Просмотров в теме 67957   Ответов в теме 145   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 28.10.2012, 17:45   81
PashOK
Последняя активность: 06.12.2012 08:33
По умолчанию Re: Нужны рекомендации по доработке WF-501B
PashOK, а есть смысл xm-l на 1,4А гонять там?
люмен под 500 будет, которые тамошнее охлаждение не осилит
Ну долго я не собираюсь светить максимальным светом. А так я уже все обработал термопастой, тепло должно в корпус нормально уходить.
Ну например этот влезит в мой фонарь и будет ли там стабилизация?
Или может этот?
[Исправлено: PashOK, 28.10.2012 в 18:02]
PashOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2012, 00:27   82
Motoruller
Аватар для Motoruller
Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Опишу свой разгон годичной давности, работает все гуд и по сей день, один раз менял стекло после бокового удара об голову фонаря, теперешнее стекло выдержало падение фонаря головой на бетон с 1,5 м.
По драйверу то стоит народный на 2,8 А 8*7135 типа, хотя как не старался но больше 2,6 А там нема и это на акб. Драйвер гад привередливый и что не суй а он все задающим резистором воспринимает. Толи это щупы прибора толи провода питающие диод. Короче хоть и провода менял и теплоотвод алюминиево-медный перегрева не было. Стабилизации яркости нема и на диоде было 2,4 А макс, потом резко уменьшилось с разрядом акб. Чем меньше вольт на акб тем меньше ток. Другой драйвер можно но не нужно, в этом направлении уже не интересно колупать-есть на 3 диода и он со стабилизацией.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K)
Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А
Convoy s3 (4500K) 2.8A
Motoruller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 02:31   83
Shadow
Последняя активность: 11.12.2012 15:12
На 501 можно поставить такой дроп http://kaidomain.com/produc... и стекла http://kaidomain.com/produc... ? Если нет - в чем причина?
P.S. Хочется бюджетный фонарь с теплым светом и широким лучом для охоты. Как всегда хочется большего, что могут дать серийные. ))) Заранее спасибо за ответы.
Shadow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 14:13   84
Motoruller
У меня стоит драйвер на макс ток 2,8 А.
Измерения проводил своим мультиметром DT-838, щупы сам изготовил и тд, ток на акб показывает 2,64 А при 4,2 В.
Купил сегодня мультиметр DT-832 а он показывает 3,34 А на акб.
Где верные показания? Какой мультиметр брешет?
Старый 05.12.2012, 14:46   85
Последняя активность: Вчера 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
оба. при условии что аккумулятор способен выдать 2.8А без просадки ниже 3.4-3.5в
иначе - брешет только второй
p.s. это в случае линейного драйвера. иначе возможен любой из вариантов, вплоть до того что там не 2.8А
[Исправлено: galex, 05.12.2012 в 14:52]
Старый 05.12.2012, 16:09   86
Motoruller
galex,
Если б все так было просто.
Драйвер этот стоит: http://beriled.biz/product_...
Оба прибора показывают разные токи на всех моих фонарях!
Второй всегда показывает больше.
Если например на фонаре tr3 ток на акб первый прибор показывает как 4,08 А то второй 5,3 А. Где истина?
Хотя опытно первый прибор прошел испытания да и показания токов фонарей в стоке совпали с моими, к тому ж зарядное на 0,5 А прибор определил как 0,5.
Или второе зарядное при заряде акб 4,1 В первый прибор показал 0,26 А, второй 0,34 А-ток заряда.
Выходит что второй завышает показания, но почему?
Старый 05.12.2012, 16:51   87
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Второй врёт однозначно. Первый может и не врать. Ток с линейным драйвером на 2.8 А легко может быть меньше 2.8 А, если аккумулятор не тянет. А вот больше 2.8 А он не может быть никак.
Возьмите фонарь с линейником на более скромный ток, там потребление с заряженного аккумулятора скорее будет совпадать с номиналом драйвера.
Motoruller (05.12.2012)
Старый 06.12.2012, 06:52   88
Посмотреть сообщение Сообщение от Motoruller :
именно так и просто. линейный стабилизатор настолько прозрачное устройство, что все возможные ситуации с вашими мультиметрами описаны в первой строчке моего сообщения.
попробуйте пропаять токоизмерительный шунт.
Старый 06.12.2012, 14:37   89
Depesh
Последняя активность: 16.11.2013 21:38
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
А не проще замерять ток по методике, описанной мною ранее и не спорить о высоких материях? Неужели так трудно достать мощный резистор на 0,1 ом и по закону того же Ома вычислить ток?
При этом применение ЛЮБОГО адекватного прибора покажет ОДИНАКОВЫЕ показания, так как в сильноточных схемах измерение напряжения даёт значительно меньшую погрешность.
Мой ответ на поставленный вопрос - врут оба прибора. Первый меньше, второй сильнее.
