Просмотров в теме 34513   Ответов в теме 127   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 28.02.2016, 15:51 Автор темы   81
Akaiwa
Read-Only
Последняя активность: 15.09.2016 18:45
По умолчанию Re: Восстановление аккумуляторов
Посмотреть сообщение Сообщение от Женьшень1974 :
Не выдержал таких мучений
Естесственно.
Однако, произошедший обрыв доказал прежние догадки о преждевременно выходящих элементах даже тогда, когда их особо и не грели.
Только выглядит это по-другому.
Так, если от нагревов-перегревов тихоря или по-быстрому вместе с газами выходит вода, составляющая электролит (т.е. его кровь и жизненные силы), то выглядит это как потеря ёмкости.
Выход из строя в результате обрыва выглядит совсем иначе - прибор как по напряжению, так и по силе тока на КЗ показывает значения близкие к нулю.
Интеллектуальное ЗУ показывает ERROR.
Хотелось бы уточнить, что такого типа выход из строя тоже может несколько растянуться. Ведь, несколько раз замкнув акум, я решил посмотреть на то, что покажет линейка светодиодов на ЗУ и тестовые цифры на нём тогда, когда акум разряжен не полностью.
После того, как я его поставил он определился прибором и стал заряжаться, но вместо ожидаемых 1,3-1,4 вольта я увидел 0,72 v, а зарЯдный ток был в норме.
Не поняв, откуда такое пониженное напряжение, я снял его с ЗУ на проверку тестером, но первым делом замерил не напряжение, а замкнул на ток КЗ. Прибор дёрнулся разок-другой, показав планку в районе 4-х, потом 2-х, далее 0,99 ампер, а ещё через мгновение акум словно порвался и резко стало 0,04...0,01 ампер. Напряжение тоже около нуля.
Поставил вновь на ЗУ и оно видит акум как аварийный\бесполезный.
Возможно, что даже опасный, так как внутренне сопротивление элемента не исчезло как у разорванного предохранителя, а напротив, внутри акума произошло КЗ, которое физически сродни настоящему проводному замыканию контактов, что я проверил уже самодельным зарядным устройством, на котором это чётко понятно.
Akaiwa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2016, 15:57   82
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от Akaiwa :
ничего он не доказал. не надо было пакет электродов сверлить
нет. эт выглядит как рост внутреннего сопротивления. от плотности электролита не зависит емкость.
ну хватит уже выдумывать. идите лучше проверьте как у таракана пропадает слух после ампутации ног.
Старый 28.02.2016, 16:11   83
Женьшень1974
Аватар для Женьшень1974
Последняя активность: 28.07.2017 08:43
Возможно когда сверлили внутрь попала мелка стружка
Женьшень1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2016, 16:17 Автор темы   84
Akaiwa
Read-Only
Я его ни разу не зацепил сверлом. После бурения мне даже пришлось ещё иголочкой доразгребать кристаллизированный от высыхания порошок, чтобы нежно до него добаться и потыкать едва его касаясь.
Добавлю, что когда порошок уже заметно был пропитан водой, то касание до этого электрода вызывало слышимое шипение и иногда просматривалась искра в месте контакта электрода с иглой.
До впрыска воды ёмкость была практически никакая.
Перед этой операцией ЗУ товарисча (только для элементов АА и ААА) показывало ёмкость 190 и 230 mAh, а элементы не запускали ни одну из моих лампочек, кроме тех, которые на ток 0,15 ампер, да и то, их нить накала едва-едва проглядывалась в темноте. Даже тогда, когда эти акумы я соединял параллельно для более уверенного запуска и свечения лампочек.
После процедуры даже по одиночке элементы запускали соответствующие лампочки с той же уверенностью, с какой это делают новые энелупы Panasonic AAA 950 mAh, а по времени работы проигрывая им: один процентов на 45, а другой, более удавшийся в ремонте, процентов на 25-30, не более.
