185349
723
55
82
1) от силиконового масла могут пухнуть силиконовые о-ринги
2) силикон известен "бегством от нагрузок"(слабая несущая способность масляной пленки). Это одна из причин, по которой, несмотря на отличную вязкостно-температурную характеристику, применение смазок на силиконовой основе крайне ограничено в современной машинерии. Маются сверхвязкими на морозах минералками, дорогущими ПАО и эстерами (у которых проблемы с огромным количетсом эластомеров). WD-40 состоит из: уайт-спирит (50%); двуокись углерода (25%); минеральное масло (15%); углеводороды-алканы (10%). Отличный коктейль, особенно ему рады резиновые уплотнители... А уж количество собственно смазывающего агента - минерального масла, "зашкаливает" |
83
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 30.11.2025 16:52
Сказал(а) спасибо: 633
D'AVerk, много теории. Фонарь на родном уплотнительном кольце уже несколько лет живет.
84
me45, это ничегго не доказывает.
Во первых сталь по умолчанию более износостойка чем алюминий, особенно с слабым или отсутствующим анодированием Во вторых, колечки бывают из разного материала. Смазывающий агент должен быть по умолчанию максимально нейтральным к эластомерам |
vorsmann (03.02.2021)
85
Анодированный алюминий абразивнее стали, вроде)) вспененный оксид алюминия, он же почти порошок сапфира. Цитата:
вика писала ссылаясь на источники: Тем не менее, противоизносные свойства у силиконовых масел хуже, чем у минеральных масел[2]. Силиконовые масла не применяются в высоконагруженных узлах из-за малой несущей способности масляной плёнки (масло выдавливается из зазоров до голого металла). Источник: Аксенов, Александр Федотович , "Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные жидкости" : Учебник для вузов гражд. авиации. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Транспорт, 1970. - 255 с. С.151 Ну и вывод мой. Хорошая смазка на основе минерального масла плюс кольца из маслобензостойкой резины. например нитрильной или еще какой. Я не химик. Может что дельное подскажете. |
86
Который трется о такой же порошок. Поэтому достаточно в одном месте резьбы повредить анодирование, как износ пойдет ускоренно
![]() Тут вот какрй аспект. Смазка может снижать коэффициент трения и износа при контактном трении. Но износ меньше всего при наличии масляного клина. Каковой возникает при сдвиге поверхностей относительно друг друга. И чем больше сила давления, совмещающая поверхности (например давление жесткой пружины об аккумулятор), тем выше должна быть либо скорость сдвига, либо кинематическая вязкость смазки. Учитывая крайне невысокие скорости закручивания/откручивания, вязкость должна превышать несколько сотен сст. Почему рулит касторка? Потому что у нее кинематическая вязкость под тысячу сст. Но минералтнае масла стремительно набирают вящкость при падении температуры. Соответственно при сильном минусе крышка может стать крайне тугой (не рискну сказать неоткручиваемой). Ну и другие недостатки чистой касторки в виде отсутствия удерживающего загустителя. Поэтому и стал повально использоватьтся ниогель, с достаточно высокой вязкостью, синтетическим ПАО и нейтральным к алюминию загустителем (вдобавок с практически нулевым маслоотделением) Но это не единственная такая смазка + мне кажется тефлон в добовке улучшит поведение при контактном трении. Поэтому и предполагаю, что huskey hv-50 будет лучше ниогеля. Ну или любая другая смазка с базой > 200-400сст и нелитиевыем загустителем. Тефлон мелкодисперсный можно вообще вручную добавить ))ПАО достаточно нейтрально к большому количеству эластомеров, поэтому шанс нарваться на несовместимость низок. Жаль что материал колец в комплекте никак не маркирован. [Исправлено: D'AVerk, 03.02.2021 в 15:20] |
87
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Это сколько же десятков тысяч откручиваний-закручиваний нужно проделать даже на сухую, чтобы загубить на фонаре резьбу?
88
Alex G, зависит от материала, типа резьбы, ее шага, глубины, усилий давления пружины.
В пределе на неанодированном алюминии с поганой треугольной резьбой и оч.сильными пружинами (и неаккуратном владельце) можно уже через пару десятков циклов столкнуться с проблемами. |
89
Сказал(а) спасибо: 27368
Кстати, на Овереди рекомендуют именно Ниогель. Цитата:
90
а что такое овереди, прошу прощения за малограмотность. |
91
Alex G,
Уважаемый D'AVerk, описывает применение смазок на сферическом конефонаре в вакууме. Реально смазку типа ниогель используют как незасыхающий герметик на уплотнителе. ИМХО: смазка резинового кольца нужна для защиты кольца. И, немного как доп "герметик". Стереть резьбу можно конечно, но очень долго. На Olight i1-ss и ему подобных, смазка нужна еще и для комфорта включения фонаря. И переключения режимов работы. [Исправлено: me45, 03.02.2021 в 18:24] Причина: А |
Alex G (03.02.2021)
92
О, Томфлон ПС 13- вещь. Касторка загущенная тефлоном. ))
93
D'AVerk, резьба это святое.
Её надомазать по умолчанию.
Alex G (03.02.2021)
95
me45, я вас не понимаю. То у вас резьба и без смазки не износится почти что никогда и защищать мы должны исключительно кольцо. То резьба это святое и ее нужно мазать по умолчанию )
По моему опыту, по крайней мере неанодированные резьбы с тугими пружинами, если крутить по принципу "я кручу а оно там пусть само сжимает" мгновенно дают дофига люминия стертого. Анодированные в этом отношении конечно спокойнее, но если хоть где-то анодирование снимется с резьбы, то износ пойдет очень быстро, т.к. с ответной стороны оно будет просто строгать бедный дюраль... |
96
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 14.12.2025 09:20
Сказал(а) спасибо: 2098
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW |
me45 (03.02.2021)
97
rino08, да, прошу прощения, видимо не пропечатал ноль и не заметил.
Спасибо за уточнение. ) Но на самом деле это была больше ирония, не вижу смысла именно за ней гоняться только потому что она на касторке. [Исправлено: D'AVerk, 03.02.2021 в 19:26] |
rino08 (03.02.2021)
98
[Исправлено: rino08, 03.02.2021 в 19:31] |
me45 (03.02.2021)
99
