37746
112
82
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Если поверхности ровные, плоские, и термопаста применена правильно, ее теплопроводность играет десятую роль.
84
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
85
Можно спрашивать
Неправильный вывод. Предлагаю подумать.
Глеб Потемкин (23.08.2018)
86
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
К вопросу пайки алюминия, как дилетант паял для трипла проставку из алюминия к кольцу с резьбой от пилюли конвоя, использовал "флюс для пайки алюминия" и нагрев феном + паяльником
Недавно переделывал трипл и попробовал оторвать - помогли только тиски (зажимал алюминиевую проставку до деформации) - оторвалось по кольцу припоя, припой остался как на алюминии, так и на пилюле. Чтобы от падения оторвался припой - сомнительно... |
87
Можно спрашивать
88
Регистрация: 23.05.2016 Последняя активность: 27.10.2025 06:29
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Так всё таки давить на диод? Чтобы лишний припой вышел из под него. Или нет?
89
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Reyden, 05.09.2016 в 09:49] |
error702 (05.09.2016)
90
91
Спичкой по линзе светодиода, я обычно использую пинцет, проследите чтобы силикон был чистым перед нагревом и постарайтесь ничем не испачкать в процессе. Главное не бояться, первый раз всегда трепетно, посмотрите пример.
http://beriled.biz/product_... [Исправлено: Reyden, 05.09.2016 в 10:34] |
92
проходил мимо
Регистрация: 13.02.2015 Последняя активность: 12.01.2025 06:34
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 38 раз(а) в 22 сообщениях
вот все точно так - только подложку я держу крокодилами третьей руки а с низу дую феном и даже готов фен убрать в одно мгновение если нужно! а то развели тут проблему.
93
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: 17.06.2018 12:30
Сказал(а) спасибо: 19
Из собственного опыта, кривая нагрева для диодов, как и для других радиокомпонентов поверхностного монтажа, указывается для массового производителя, у которого процес монтажа и пайки производиться автоматически - едет плата на конвейере, на нее сначала наносят паяльную пасту, после робот с бобин наносит компоненты, затем предварительный прогрев ИК лампами(чтобы уменьшить время основного прогрева максимальной темп. пайки и его равномерность), и оконечный прогрев в ИК камере.
Максимальная рабочая температура кристалла полупроводника, будь это транзистор или СИД, 150 гр., любое превышение опасно тепловым пробоем ПП. Но при пайке производители рекомендуют в том же даташите на XM-L2 использовать температурное воздействие 235-245 гр аж до 40 секунд ! При ручной пайке лучше использовать паяльную станцию, будь то паяльник с точной темп-рой, или фен, или же утюг, но иногда лучше 2-3сек прогреть 300гр паяльником, чем минуту жарить при 250 градусах. Как уже говорили уважаемые комрады, основной показатель - как ведет себя припой. Прогревать ровно до момента когда диод "поплыл" на подкладке, после чего сразу забирать источник тепла. И греть конечно же сзади звезды, а не со стороны СИДа. |
94
Я однажды извращался - паял XM-L2 со стороны СИД... и ничего - отлично все работает.
95
По ситуации, зависит от типа монтажной платы, как уже было сказано led паяют в ИК камере по технологии. У меня к примеру текстолит 1.5мм, пайка гараздо быстрее происходит, если греть сверху.
[Исправлено: Reyden, 06.09.2016 в 11:00] |
96
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Делал тут ДХО и фары для квадрика. Ну как делал-перепаивал светодиоды на более тёплые по свету. Термофена не оказалось рядом, утюг оказался с защитой-в перевёрнутом виде отключается, зато был паяльник для полипропиленовых труб
Установив его горизонтально быстро справился с задачей . Практически конвейер. |
97
Сказал(а) спасибо: 282
Я диоды на UHU-300 клею. Нагрев не более 120 градусов. Электроконтакт обеспечивается даже без прижатия на неровную медяшку. Потому что паять не пробовал.
98
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
99
АвторизированныЙ Новичёк
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
уважаемый можно данные пасты выложить , а то я убил намедни ХНР 50.2, пасту после прочтения твоего поста замотался искать ( гуглить)
КОСТОМЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ АЛМАЗА В 6 РАЗ БОЛЬШЕ СЕРЕБРА, ПРИ ЭТОМ НЕ ЦВЕТНЫЕ АЛМАЗЫ ДИЭЛЕКТРИКИ.
[Исправлено: SacredWarrior, 22.10.2018 в 14:52] |
100
как произошло?
я пару дней назад перепаивал ХНР 50.2 со звезду на звезду., все нормально.
