Просмотров в теме 25523   Ответов в теме 112   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 04.06.2017, 22:43   81
rino08
Последняя активность: 17.12.2025 00:07
Сказал(а) спасибо: 2098
По умолчанию Re: Лёгкий непромокаемый налобник
беру RX60 и попробую его загерметизировать
а зачем его герметизировать?
ЗУ Nitecore I2 NEW
Старый 04.06.2017, 23:00   82
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Посмотреть сообщение Сообщение от rino08 :
может протечь, при попадании на некоторую глубину, когда начнет сказываться давление воды
Старый 04.06.2017, 23:06   83
rino08, разогрей фонарик минут за 5-10 в турбо/максимуме. А потом брось в тазик с холодной водой. Если фонарик не насосет (давление в фонарике станет отрицательным при резком охлаждении, детали из стали и алюминия будут менять обьем по разному) - значит данный конкретный фонарик имеет защиту от татопус теста и данный конкретный фонарик можно продать ТС'у
Медветь (04.06.2017)
Старый 04.06.2017, 23:10   84
Xa0SS
Последняя активность: 24.02.2021 17:30
Насколько я понимаю Relight RX60 и Skilhunt H03 практически идентичны. На Skilhunt H03 точно есть отверстие под темляк. Соответственно можно и страховочный шнур зацепить, что бы исключить попадание в реку горячим. Ну и по цене Relight RX60 - 4100. Skilhunt H03 - 1900, взять 2 версии рефлекторную и TIR.
Xa0SS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2017, 23:13   85
rino08
Стоя по пояс в воде глубина не больше 1 метра, на такой глубине точно не протечет
Старый 04.06.2017, 23:17   86
rino08
Так вроде турбо особо и не надо, если есть необходимость в доп герметизации кто ж против
Старый 05.06.2017, 00:04   87
ang
Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
У фонаря кнопка эластичная внутреннее давление компенсирует, но не кто не гарантирует. Мало верится, что он будет вообще падать, его не в зубах же держать, и если он в воду будет падать, то не исключено что и на бетон так же... так что в этом случае жизнь у фонарика будет не долгой.
ang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2017, 09:30   88
rino08
Думаю что это дело привычки, я иногда на рыбалке фонарь не снимаю по 8-9 часов и ещё ни разу он не слетел с головы, единственное что не удобно носить кепку и капюшон когда фонарь одет. Когда холодно на шапке тоже нормально держится. Наверно многие не только я, когда появляется относительно дорогой и качественный фонарь начинают чуть по другому относится к нему, более аккуратно что ли. Имхо.
Старый 05.06.2017, 09:40   89
Последняя активность: Сегодня 17:50
Сказал(а) спасибо: 27390
У меня налобник слетает только зимой. Забываю, что он надет, снимаю в помещении шапку, а тут бздынь на пол зеброчка.
Старый 05.06.2017, 09:53   90
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
Kelevratony, Такая же фигня, забываешь и бздынь, на всякий пожарный тирку заказал -если стекло расколочу....
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2017, 10:10   91
rino08
я зимой не так часто его использую, пока не слетал.
Старый 05.06.2017, 10:57   92
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 21:21
Сказал(а) спасибо: 639
80 см
Старый 05.06.2017, 11:34   93
greenled
Аватар для greenled
MaksVasilev, я искренне рад за фонари, но 80см это не такая уж большая глубина. На 2х метрах было бы интереснее увидеть результат. М.б. когда-нибудь соберусь так проверить свои фонари
Старый 05.06.2017, 11:48   94
MaksVasilev
Лет 10 назад у меня был доступ к аквариуму 1,9 м высотой воды, сейчас уже и аквариума того нет. Но даже 80 см - это не в тарелке или стакане полоскать фонарь, многие косяки вылазят быстро без всяких подвешиваний фонарей на присосках.
Что касается 2-х метров, то в ГОСТ документирована только глубина для IP-X7 и она составляет 1 метр от поверхности воды до нижней точки изделия и время 30 минут. IP-X8 - это либо при 30 минутах глубже чем 1 метр, либо при 1 метре больше чем 30 минут. Либо и то и другое одновременно. Таким образом IP-X8 вообще не оговаривает именно 2 метра, это может быть и 105 см на 35 минут. Обычно, заявляя IP-X7 не требуется ничего дополнять, а указывая IP-X8 надо уточнить, по какому именно критерию, по этому часто пишут например "IP-X8, 2 метра, 2 часа" или "IP-X8, 10 метров".
Старый 05.06.2017, 12:32   95
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Не стоит забывать что фонарь будет в стрингах и не так быстро пойдет ко дну. Его можно будет сразу подобрать.
Старый 05.06.2017, 12:46   96
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
А если уж он будет настолько часто полоскаться - можно сзади на оголовье пришить кусок пенопласта и пусть себе плавает
Старый 05.06.2017, 13:04   97
rino08
Тогда действительно проще сделать страховочный шнур и цеплять его за петельку на воротнике (можно пришить) или за петкльку которая есть почти везде для крючка, вешать шнур на фонарь там где цепляется темляк наверно не самое удобное решение, будет только мешать.
Старый 05.06.2017, 14:01   98
Xa0SS
На первый взгляд вижу 2 варианта страховки, как мне кажется удобных.
Схематично:
Старый 05.06.2017, 20:52   99
rino08
Посмотреть сообщение Сообщение от Xa0SS :
а к чему привязывать? думаю не комфортно будет когда над ухом будет шнур.
Старый 05.06.2017, 21:03   100
Xa0SS
Над глазом шнур тоже не есть хорошо, так и косоглазие заработать не долго. Чуть назад сдвинуть точку свисания. А крепеж к одежде, это сугубо индивидуально. Как кому нравится\удобней.
Время генерации страницы 0.12930 секунды с 16 запросами
