48469
121
81
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
В стародревние времена когда купил свои лиферы что-то никак не находил BMS \ PCB для низ и на приличные токи разряда . Тоесть были но на много банок . Сейчас уже вижe что появились http://www.ebay.com/itm/4S-...
82
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Возвращаясь к сабжевой платке CC CV. Меня тут осенило в кои-то веки : )) Можно же применять банально резистор для настройки тока индикации, дабы не ловить его на акб. Например, заряжаю 2S, нужно показывать окончание заряда при падении ниже 200мА, таким образом 8.4/0.2=42 Ом. Цепляем через амперметр (для контроля, можно и без него) резистор и крутим до момента погасания среднего светика, проверил, методика работает.
[Исправлено: stranix, 19.01.2017 в 19:19] |
83
А похвастаетесь полностью Вашими вспышками, сюда, в отдельную тему или хотя бы в личку? |
84
Сами вспышки никому не будут интересны . Питание для них на лиферах с сопротивлением 8мОм - беспроблемно особенно когда сейчас большой выбор BMS на малое количество банок . Влез сюда со вспышками из за желания потестить как будет с питанием от литий- иона . С подходящими банками разобрался и не должно быть проблем с ними потому что понял главное - не могут быть 18650 в серии по одной а минимум по три а лучше 4 в паралель . Так что список потребных резко расширяется . Теперь пытаюсь разобраться с BMS| PCB на большие разрядные токи . Начал с просмотра ютуба . Да простят меня спецы но там по теме одни придурки с кучей приборов но также ни черта не понимающие в теме . Пытаются что-то научить других но у самих ничего не получается . И зарядка не идёт и тем более балансировка . Почти у всех только защитные платы от переразряда а пытаются ими как-то заряжать и что-то там балансировать . Точно не площадка для черпания знаний . Вспышки в моём случае - потребитель больших пиковых токов . Хочу протестить банки ,БМСки, защиты от перезаряда , заряд большим током с лёгким недозарядом без балансировки чередующийся зарядкой с балансировкой когда есть время. Все эти нюансы и готовые решения никто не подскажет сразу , буду изучать и учиться .
[Исправлено: IURASHIK, 19.01.2017 в 23:39] |
85
Мне интересны.
А то много разного на ютубе встречается. Вот, для примера, три повербанка и разная реальная емкость. Или методика замеров не верная, или ....
86
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:26
Сказал(а) спасибо: 6671
Поблагодарили: 36047 раз(а) в 16654 сообщениях
господа, а не могли бы вы со своими вспышками, бэмээсами и прочими повербанками пойти на хер в сад пожалуйста
87
galex,
У меня и не было сомнений, что об этом ранее упоминалось. Почти в каждый из вечеров возникает с десяток вопросов, как сделать то или это, как в данном случае, если бы у меня было столько времени, чтобы перечитывать 80-ти страничные ветки по каждой из тем. Для этого, собственно, и существуют FAQи в первом сообщении. Сейчас в процессе экспериментов столкнулся с другой проблемой, ожидаемой, светодиоды потухают не единовременно, а постепенно погасая в течение продолжительного времени, что не критично, конечно, но не совсем удобно. Полагаю, это специфика схемотехники этого модуля и состояния вкл-выкл навряд ли удастся добиться малой кровью. Ещё ранее тут упоминал про % в фазе CC, в моём случае разница между полным циклом и зарядом только в CC составила всего 200мА на 3000мА*ч аккумуляторе. Заряжал модулем, сливал imax-ом. [Исправлено: stranix, 20.01.2017 в 22:28] |
88
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Нидэхелп. Имеется аккумулятор (рация) на 7.4В
Вообще заряжаются в стакане зарядкой, у которой в ттх просто значится 8.4В, полАмпера. На сколько я понимаю раз напряжение удвоенное то значит там внутри две банки последовательно. И тут мозг мой рвется. Внутри просто балансировка? Плата стаканной зарядки имеет контроллер заряда или он внутри акка? И сообсвенно главный вопрос Как такой акк на 7.4 заряжать сабжем на прямую?
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник [Исправлено: gostuv, 14.02.2017 в 00:42] |
89
Балансировки там точно нет.
