69445
119
81
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Так, тепловизоришка скорее )).
Но по сравнению с Seek Thernal, который был изначально - небо и земля. |
82
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 11.12.2025 19:58
Сказал(а) спасибо: 637
Давно я ничего не писал сюда. Количество "прогретых" фонарей уже перевалило за 3 десятка, а элементарно обработать информацию совершенно некогда.
Однако, я вот небольшая свежая порция, без видео (регистраций и СМС), в виде графиков. Общие условия измерений. График нагрева фонаря в максимальном режиме. Температура окружающего воздуха +21°С, ветра нет, внешних источников ИК излучений нет. Верхняя граница области соответствует температуре точки на поверхности с максимальной температурой. Нижняя граница области соответствует температуре точки на поверхности с минимальной температурой. Цветовая шкала стандартная "Shine" (контрастная радуга), диапазон шкалы установлен 25-65°С. Начало координат графика соответствует нормальной температуре (по нормам STP) 20°С, выше проведена отметка в 25°C, соответствующая стандартной окружающей температуре (по нормам SATP). Начальная температура фонаря всегда находится между этими величинами (обычно 21-22°С). На графике обозначены 2 горизонтальные прямые, которые соответствуют: 45°С - обозначим этот порог как "высокая температура" 60°C - будем считать это значение как "опасно высокая температура" , с точки зрения безопасности воздействия на человека. Руководствуясь этими значениями не будем принимать во внимание фактор теплоёмкости и массы источника тепла. Можно их вообще не принимать во внимание. Armytek Wizard Pro v3 USB Magnet XHP-50 Warm Диапазон времени: 60 минут Быстрый нагрев и 3 затухающие волны перерегулирования (вспоминаем ТАУ), после чего полная стабилизация в пределах 1 - 2 градусов. Небольшой дрейф в сторону повышения температуры на 1-2 градуса, после 30-35 минут скорее всего обусловлен прогреванием внутри аккумулятора и тем, что он перестал поглощать тепло от корпуса. По замерам, около 30-40 минут в среднем надо, что бы прогреть 18650 аккумулятор до температуры около 50°С. В целом, после стабилизации, фонарь не вышел за пределы психологической отметки в 60°С, а стабильно держал свою температуру. Учитывая быструю динамику набора температуры, график первых 10 минут: Максимальная температура нагрева поверхности составила 62,6°С, была достигнута через 2 минуты 58 секунд после начала. График градиента температуры корпуса (разница между максимальной и минимальной температурой на корпусе) Градиент достиг максимума в момент самого большого прогрева фонаря, через 2 минуты 28 секунд после начала и составил 31°С Кадр теплошота в момент максимального градиента температур: |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Bereft (15.08.2017), galex (07.08.2017), Kelevratony (06.08.2017), Olegik (13.12.2017), Witchdoctor (09.08.2017)
83
Olight H2R Nova
Условия измерения точно такие же, как и в предыдущем посте. Интервал времени 60 минут, шкала 25-65°С. Первые 10 минут Фонарь стартует в Турбо, далее степдаун по времени до режима "максимум". В фонаре отсутствует термоконтроль, величина нагрева ограничивается только временем работы турбо и током, выбранным для максимального режима. Нагрев режиме Турбо происходит очень быстро, всего за 1 минуту турбо режима фонарь разогревается до 54,5°С. При этом фонарь разогревается не только со стороны головы, но и со стороны хвостовой крышки есть заметное тепловыделение. Термошот, сделанный всего через 4 секунды после старта: Что бы исключить, плохой контакт, все контакты были прочищены, протёрты очистителем и насухо ветошью, после чего измерения режима турбо были проведены повторно - ничего не изменилось, это схематическая особенность фонаря. В погоне за максимальными люменами в коротком турбо режиме у H2R не только не удаётся измерить ток потребления, но ещё и величина этого тока такая, что разогревает контакты. Из-за этой особенности, градиент нагрева по корпусу получился в целом не большим, всего 22,3°С, просто фонарь грелся сразу с двух сторон: Термошот в момент максимального градиента (шкала 25-65°С) На выбранном для максимального режима токе, фонарь максимальной температуры только к 25 минутам работы. Максимальная температура составила 58,6°С. Далее фонарь уверенно держится около отметки 58°С и за измеренный период так и не достигает психологически опасной отметки в 60°С, т.е. можно сказать, что при нормальных условиях токовый режим без термоконтроля выбран удачно и сбалансированно. Термошот в момент максимального прогрева фонаря, шкала 25-65°С |
galex (07.08.2017), Linx (14.08.2017), Olegik (13.12.2017), Witchdoctor (09.08.2017), Яркий Луч (08.08.2017)
84
Acebeam H10 MT-G2