выдумывать.
Вы делайте свои выводы, а я вижу свои. К чему подобные нападки в технических темах? Какой в них смысл для взрослых, вроде бы, людей?
Старый 28.02.2016, 16:23   85
ну вот и доразгребались до повреждения сепаратора
угу.
большое сопротивление не давало ее использовать. но сверхмалым током вы бы ее получили.
нападки на бред в технических темах. сначала вы одушевляете технические изделия, потом придумываете им нехарактерные свойства
vdavid (28.02.2016), vorsmann (29.02.2016)
Старый 28.02.2016, 16:32   86
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Скорее всего остатки высверленного сепаратора. Он упирается в дно аккумулятора.
Старый 28.02.2016, 16:33 Автор темы   87
Akaiwa
Read-Only
Ту ёмкость, которую увидело ЗУ товарисча (189 и 227), тоже можно считать далеко условной, так как она была получена с её относительно маленькими разрядными токами. А напряжение на свежезаряженных акумах до операции сразу же опускалось до 1.18, а то и менее 1,0 вольта даже при нагрузке 100-150 мА.
Какой в этих элементах был прок в реальной жизни не только трудно сказать, но и сам саморазряд уже начинал набирать такие обороты, что я заказал другие акумы.
Кстати, вдохновение на данную процедуру пришло ко мне именно от вас, о чём вы можете пролистать все мои посты и это увидеть, так как подкорректировать или что-либо убрать мне уже невозможно.
Старый 28.02.2016, 16:40 Автор темы   88
Akaiwa
Read-Only
Сверление было сбоку прямо рядом с плюсовым выводом.
Однако то, что некоторое замыкание попавших внутрь микроскопических частиц металла от корпуса после сверления я не только не отрицаю, но и отчитывался уже во время эксперимента.
Это делает неоспоримым факт целесообразности не сверления, а пробивания заправочных отверстий, когда металлическая пыль внутрь практически не попадает.
Но напомню, что делал всё по наитию и в первый раз, а также аргументировал сверление боязнью замкнуть стенкой гнутого корпуса (ямка-воронка) внутренний центральный электрод, так как речь о слишком тоненьких в диамере ААА, где всё очень близко друг к другу.
Старый 28.02.2016, 16:53   89
и опять вспоминаем:
Посмотреть сообщение Сообщение от galex :
акайва не знает про модуляцию тока
я еще раз повторю, чтобы не потерялось:
попытайтесь если не осознать это, то принять как реальность, данную нам в ощущениях.
вот не надо, это то, чем отличались все ваши предыдущие воплощения и на чем вы, в т.ч., палитесь
Старый 28.02.2016, 17:05 Автор темы   90
Akaiwa
Read-Only
от плотности электролита не зависит ёмкость
Акум с высохшим электролитом имеет такую же ПОЛЕЗНУЮ для реальной жизни ёмкость, как "ПОЛЬЗА" от лежащих в закромах миллионов рублей в акциях АО МММ-инвест, Хопёр-инвест и т.п. "вилами по воде".
Прикажете переводить подобные элементы на работу для часов?
Тоже нет не только смысла, но и саморазряд NI-Mg не велит - в разы эффективнее даже самая простая копеечная батарейка.
Куда тогда их с высохшим электролитом, но с "существующей", и вместе с этим никак и нигде реально не применимой ёмкостью?
[Исправлено: Akaiwa, 28.02.2016 в 17:09]
Старый 28.02.2016, 17:16   91
Женьшень1974
Скорее всего внутри аккумулятора идет внутреняя деградация и доливая воду или электролит можно немножко продлить его жизнь , но вернуть его полноценно встрой наврядли .
Старый 28.02.2016, 17:18   92
прикажу не выдумывать. емкость у него никуда не делась. а от воды не добавилась
формулу расчета полезности и размерность ее озвучите?
