Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 886551   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 06.02.2019, 16:02 Автор темы   81
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
А режимы удержанием по кругу , когда их немного- удобдо, так как не надо лишний раз тыкать кнопку. Чем меньше комбинаций тыкания тем проще управлять.
Так и я об этом, 4 основных слишком много. Не знаю в каких случаях это удобно, учитывая, что каждый можно регулировать.
Для меня оптимально два - один основной и второй (редко) при движении пешком, например, делаешь что-то руками и надо периодически куда-то ходить.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2019, 16:37   82
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
У вас теперь есть прошивки с выбором 10-ю или 2-мя основными режимами , я предлагаю зделать с 4-мя оптимальными ).
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2019, 16:49 Автор темы   83
dandan2000
Приведите пример, в какой ситуации при работе с налобником вам нужно будет переключать 4 уровня яркости по кругу?
Также, не понятно почему именно эти токи самые оптимальные, под какие задачи они?
Старый 06.02.2019, 17:21   84
stirlis
Так вы сделайте фонарь на эти токи и увидите где их можно использовать. Hе попробуешь не узнаешь.. напоминаю - это токи для налобника
[Исправлено: stirlis, 06.02.2019 в 17:26]
Старый 06.02.2019, 17:53   85
jeepeg
Последняя активность: 28.02.2022 11:10
Сказал(а) спасибо: 12
Отправить сообщение для jeepeg с помощью ICQ
Немного разбавлю ваш диалог своим личным опытом. Пользуюсь налобником зимой ежедневно, летом реже. По факту нужен один режим - яркий (не турбо). Реже включаю на минимальном - когда в полной темноте и(или) есть необходимость быть незаметным. Четыре режима в основной линейке это перебор.
И да, условия использования: бег, походы, ремонт машины (в порядке убывания)
jeepeg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2019, 18:03   86
stirlis
ДА, да, основные это 50мА и 150мА, а 20мА и 350мА дле мира и гармонии в вселенной
Старый 06.02.2019, 19:10   87
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Включаешь и непонятно какой режим и сколько потребляет энергии.
Это когда глубоко копать. Мне вот тоже интересно знать какой ток, но в быту важно как светит.
Вот нарисовали, мунлайт 2мА. А мне вот 6мА например хорошо. И что теперь миллион прошивок городить?
У вас кстати какая u3? По мне интересней u1 или u2. Сразу в горячем доступе три режима.
Старый 06.02.2019, 20:06   88
stirlis
A мы здесь и собрались глубоко копать. Hу так режимы можно немного и подкорректировать, чтобы были хорошо разнесены. И я же не прошу корректировать u1, u2 или u3. Пускай это будет новая u4! или уже 3 варианта паталог ? )
Старый 06.02.2019, 20:11   89
Mik-bongo
Последняя активность: 26.05.2021 07:54
Подскажите, в чем может быть проблема?
Прошивка CK_3x7135_v35.hex, установлены режимы 1мунлайт 2низкий 3средний 4турбо.
В режимах 2, 3, 4 после включения фонаря примерно через каждые 30с наблюдаю понижение яркости на 1 ступень (как будто работает некий таймер) и так пока не дойдет до самого минимального режима 1.
Настройка степдауна установлена на 8 мигов (выключена).
При включенном степдауне на 1 миг (таймер 8с) работа в режимах 2 и 3 не изменяется (все так же снижается на 1 ступень через каждые 30с), в режиме 4 турбо через установленное время степдауна происходит переключение на режим 3, а потом снова через каждые 30с снижение яркости на 1 ступень.
Думал, термоконтроль сбоит, но то же самое происходит и с холодным фонарем из морозилки и на низком режиме (+1 ступень от мунлайта).
Настройка термоконтроля (макс или мин) на это не влияет.
Mik-bongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2019, 22:55   90
stirlis
кстати я уже писал про 3x7135 u2 в постe 67:
.."регулирование режимoв не очень, более практичнeй было бы, что режим moon oт ... до 10ma, режим 2 oт 10ma до 100ma, a режим 3 oт 100ma до 350ma."
Mik-bongo проверьте резисторы и хорошо промойте плату
[Исправлено: stirlis, 07.02.2019 в 00:03]
Старый 07.02.2019, 06:41   91
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
Mik-bongo, похоже что акб воспринимается как разряженный. Дорожки нужные перерезаны? Фото драйвера на диагностику сюда надо.