Скорее всего в батарее вообще ничего нет, но не исключено наличие платы защиты. В стакане. Выставить 8.4В и желаемый ток. Разве есть варианты?! |
90
Тут надо посмотреть, сколько пинов контачит с аккумулятором. Если 3 - то зарядка и балансирует сама, 3-й пин - средняя точка между банками. Ну и в ней же (в зарядке) контроллер заряда.
Если 2 - балансир, скорее всего, в батарее. Не знаю, как там с практикой применения балансиров в подобных решениях, обычно литий без балансировки не заряжают. По крайней мере, я в своём аккумуляторе для рации (изначально был Ni-MH), который недавно переделывал на литий, балансир установил в обязательном порядке (он же плата защиты). Заряжать просто, как уже написал Ceramic - 1. Крутим 8.4в 2. Коротим мультиметром в режиме измерения тока на 10А, крутим желаемый ток. 3. Если нужно настроить погасание светодида зарядки при падении тока ниже определённого порога - подбираем резистор (писал немногим ранее), крутим отсечку. === В родном варианте в том акб стоял диод (от переполюсовки и случайного закорачивания пинов на акуме) и термопредохранитель. Ну и 6 банок Ni-MH. [Исправлено: stranix, 14.02.2017 в 19:58] |
gostuv (14.02.2017)
91
Его там нет, точно, опять же -- независимо от колличества контактов. Обычная практика, как и везде и всегда, с подобными батареями последовательного лития -- заряжаются все скопом, без балансира. |
gostuv (14.02.2017)
92
Подскажите, как забрать с повербанка порта USB (QC2.0 или 3.0) 12 V дабы передать их на вход сабжевой плате (цель - зарядка 7.4V аккумулятора на рацию)
93
gostuv (26.03.2017)
94
95
интересно, а бывают подобные платки с повышайкой ?
96
Rimlyanin (27.03.2017)
97
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 27.08.2025 16:05
Сказал(а) спасибо: 2401
Раз уж едет ко мне полноценный холдер (для тестера емкости) задумался и о покупке продвинутой зарядки.
Посоветуйте пожалуйста плату или набор с такими характеристиками: ток заряда 0,05-3А (хотя бы 0,2-2А), напряжение 3,6-4,5В (или только 4,2В), удобная настройка параметров и адекватная их индикация, стабильная работа без перегрева и необходимости калибровок, питание желательно от USB-адаптера. В идеале обойтись без паялинга, напилинга и мультиметринга. Подозреваю что актуально собрать набор из нескольких более простых плат (настроить каждую и подписать), соответственно и такие варианты тоже интересны. Главное чтобы процесс заряда был наиболее правильным для лития. ЗЫ обе части темы прочитал и вторую часть про TP4056 тоже, но с оптимальным вариантом не определился, плюс может чего-нибудь нового появилось а тут еще нет.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
98
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
VovanV, шикарная плата с удобной настройкой и адекватной индикацией, и даже 5А вдувать умеет... разве вот что от USB адаптера не питается
хотя если адаптер с QC то может и питается.. https://ru.aliexpress.com/s...за толику малую сверху сможете даже логи писать https://ru.aliexpress.com/s... [Исправлено: VoronNew, 22.11.2017 в 14:20] |
99
_
VoronNew, большое спасибо, очень подходящий агрегат.
Попутно увидел его младшую версию RD DP30V5A-L вдвое дешевле. Управление/индикация конечно уже не такие интересные, но для зарядки на мой взгляд этого вполне достаточно. Если не обнаружится подводных камней, то буду брать ее. Уточню на всякий случай: на этом упрощенном преобразователе конец заряда придется отслеживать "вручную" по току на стадии СС равному значению отсечки из даташита аккумулятора? |
100
VovanV, на всякий случай отвечу - я этот "упрощённый" первый раз вижу, так как сам пользуюсь "усиленным" вариантом на 20А зарядного
и значением тока окончания заряда вообще не парюсь, главное вдуть побольше и побыстрее
[Исправлено: VoronNew, 23.11.2017 в 09:46] |
VovanV (23.11.2017)
