391216
750
25
81
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
82
Регистрация: 12.03.2014 Последняя активность: 15.12.2025 16:32
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
Таблицы с токами - это хорошо. Думаю, что разобраться не сложно. Я вообще хотел исходник спросить, но постеснялся. Управление бы, как в " Версия без режимов (u3)", т.е. "Удержание включает с минимальной яркости, затем повышает яркость.
1 клик включает на последней запомненой яркости или на дефолтной (настройка 5). 2 - включает максимальную яркость." По моему - самое удобное |
83
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36221 раз(а) в 16736 сообщениях
84
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
86
Там же под 3 штуки АМС... Одна на 6-й ноге и две на 5-й. И режимы значит: ШИМ 6-я нога, единица 6-я нога, единица 5-я нога, обе единицы (вроде так). Мне хочется использовать толбко одну АМСку, т.е допустим упраление только 6-й ногой, ШИМ от нуля и до 100% заполнения. Если прошить версию u3, светить конечно будет, но перебор режимов будет запутанный.Как бы сформулировать то внятно...
Короче версию u3 с управлением только по 6-й ноге, как в стандартном драйвере, но с тактовой кнопкой и вашими режимами Или я что то не правильно понимаю... [Исправлено: Hryak, 13.06.2016 в 21:08] |
87
Вообще, путаница с этими разводками: 3АМС, 6АМС, 8АМС, капец, еще и ШИМ на разных ногах, еще и делитель по-разному подключен. Думал сделать универсальную с таблицами в еепром, так не получится красиво - под каждую плату все равно свой код нужен. |
88
90
Кстати о разводках, вместо картинок, на которых обозначено какие дорожки резать и куда проводки кидать, по моему лучше выкладывать схему. Намного понятней. Это не Вам конкретно в упрек, так , мысли вслух )) Бывает в инете найдешь описание какой-нить доработки, а там например, вместо пары резисторов добавочных на схеме, куча фоток с разноцветными стрелочками... И сидишь, репу чешешь, что же подразумевал автор
91
Попробовал вынести все таблицы в еепром и вот, что получилось:
Для силовой кнопки. еепром 3АМС выглядит так: :0D000000212D34FF01012C212D30342B23 :10000E00818FA2A6A9ADFF202C3034202C303434 :100020003201320232043207320F321F323F327F :1000300032FF310033FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF :00000001FF Оранжевым - лимит температуры Розовым - 23 - шим на ноге 6, 83 - шим на ноге 5 Красное - напряжения (3,0 3,3 3,7 3,79 3,86 3,95) - первые два понятно, остальные для отмигивания. Темнозеленое - лимиты для 3х режимов (это адреса указывающие на позицию в синем блоке) Светлозеленое - лимиты для 4х режимов (это адреса для синего), последние (34) должны обязательно указывать на конец синей таблицы. Синее - таблица токов - по 2 байта - первый байт - маска включения ножек, второй - значение шим. Например первая пара: 3201 это 0b00110010,1 - включен второй и выключен первый канал, шим = 1 11я пара - 33FF это 0b00110011,255 - включены оба канала, шим 255. Понимаю, что несколько заморочено, но разобраться можно. [Исправлено: dandan2000, 15.06.2016 в 22:10] |
92
dandan2000, извините, что достаю вопросами. Тактовая кнопка должна быть нормальноРАЗОМКНУТАЯ или нормальноЗАМКНУТАЯ. Чето не понял, как мониторится напряжение аккумулятора (по ADC1 или ADC3). Или только в момент нажатия ...
93
Там хитрая система из-за нехватки ног. Напряжение питания поступает с ноги 3 на делитель, нога 3 работает поочередно на выход и на вход для замера температуры и включения делителя. |
Hryak (15.06.2016)
94
95
98
99
100