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod.
Старый 07.02.2019, 08:48 Автор темы   92
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Mik-bongo :
Похоже на термоконтроль. Термистор установлен? Какой? Если нет, проверьте ножку на которую он цепляется, возможно она замкнута на минус.
Старый 07.02.2019, 23:06   93
Mik-bongo
Спасибо за советы!
Да, так и оказалось, замыкание на минус термистора, я его припаиваю через МГТФ прямо на ножки контролера, а когда плату вложил в пилюлю то пайка с ней контачила.
PS
На другом драйвере буду пробовать схему СК40, а пока сделал возможный вариант модификации ( может кому окажется полезной, сам еще не собирал).
Старый 08.02.2019, 12:19   94
stirlis
Kак понял, u4 не будет. Так xотя бы u1 и u2 на TK 3x7135 режимы нормально разбросаете? Пожалуйста, примерно так :
Moon - режим 1: 1.3, 3, 6, 11;
основной1 - режим 2: 11, 22, 44;
основной2 - режим 3: 44, 175, 350;
Turbo- режим 4: 350, 700, 1050;
И кстати. Новая прошивка ТК u2 3x7135 40v совсем не запускается! . Фузы менял, пару раз прошивал .
Я один не справляюсь тестить ваши прошивки, надо больше тестировщиков
[Исправлено: stirlis, 08.02.2019 в 14:18]
Старый 08.02.2019, 15:54   95
Артем Квантов
88 пропустили.
Можно же отключить границы, и настроить на любой режим любую яркость...
Старый 08.02.2019, 16:24   96
stirlis
88 пропустили.
что отключить, как отключить? Какие границы ?
может хотите занятся тестированием?
[Исправлено: stirlis, 08.02.2019 в 16:29]
Старый 08.02.2019, 17:05   97
Артем Квантов
Общие для всех версий под ТК:
2+удержание - включение/выключение режима "морзянка", время удержания для выключения >3 сек.
3+удержание - вкл. блокировки.
3 - включение режима стробоскопов (самолет, полицейский, маяк, СОС).
4 - индикатор заряда батареи (1-5 мигов).
5 - с памятью последнего режима/без памяти, настойка дефолтного. Длительность памяти 1 час, затем сброс на дефолтный.
6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1-8 мигов соответствуют 7сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-8мин-таймер отключен), удержание (u2,u3) - запись настройки, подтверждение записи - 2 мига.
7 – настройка включения стробов на максимальной яркости. (макс.яркость/яркость режима из которого включался строб)
8 кликов - настройка температуры, 1-8 мигов соответствуют 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам, удержание (u2,u3) - запись настройки, подтверждение записи - 2 мига.
9 – настройка плавного изменения яркости (вкл/выкл)
10 – настройка автоматической индикации заряда батареи при включении удержанием. (вкл./выкл.)
11 (кроме u3) - вкл./выкл. снятие/установка ограничений при настройке яркости, при выкл. яркость можно настраивать в режимах 1,2,3 во всем диапазоне.
12 - Вкл/выкл. блокировки всех настроек. При активации работает только индикация напряжения, стробы, блокировка включения.
При активации какой либо настройки, сначала фонарь отмигивает номер настройки, затем индицирует значение настройки: 2 мига - включено, 3 мига - выключено.
Т.е. настройка 11. Если в вашем варианте есть подстройка индикации напряжения, то возможно съехало на 12 настройку.
Версии на три стабилизатора мне не интересны.
И ТК и СК использую версии под 8 7135. При необходимости ставлю нужное число стабов на каналы и получаю необходимые доступные токи. (от 3 до 8 стабов).
Для СК использую 3.5, всем доволен.
4.0 пробовал, супер мунлайт не впечатлил, а потом драйвер заглючил и забил.
Старый 08.02.2019, 17:09   98
stirlis
....Версии на три стабилизатора мне не интересны.....
Спасибо , свободны , не мешайте работать
Старый 09.02.2019, 12:35 Автор темы   99
dandan2000
основной2 - режим 3: 44, 88, 175, 350;
Настройка 11 не помогает?
Тип файла: hex TK_3x7135_40_stirlis.hex (2.8 Кб, 379 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 09.02.2019 в 12:53]
Старый 09.02.2019, 12:58   100
stirlis
спасибо вам за труды , но мне уже руки не тянется
Время генерации страницы 0.17771 секунды с 18 запросами