Depesh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 23:55   90
Depesh
сам же и не нашёл, где писал как измерять ток.
Таки прошу прощения, поясняю вышесказанное.
- вместо кнопки нужно включить в цепь резистор 0,1Ома помощнее. Ну ватт эдак 10 подойдёт. Получится последовательная цепь, в которой сопротивление пренебрежительно мало, но нём в любом случае происходит падение напряжения. Вот его то и измеряем. В моём случае прибор показал 285 милливольт (0,285 Вольт), что при делении на 0,1 даёт значение тока = 2,85 ампер. Погрешность подобных измерений очень мала, так как не зависит от сечения проводов, их длины и породистости прибора. Сопротивление - чем меньше, тем лучше, но 0,1 найти проще.
Motoruller (07.12.2012)
Старый 07.12.2012, 12:23   91
Посмотреть сообщение Сообщение от Depesh :
1Вт вполне достаточно.
к сожалению, эти дешевые мультиметры со спокойной совестью могут врать и при измерении напряжения. правда не так сильно. ну и резистор тоже какой-то процент точности имеет.
я использую 1%
обычно же доступны 5% и выше.
Старый 13.09.2013, 20:52   92
Motoruller
Подниму тему.
Итак, кому интересно я сделал несколько бимшотов трех своих фонарей.
Тут решил опубликовать фотки 501b.
Первая локация, режимы мин, средн и макс, в максе 2,8А. В среднем 0,9А.
Диод XM-L2 5000К. Отражатель текстурированный.
Далее тоже самое, но с другой стороны.
Локация 2, режимы мин и макс.
Локация 3, режим макс.
Локация 4, режим макс
Снимал на мыльницу с включенным ночным режимом на подставке (табуретка).
Сравните с другими фонарями, локации те же.
[Исправлено: Motoruller, 13.09.2013 в 21:36]
Старый 13.02.2016, 21:25   93
ELEKTRON-73
Аватар для ELEKTRON-73
Последняя активность: 28.08.2016 14:15
Доброго времени суток.
Приехал из китая фонарь ultra fire WF-501B c CREE XM-L2 с али экспресс http://ru.aliexpress.com/it...
Занимаюсь подводной охотой . Прибывший фонарь сразу же разобрал и офигел ( он абсолютно не герметичный (ну в описании потом уже внимательно прочитал )))) что там и написанно что он для походов и отдыха на воздухе )- теплоотвода нету совершенно .
Но очень заинтересовали его размеры для использования в подводной охоте в качестве подствольного фонаря .
Просьба посоветуйте пожалуйста что с этим фонарём нужно сделать что бы можно было с ним нырять ? Может и драйвер нужно другой поставить ? Паяльник в руках держать умею только в радиоэлектронике не очень разбираюсь (((( .
Посоветуйте конкретный драйвер для этого фонаря что бы ничего не выщитывать ) - просто поставить его и забыть )) можно даже два режима 100 процентов свечения а второй режим по меньше ) .
И как лучьше его загерметизировать что бы вода не попадала во внутрь ?
Заранее Вам благодарен !!!
ELEKTRON-73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2016, 21:27   94
ELEKTRON-73
кстати забыл сказать что фонарик будет использоваться с Аккумуляторами 18650 3400mAh Panasonic
Старый 13.02.2016, 21:28   95
Посмотреть сообщение Сообщение от ELEKTRON-73 :
Всё равно утонет.
Старый 13.02.2016, 21:29   96
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Вчера 21:08
Сказал(а) спасибо: 567
ELEKTRON-73,
выкинуть, подарить, обменять этот юдоогонек !
И купить нормальный для подводной охоты.
Старый 13.02.2016, 21:32   97
ELEKTRON-73
есть два мощных фонаря но их к ружью никак просто ( сразу повышается парусность ружья под водой от чего устаёт сразу рука ( а этот маленький и светит хорошо ))))) но тока вот дырявый )))
Старый 13.02.2016, 21:39   98
stawrr
Аватар для stawrr
и тоже с али за пару баксов , как и этот огонек ?
Старый 13.02.2016, 21:44   99
ELEKTRON-73
один с жёлтым диодом а второй с белым ))) не протекают и вполне меня устраивают да и если потеряеш на дне не особо жалко будет ))))
Старый 14.02.2016, 20:54   100
ELEKTRON-73
Фонарь полностью герметезировал ) возился весь день без перекуров ))))
Вечером проходил испытания морозилкой а потом в ведро с водой ))) всё окей ... ))).
Осталось дело за путёвым драйвером со стабилизатором - посоветуйте пожалуйста какой купить - минимум режимов - максимальный и половинка ))) - желательно на алиэкспрессе либо у нас в России ))) а то по английски не шпрехаю совсем (((
Время генерации страницы 0.17110 секунды с 16 запросами
