровне 1,48. Разряжаем связку и ставим на заряд . В начале может пойти и 2А но лучше ограничить ток до1А подстроечнисом current. Заряд пойдёт 1 А и будет падать- падать -падать а напряжение будет расти . Ток упадёт до нашего мизера в 20ма и напряжение примерно на 1,48 окажется . В дальнейшем мультиметр не нужен в цепи заряда а узнаём что готово по зелёной индикации которая загорится когда ток заряда упадёт до 60ма а на аках будет примерно 1.46-1.47 . Хочешь вынимай сразу - аки заряжены , хош оставляй на ночь и снимешь с заряда утром при этом ток будет капать в 15-20 ма и будут 1,48 на банках . Главное первая настройка по заряженной связке . Чтоб не падоло в ноль ток а всегда оставался 15-20 ма и не важно что при этом будет на всех банках 1.46 или 1,49 . Этот ток 15ма никак не перезарядит . А перезарядит если ток никак не будет падать меньше 200-300маh при напряжении 1,52 к примеру . В этом случае да , имеем перезаряд этим током каждый час . Можно сделать и автомат по полному выключению с быстрым зарядом 1А от начало до конца за 2 часа но понадобится ещё плата с EBAY - ссыллку приводил. Покумекал чуток и не достаёт для первой настройки ещё прибора для проверки напряжения . Одолжите!
[Исправлено: IURASHIK, 21.11.2017 в 14:27]
Старый 21.11.2017, 15:50 Автор темы   88
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Robiton SmartHobby. Дельта, выбор количества банок, разряд. Что скажете?
[Исправлено: Юрий2014, 21.11.2017 в 15:54]
Старый 21.11.2017, 17:13   89
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
не знал о существовании такой! Как улавливается отрицательная дельта в связках пусть и с самым малым разбалансом по ёмкости ( скажем из за разном саморазряде аков как одна причина ) Если кто мне объяснит процесс ловли конца в связках по дельте - буду рад .Что ловить когда дельта в каждой банке наступае пусть и с минимальной разницей во времени ? В одном аке уже идёт спад в других ещё напряжение растёт из за недозаряда . Для ТС - ловля конца по отрицательной дельте дело плёвое в зврядках для заряда каждого ака по отдельности. Эта дельта заключается в совсем малом спаде напряжения вконце заряда после небольшого перезаряда и при этом незначительного нагрева ака . Чему ловиться в связке - не пойму . В моей зарядке для 4 последовательных АА дельта наступает одновременно в четырёх акак в тот же момент потому что банки были в предыдущий раз заряжены по отдельности и разряжались все 4 в устройстве . Когда тестил эту зарядку достаточно один ак ели разрядить по сравнению с остальными и нифига не ловится . Аки коптятся пока таймер не отключит заряд.
[Исправлено: IURASHIK, 21.11.2017 в 17:19]
Старый 21.11.2017, 18:13   90
во первых, дельта падает быстрее, чем прирастает напряжение (кроме случая, когда 1 аккумулятор уже зарядился, а второй только начинает заряжаться, т.е батарея составлена из непойми чего и как)
во-вторых перед отрицательной дельтой часто есть участок нулевой дельты. довольно продолжительный. т.е у более-менее не сильно разных по емкости аккумуляторов, на момент появления дельты в каком-либо, в остальных напряжение уже не растет.
ну и третье - даже пропустив дельту в одном аккумуляторе сборки, поймается вторая.
дельта это не мгновенное явление, а переходной процесс.
Старый 21.11.2017, 18:32 Автор темы   91
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Это что ж получается? Искали зарядник для машинки, а нашли для сборок в фотовспышках?
[Исправлено: Юрий2014, 21.11.2017 в 18:34]
Старый 21.11.2017, 19:00   92
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Нет таких вспышек на фотоаппарат на сборках из АА Ni-Mh ! Современные вспышки построена на питании из 4 отдельных АА кромя несколько китайцких поделок на литиевом акуме .
Старый 21.11.2017, 19:03 Автор темы   93
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Ок, а если сразу при 1,42В подкрутить 15-20 мА?
И еще обьясните - этот подстроечник current, он получается запоминает силу тока для каждого значения напряжения? Вначале для 1.45 выставляется 15-20мА и им же крутим для разряженной батареи 1А?
[Исправлено: Юрий2014, 21.11.2017 в 19:05]
Старый 21.11.2017, 19:12   94
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Подстроечника два - voltage уменьшаем до 20ма и чтоб не падал ( ня заряженной связке ) Разряжаем и вставляем опять на заряд и вторым подстроечником current ограничиваем ток заряда - 600ма будет предостаточно и за 4 часа зарядятся. Если выставить ток малый при 1,45 - тоже будет вполне заряжен акум - может 30-40ма всего недозаряда. Не забудьте про блок питания - без него не будет заряда для связки никак
[Исправлено: IURASHIK, 21.11.2017 в 19:21]
Старый 22.12.2017, 20:48 Автор темы   95
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
В общем по приходу посылки с энелупами решил не делать сборку, а просто доработать батарейный отсек под установку отдельных аккумов. Заряжать буду пока 2слотовым найткором (хоть и дольше в 2 раза), авось разживусь со временем чем-нибудь более приличным на 4 слота. Но было интересно. Всем спасибо.
ID:	198233 Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.13362 секунды с 16 запросами