Большой кипятильник в ретро дизайне. Степдауны по времени в фонаре отсутствуют как класс. Про полноценный температурный контроль я у производителя не нашёл конкретной информации (плохо искал?). Условия тестирования такие же как и в предыдущих постах. Фонарь тестировался в режиме "максимум", без турбо. Режимы турбо, которые включаются только удержанием, я не тестирую. Шкала цветовая 25-65°С. Диапазон времени 60 минут и первые 10 минут разогрева: Разогрев плавный, не форсированный, больше напоминает нагревательный элемент, чем современный светодиодный фонарь. Однако постепенно фонарь набирает температуру и уже через 06:14 преодолевает психологическую отметку 60°С. А через 9 минут переходит верхнюю границу цветовой шкалы 65°С, которую я определил как допустимую для налобных фонарей. На 20-й минуте происходит стабилизация набора температуры в районе значений 75°С для максимальной точки и 47°С для самой холодной точки и на этом уровне держится в течении всего теста. По характеру последующей прямой можно предположить, что термоконтроль всё таки есть, потому как обычно фонари работающие только в режиме стабилизации тока обычно всё таки имеют некоторый дрейф в течении 1 часа измерений температуры. Здесь же температура держалась очень чётко, в пределах 1°С. Максимум был зафиксирован на отметке времени 31:23 и составил 76,1°С. Хвост фонаря прогревался так же равномерно, однако после стабилизации (точнее плавного увеличения до стабильного состояния) градиент температуры на корпусе был значительно выше, чем у Wizard Pro v3 (~16°С) и Olight H2R (~15°С) и был всё время около 28°С. Думаю, что причина здесь в тонких стенках фонаря. Термошот фонаря в момент максимального нагрева, шкала 25-65°С, что бы можно было сравнить в предыдущими двумя фонарями. Термошот фонаря в этот же самый момент времени, но шкала соответствует градиенту температур: 47-77°С, что бы можно было распределение тепла увидеть лучше. Теплопередача между коротким центральным сегментом корпуса и соседними частями достаточно низкая (относительно) и хорошо видна ступень температуры. В общем, фонарь реально горячий, но судя по всему температура около 75°С штатно заложена во все фонари Acebeam. К слову отмечу, что несмотря на пугающую температуру, я вполне смог его взять в руку и выключить, и даже не очень громко ругался вслух при этом. Теплоёмкость корпуса в целом не велика, ожоги получить потенциально можно, но надо постараться. Это не Convoy L6, от которого при схожей температуре при хватании начинает горелым пахнуть. Tankist_20 как то спрашивал за этот фонарь. [Исправлено: MaksVasilev, 07.08.2017 в 17:07] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
alexsav (08.08.2017), Bereft (15.08.2017), Olegik (13.12.2017), Tankist_20 (08.08.2017), Waryag (08.08.2017), Witchdoctor (09.08.2017), Xeen (03.02.2020), zazara (08.08.2017), Яркий Луч (08.08.2017)
85
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
86
87
Tankist_20, "некоторые любят по горячее" (с)
88
Следующая жертва моей прожарки.
Nitecore HC30 NW Все условия аналогичны предыдущим. У фонаря нет турбо, только фиксированные режимы. Измерение на максимальном. Производителем заявлен интеллектуальный термоконтроль. В принципе, фонарик держит температуру стабильно после первого наброса. Общее поведение больше походит действительно на термоконтроль, а не на степдаун по времени. Диапазон времени 60 минут и первые 10 минут, шкала цветов 25-65°С: Вначале фонарь достаточно быстро набирает температуру и достигает 45°С через 01:15. Максимум был достигнут через 03:16 и составил 58,8°С. При этом при приближении к максимуму динамика набора температуры начала достаточно заметно снижаться, т.е. фонарь начал достаточно плавно, но активно тормозить разгон температуры. После достижения максимума фонарь достаточно долго возвращался к отметке 55-54°С и на ней и оставался до самого конца тестирования. Отметку в 60°С фонарь так и не преодолел. Несмотря на достаточно тонкие стенки и в целом посредственную теплопередачу от головы к корпусу, максимальный градиент температуры по корпусу после стабилизации был не выше, чем у Wizard Pro v3 (~16°С) и Olight H2R (~15°С) и так же колебался в районе 16°С. Максимальный градиент температуры ожидаемо был достигнут на этапе первоначального разгона и составил 26,6°С в 02:42. Термошот фонаря в момент максимального прогрева, шкала 25-65°С: Термошот фонаря, в момент достижения максимального градиента температур, шкала растянута до градиента - 31-59°С. Хорошо видно, что между головой и телом фонаря очень большая ступень температуры, переход сразу из красного в зелёный, минуя оранжевый и жёлтый. Перед тестом фонарь был проверен, резьбы плотно затянуты. [Исправлено: MaksVasilev, 08.08.2017 в 17:49] |
Olegik (13.12.2017)
89
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
скорее не фонарь начал тормозить, а законы физики. тепловыделение не меняется, а эффективность теплопередачи растет с увеличением перепада температур между корпусом и окружающей средой.