саморазряд тут практически не причем. а никель-магниевых аккумуляторов еще не придумали.
Куда тогда их
туда же, куда и разбавленных - в помойку. я ведь сразу это сказал. но никак не ожидал что в итоге все это выльется в фундамент теории что "без ног таракан не слышит"
Старый 28.02.2016, 19:09 Автор темы   93
Akaiwa
Read-Only
Вполне возможно, если:
1) Если не нагревать разрядами большими токами и фаст-чарджерами;
2) если обеспечить надёжное без утечек замуровывание проделанного отверстия.
Не добавилась-прибавилась, а мы получили возможность её расходовать\использовать\применять, что для реальной жизни равноценно её появлению.
Она пока засекречена У меня нет определителя ёмкости, но эффект уже описал выше.
Ni-MH
Смотря кто вы, что вы и где живёте, а также насколько срочно вам понадобились такие элементы, а под рукой ничего больше физически нет.
+ насколько серьёзная нагрузка - если это едва живая раздолбанная игрушка, которой самой недолго осталось радовать ребёнка, то почему бы и нет?
Другая история - практическое познание, исследование причин сокращения срока службы и т.п и т.д.
Вроде бы, вы только недавно кричали про год помощи вам 8-ми (8-2=6) таких элементов.
Нет там никакого центрального электрода, что видно по многочисленным срезам. Почему виднелось замыкание иглой+корпус о центральную часть остаётся только догадываться. Скорее всего, в него превращается центр смотанного рулона (?)
Плотность пропитанной порошком и смотанной ковриком впитывающей хрени такова, что давя пинцетом с силой около 15-ти кг я оставил вмятину глубиной всего 1,5мм.
И это несмотря на то, что ещё вчера казалось там всё уже в воде и смесь предельно размягчена.
Когда пилишь или сверлишь, то порошок сыпется как ни в чём не бывало.
Впитывает воду очень хорошо, но в закрытом элементе гораздо медленнее из-за того, что дырка делается с одной стороны, а не с обеих.
ID:	162209 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162210 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162211 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162212 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162213 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162214 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162215 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162216 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162217 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162218 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162219 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162220 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162221 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162222 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162223 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162224 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162225 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162226 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162227 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162228 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162229 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162230 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162231 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162232 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162233 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Akaiwa, 28.02.2016 в 19:20]
dorz (28.02.2016)
Старый 28.02.2016, 19:18   94
Женьшень1974
Вскрытие прошло успешно , спасибо за фотки .
Старый 28.02.2016, 19:22 Автор темы   95
Akaiwa
Read-Only
Благодарю
Старый 28.02.2016, 19:45 Автор темы   96
Akaiwa
Read-Only
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500
никуда. просто
Это почти тоже самое, что на первой половине фоток акайва знает, а на другой акайва не знает.
Старый 28.02.2016, 20:21   97
Андрей 203
Аватар для Андрей 203
Последняя активность: 03.04.2018 21:17
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 65 раз(а) в 57 сообщениях
Akaiwa, надо понимать, что скважность тока заряда ЗУ "не по зубам" вашему мультиметру.
Андрей 203 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2016, 20:27 Автор темы   98
Akaiwa
Read-Only
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей 203 :
Верно, но договорите до конца.
Почему на второй половине фоток "по зубам", а на первой нет?
[Исправлено: Akaiwa, 28.02.2016 в 20:28]
Старый 28.02.2016, 20:29   99
dorz
Последняя активность: 03.07.2021 12:54
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Akaiwa
Зачёт и уважуха,Вам! (за вскрытие)
Да не оскуднеет земля пытливыми умами
[Исправлено: dorz, 28.02.2016 в 20:32]
dorz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2016, 20:34 Автор темы   100
Akaiwa
Read-Only
Посмотреть сообщение Сообщение от dorz :
Akaiwa
Благодарю
Время генерации страницы 0.17186 секунды с 16 запросами
