119880
106
23
81
82
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Здравствуйте, нужна опять ваша помощь, капризничает драйвер - собрал на печатке с паяльной маской (изменения минимальные), опять не работает минимальный режим, уже и часть маски сошкрябал и залил припоем , все равно не заводится, с работающей платы компоненты переставлял, результат один - на осцилограмме то же самое, как и в прошлый раз:
в общем для меня не критично, с маской печатка или нет, просто хотелось эстетического вида драйвера ![]() ну и конечно хотелось бы понять, какая цепь в драйвере ответственна за этот глюк, экспериментирую уже неделю, результат пока нулевой. причем что странно, все остальные режимы работают отлично, я бы понял, если бы все характеристики ухудшались из за не правильной разводки, а тут тупо минимальный режим отвалился и все.. печатка: |
83
exe, Давайте, у меня через 2-3 дня будет больше времени, попробуем разобраться.
84
Регистрация: 13.11.2017 Последняя активность: 10.06.2020 16:51
Tamagotchi, Здравствуйте. Вы не могли бы подсказать как зарегистрироваться на вашем сайте Tamatronix, чтобы скачать прошивку вашего проекта Caerus.C уважением pipi1305
85
pipi1305, Здравствуйте.
Я там отключил регистрацию т.к. спамеры просто достали ![]() Пусть здесь пока будет: Tamagotchi_CAERUS_v4.0.zip Но предупреждаю сразу, версия капризная к разводке и деталям. Хочу переписать, но никак руки не доходят. |
86
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
в общем проверил выложенную ранее разводку, (которая с паяльной маской), содрал всю маску полностю (кротом), залудил все токопроводящие полигоны, силовые залил припоем, результат такой же, светляк пашет, минимальный нет, все остальное работает в обычном режиме.
87
exe, У меня вообще такого ни разу не было, что бы минимум пропадал.
Да и там детали точно не как у меня. А я говорил, что тут шаг вправо или влево и все. [Исправлено: Tamagotchi, 15.02.2018 в 10:19] |
88
Tamagotchi, Огромное спасибо за прошивку Tamagotchi_CAERUS, попробую запустить сей аппарат.
89
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
это я уже понял, но уж больно жесткие рамки, и отсутствует состояние "плохо работает", их только 2, "работает" и "не работает"
![]() детальки ставил как у вас, но они влияют только на кпд, по крайней мере мне пока не удалось выяснить что приводит к такому глюку остановлюсь пока на самодельной работающей печатке, текстолит уже весь извел на экспериментах
90
Регистрация: 15.10.2014 Последняя активность: 17.10.2025 16:26
Сказал(а) спасибо: 22
Ув. Exe, я правильно понимаю, у вас печатка полностью сделана на фрезере?
92
Tamagotchi, Здравствуйте.У вас во всех версиях прошивки есть возможность откалибровать вольтметр и термодатчик? у меня при выставленном U отсечки 2,5в вырубает драйвер при 2,8в.Выставляю 4,3в, в меню делаю 6дк и1кк,реакция только на последний 1кк-вхожу в настройку Uотсечки.Что не так?
93
pipi1305, 6дк+1кк набрать крайне трудно. если удалось - 5 вспышек ИДа. напряжения питание следует выставить в 4.30В. Все. Не забывайте, что на проводах теряется довольно много.
94
Tamagotchi, Спасибо за информацию.Глубоко запрятано.А вы еще продаете этот драйвер?Я куплю.Уж больно плата у вас хороша.Красота.Отпишите пожалуйста в личку по цене и реквизитам оплаты.
95
Tamagotchi, Здравствуйте.Возможно ли скорректировать ток на max и turbo режимах?Скажем turbo-1000mA,max-500mA.
96
pipi1305, Да.
97
Tamagotchi, Понятно.Скорректируйте тогда,пожалуйста,таким образом:max-500mA,turbo-1000mA.Не подскажите, хотя бы приблизительно,когда будет готов драйвер.
98
pipi1305, OK. Завтра, думаю, соберу.
99
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Здравствуйте, использую данный драйвер собранный самостоятельно уже около полугода назад, но вот вчера в момент включения из фонарика пошел дымок
![]() вскрытие показало, что выгорели шоттки, и пробит один из двух конденсаторов 22uf стоящих после шоттки, полагаю виновник кондер?, который все закоротил. вопрос, я применил конденсаторы GRM31CC81E226KE11L (22uf, 25v), подходят они в эту цепь, или туда нужно ставить определенные модели? второй собранный драйвер пока работает. [Исправлено: exe, 29.09.2018 в 05:24] |
100
exe, Если конденсатор сгорает то диоды потянет за собой обязательно. У Вас неплохие конденсаторы. У меня 25В X5R работают, не помню уже точно какие.
[Исправлено: Tamagotchi, 29.09.2018 в 11:09] |