90
galex, выше есть графики кипятильника Acebeam H10, у которого динамика похоже только законами физики и управляется. В том плане, что ничего там не тормозится дополнительно. А здесь всё таки достаточно чёткое торможение просматривается.
[Исправлено: MaksVasilev, 08.08.2017 в 18:23] |
91
да нет тут никакого торможения. не нравится версия про перепад, есть другая - тепловая инерция. т.е. граница по температуре достигнута, включился термоконтроль, а накопившееся тепло от диода продолжало добираться до поверхности корпуса.
[Исправлено: galex, 08.08.2017 в 18:43] |
92
galex, имея ввиду "торможение", я имел ввиду вторую производную от температуры по времени, т.е. снижение темпов набора скорости, а не что нибудь типа того, что фонарь начал работать как холодильник.
Т.е. это никак не противоречит: С той лишь разницей, что если бы термоконтроль резко отрубил часть тока, одномоментно, то температура спала бы быстрее, корпус тонкий и теплоёмкость его мала, а тепловизор смотрит аккурат под рёбра, непосредственно туда, где звезда изнутри прижата. |
93
Еще подумалось, что неплохо бы дополнить снимки тепловизора данными по потреблению - отличный показатель эффективности теплоотвода. [Исправлено: Waryag, 08.08.2017 в 20:33] |
94
В этот раз не налобник, а небольшой ручной фонарь, в габаритах не сильно больше, чем предыдущие налобники.
Яркий Луч «Грифон» G15 Изначально здесь не ожидалось увидеть какого либо значимого разогрева, из-за достаточно толстостенного монолитного корпуса и всего 400 лм на постоянном режиме работы, после стабилизации. Толстостенный корпус - одна из фирменных черт фонарей Яркий Луч. Все условия те же. У фонаря есть степдаун с верхнего режима 700 лм в предыдущий режим 400 лм, на котором он потом и работает продолжительное время. По этому основной режим фактически только 400 лм. Корпус монолитный, стенки толстые, резьбы в центральной части у головы нет, поэтому прогревается более равномерно, образуя гладкий градиент по поверхности. Хвост начинает набирать температуру с отставанием от головы всего в 4-5°С. При том, что голова особо и не раскаляется. Уже через 2,5 минуты динамика разогрева переходит в линейную фазу, очень медленного набора температуры, который происходит до 16 минут, потом фонарь полностью стабилизируется по температуре, на своих 400 лм. Максимум зафиксирован на отметке времени 18:17 и составил 35,9°С Диапазон времени 60 минут и первые 10 минут: Градиент температуры очень низкий, максимум был зафиксирован только на разгоне и составил всего 6,9°С. Тут конечно мизерное энергопотребление решает большую роль, но и толстостенность корпуса тоже. Термошот фонаря в момент его максимального, прости господи, разогрева, шкала 25-65°С, для сравнения с предыдущими фонарями: Термошот в момент максимального градиента температур, шкала растянута до градиента 24-32°С: В плане тепловыделения, фонарь явно недогрузили. У этого корпуса хороший запас и на режим 700 лм без всяких степдаунов (1800 мА) и скорее всего даже на постоянный ток около 2А. |
Olegik (13.12.2017)
95
У скилханта заявлен не термоконтроль, а жёсткий степдаун чисто по времени. Это немного завуалировано словами про эффективную терморегуляцию. Просто фото скилов H02 и H03 было уже в этой теме. Измерения по ним есть в коллекции, насколько в большом объёме - не помню сейчас. В последних измерениях в этой теме около 250 измерений на один часовой график. Работа несколько изнуряющая.
96
Думаю, что после прохождения пика можно увеличить интервал между замерами. |
97
98
99
Звание самого горячего кипятильника у фонаря Acebeam H10 перехватывает фонарь... Acebeam K30!
![]() Меньше 5 минут потребовалось фонарю K30, что бы зафиксировать температуру 77,1°C. И хотя это всего на 1°C ровно выше, чем у H10, но разница в массе этих фонарей 49 г (H10) против 170 г (K30), в обоих случаях масса без аккумов. И я бы отметил, что 170 грамм с температурой 77°C - это очень не приятно в руках, если мягко выражаться. [Исправлено: MaksVasilev, 12.12.2017 в 22:22] |
100
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
MaksVasilev, почти 80 на голове, а безель чуть теплый?
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
